toimiko iskarit tasaisesti?alkaa kuulostaa aika oudolle hylsyperusteelle jos toiminnassa ei eroa mittarissa näkynyt.
Katsastus tiukkenee
Re: Katsastus tiukkenee
Luultavasti eriparisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä liian suurta poikkeamaa. Ja jarruthan pitää olla tiptop-kunnossa. Kyllä hylsy oli oikeutettu.vaniljacreme kirjoitti: ↑Ke Maalis 23, 2022 8:16 pmtoimiko iskarit tasaisesti?alkaa kuulostaa aika oudolle hylsyperusteelle jos toiminnassa ei eroa mittarissa näkynyt.
No iskaritesti arvot oli liian suurella erolla, ja yhden pyörän jarrun laahaaminen, enkä minä kyseenalaistakaan sitä etteikö olisi hylkäykseen riittäviä vikoja. Laitoin vaan tuon kommentin paremmin otsikon alle sopivaksi. Pahoittelut jos nyt tätä pienellä huumorilla heitettyä kommenttia olisi saanut laittaa.Aulispoika kirjoitti: ↑Ke Maalis 23, 2022 9:24 pmLuultavasti eriparisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä liian suurta poikkeamaa. Ja jarruthan pitää olla tiptop-kunnossa. Kyllä hylsy oli oikeutettu.vaniljacreme kirjoitti: ↑Ke Maalis 23, 2022 8:16 pmtoimiko iskarit tasaisesti?alkaa kuulostaa aika oudolle hylsyperusteelle jos toiminnassa ei eroa mittarissa näkynyt.
tässä nähdään suomenkielen kielioppi. jos lukee eriparia, se mun kielessä tarkoittaa sitä että ne on eri valmistajan tekemät, toinen iskunvaimennin vaihdettu ja toisella puolella vanha josta hylky tullut. se jos ne on samaa paria mutta toinen on tehoton, alan minäkin jo tajuta..
Ajomiehellä paistaa orastava katsastusvastaisuus, ei vissiin kiinnosta oman kärryn ylläpito?
Tuosta iskaritestistä syytä laittaa tarkennusta, arvoihin ei ole mitään raja-arvoja olemassa. Testeri on vain työkalu jossa testataan vaimennuskykyä, jos akselissa vaikkapa 50% eroa, tällöin tarkastellaan asiaa tarkemmin nosturilla. Vuotaako iskari, onko kiinnitys kunnossa, väljä kumipusla muuttaa arvoja, renkaan ilmanpaineet muuttaa, kevyt akselimassa antaa eri arvoja kuin raskaampi. Näistä syistä ei ole raja-arvoja vaan katsastajan tulee osata lukea arvoja. Iskarin vuoto on korjauskehotus, jos vaimennus on nolla tai akselikohtainen ero luokkaa 80-90% aletaan olla hylyssä, iskarin pusla jos rikki taisi olla nykyinen arvosteluperuste hylätty.
Jarru laahaa selvästi on selkeä hylky ainakin jos näkyy jo testerissä, minusta laahaaminen/ei palauta on merkittävämpi vika kuin vaikkapa 30% jarruvoimien ero mutta pyörii herkästi.
Minä en ole missään nimessä katsastusta vastustava vaan pikemminkin päin vastoin. En katsonut suopeana sitä muutosta kun uudempien autojen katsastusväliä pidennettiin, ja pyrin oman autoni pitämään aina siinä kunnossa että sen voisi viedä katsastukseen koska tahansa! Tuo iskareiden heitto on vaan kotikonstein hankala todeta, ja kun se ero on muutenkin pieni eli 2 % yli sallitun eron. Samoin tuo jarrun laahaaminen kun umpihangessa jää väkisin joitakin huoltotöitä tekemättä, eikä se vielä vaikuttanut ajossa juurikaan, niin ei tullut tutkittua. Vikoja nuo on ja korjataan, mutta nyt vaan kiire pääsi yllättämään kun leima meni päivän pitkäksi. Ja palatakseni vielä siihen katsastukseen niin katsastaja otti auton vielä eri kohdalle niiden täristinlevyjen päälle ja kertoi että joskus pienet heitot korjautuu sillä.poweri kirjoitti: ↑To Maalis 24, 2022 10:53 am Ajomiehellä paistaa orastava katsastusvastaisuus, ei vissiin kiinnosta oman kärryn ylläpito?
Mersussa jäi viimeksi toinen takapyörä vähän laahaamaan käsijarrun testauksen jälkeen.
Jaksoi käsin pyörittää,mutta oli jäykempi kun toinen puoli.
Inssi kysyi että koska on viimeksi käytetty käsijarrua.
Sanoin että vuosi sitten katsastuksessa.
Totesi vaan että ennen kun kotiin pääset niin se on jo herkistynyt.
Ajoin konttorilta tallille ja nostin auton ilmaan, eikä se tosiaan laahannut enää.
Ajattelin keväällä renkaan vaihdon yhteydessä sitten putsailla osat rummun sisältä.
Leiman antoi. Sanoi että näitä tulee paljon vastaan että jumivat kun ei käytetä, pahasti jumivat hylätään.
Etkö lukenut mitä kerroin iskaritestistä? Mistä löydät raja arvot jotka autosi ylitti?? Trafi ei ole sellaisia määritellyt eikä mikään suikkapää niitä keksi.Ajomies kirjoitti: ↑To Maalis 24, 2022 12:38 pmMinä en ole missään nimessä katsastusta vastustava vaan pikemminkin päin vastoin. En katsonut suopeana sitä muutosta kun uudempien autojen katsastusväliä pidennettiin, ja pyrin oman autoni pitämään aina siinä kunnossa että sen voisi viedä katsastukseen koska tahansa! Tuo iskareiden heitto on vaan kotikonstein hankala todeta, ja kun se ero on muutenkin pieni eli 2 % yli sallitun eron. Samoin tuo jarrun laahaaminen kun umpihangessa jää väkisin joitakin huoltotöitä tekemättä, eikä se vielä vaikuttanut ajossa juurikaan, niin ei tullut tutkittua. Vikoja nuo on ja korjataan, mutta nyt vaan kiire pääsi yllättämään kun leima meni päivän pitkäksi. Ja palatakseni vielä siihen katsastukseen niin katsastaja otti auton vielä eri kohdalle niiden täristinlevyjen päälle ja kertoi että joskus pienet heitot korjautuu sillä.poweri kirjoitti: ↑To Maalis 24, 2022 10:53 am Ajomiehellä paistaa orastava katsastusvastaisuus, ei vissiin kiinnosta oman kärryn ylläpito?
- toyopet
Tuota keksimisestä ei kannata laittaa päätä pantille.
Jotkut keksii raja-arvoja semmoiseenkin, missä ei ole.
Kerran muuten oli yhdessä lavavehkeessä iskaritestin arvo miinuksella, olikohan -7
Kelpasi silti. Tyhjä lava, kovat paineet pyörissä.
Ja jarruista puheenollen, kerran ihmeteltiin, kun rullilla toinen etupyörä ei näyttänyt mitään ja kuitenkin pihalla asfaltilla veti lukkoon. itse insinööri kovasti ihmetteli kanssa. No hylky tietenkin, kun rullilla ei saanut arvoja.
Rumpujarrut ja pari sylkkää puolellaan, niin vain toinen sylinteri toimi. Ja käytössä siis toimi mutta ei rullilla.
Minä en tiedä mitä ne arvot ovat kun eri testilaitteilla on ihan erilaiset lukemat. Mutta keskinäinen liian suuri ero saman akselin iskareissa taisi olla se maininta siinä lapussa. Vuotoa ei ainakaan ollut eli oli aivan kuivia molemmat. Kyllä se katsuri vihjasi myös siihen että yläpään kiinnitys on löystynyt tai muu vika siellä yläpään laakeroinnissa, mutta siinä vaiheessa kun sitä lähtee tutkimaan, laittaa uuden iskarin saman tien.poweri kirjoitti: ↑To Maalis 24, 2022 1:32 pmEtkö lukenut mitä kerroin iskaritestistä? Mistä löydät raja arvot jotka autosi ylitti?? Trafi ei ole sellaisia määritellyt eikä mikään suikkapää niitä keksi.Ajomies kirjoitti: ↑To Maalis 24, 2022 12:38 pmMinä en ole missään nimessä katsastusta vastustava vaan pikemminkin päin vastoin. En katsonut suopeana sitä muutosta kun uudempien autojen katsastusväliä pidennettiin, ja pyrin oman autoni pitämään aina siinä kunnossa että sen voisi viedä katsastukseen koska tahansa! Tuo iskareiden heitto on vaan kotikonstein hankala todeta, ja kun se ero on muutenkin pieni eli 2 % yli sallitun eron. Samoin tuo jarrun laahaaminen kun umpihangessa jää väkisin joitakin huoltotöitä tekemättä, eikä se vielä vaikuttanut ajossa juurikaan, niin ei tullut tutkittua. Vikoja nuo on ja korjataan, mutta nyt vaan kiire pääsi yllättämään kun leima meni päivän pitkäksi. Ja palatakseni vielä siihen katsastukseen niin katsastaja otti auton vielä eri kohdalle niiden täristinlevyjen päälle ja kertoi että joskus pienet heitot korjautuu sillä.poweri kirjoitti: ↑To Maalis 24, 2022 10:53 am Ajomiehellä paistaa orastava katsastusvastaisuus, ei vissiin kiinnosta oman kärryn ylläpito?
No nyt kelpasi uusilla iskareilla. Katsotaan sitten kuinka käy vuoden päästä.
D4 Heilahduksenvaimennus
5.3. Vaimentimien kiinnitys, vuodot,
vaimennuskyky
Vaimennintesterillä ja/
tai käsin autoa heiluttamalla
Silmämääräisesti
Kokeilemalla
Koeajon aikana
Välystentarkastuslaitteella
Vaimennusteho riittämätön.
Hylätty Hylätty
Rakenteeseen sopimaton.
Saman akselin toinen vaimennin huomattavasti heikompi kuin toinen.
Pyörän tuentana toimivan
vaimentimen kuluneisuudesta johtuva välys.
Vaimennin juuttunut.
Vaimennin vaurioitunut tai
puuttuu.
Rakenne säännösten vastainen.
Kiinnitys viallinen. Hylätty/
Korj.keh.
Hylätty/
Korj.keh.
Vaimennin vuotaa.
Tässä nyt on selvitys trafin ohjeistuksesta iskareiden hylkäysperusteista. Toki maalaisjärkikin sen kertoo jos arvot samalla akselilla olevilla heilahduksenvaimentimilla on yli puolet, niin ei se silloin oikein toimiva ajopeli enää ole.
vaimennuskyky
Silmämääräisesti
Kokeilemalla
Koeajon aikana
Hylätty Hylätty
puuttuu.
Korj.keh.
Hylätty/
Korj.keh.
Vaimennin vuotaa.
Iskarit on muutenkin sellainen laji, että kuski ei huomaa niiden heikkenemistä. Siksi on hyvä että katsastuksessa ne katsotaan ja tarvittaessa hylätään.
Entä jos se katsuri ei huomaa sököä iskaria? Käskee katkenneen jousen vaihtaa ja sitten viedään auto korjaamolle, jossa kerrotaan että iskari on total kaput. Ja samaan syssyyn siellä oli huomattu jarruissakin niin paljon sanomista ettei olisi enää edes kannattanut yrittää korjata 20v vanhaa autoa sellaisella summalla joka laskuun lopulta tuli viedessä autao muutaman kympin jousen vaihtoon katsastajan kerrotua menOPELin olevan jousta lukuunottamatta mainiossa kunnossa...
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Jos ei kuski huomaa perstuntumalla iskareiden olevan lopussa mutta ainakin takana ajava huomaa takaiskareiden olevan loppu. Autosta tulee melkoinen pomppulauta jos iskarit ei toimi. Tosin rauhallisessa ajossa ei välttämättä huomaa mitään. Hiekkatie on hyvä paikka huomata iskareiden olevan lopussa.
Siinä se vaikeus onkin selvittää vikoja jos niitä väljiä puslia, katkenneita jousia, ja vielä toimimattomia iskareita autossa on. Ei niitä kaikkia ihan päältäpäin vilkaisemalla näe. Kuluvia osia on autoissa paljonkin, jotka jossain vaiheessa tulee tiensä päähän, mutta koriltaan muuten hyvään autoonhan ne kannattaa vaihtaa, ennen kuin hankkii saman hintaisen ja vielä huonommassa kunnossa olevan menopelin!Deippa kirjoitti: ↑Ke Huhti 20, 2022 2:44 pm Entä jos se katsuri ei huomaa sököä iskaria? Käskee katkenneen jousen vaihtaa ja sitten viedään auto korjaamolle, jossa kerrotaan että iskari on total kaput. Ja samaan syssyyn siellä oli huomattu jarruissakin niin paljon sanomista ettei olisi enää edes kannattanut yrittää korjata 20v vanhaa autoa sellaisella summalla joka laskuun lopulta tuli viedessä autao muutaman kympin jousen vaihtoon katsastajan kerrotua menOPELin olevan jousta lukuunottamatta mainiossa kunnossa...
Hieman se vaan oli siskolla tahtonut sylettää maksaa lopulta lähemmäs 2000e lasku 200e autoon... oli kyllä jälkinäytöllä maininnut katsastajalle että ei ollu ihan putkeen menny ku oli toinen katruri sentään huomannu että onhan tänne muutakin vaihdettu.
Mutta siis onhan se nyt vähän epävarma se iskarien testaus jos täysin öljynsä tyhjentänyttä iskaria ei konttorilla huomata tai puoliksi puuttuvaa jarrupalaa
JD 6200 -97
JD 6200 -97
No jotain luulisi jo autolla ajavankin huomaavan? Katsurilla se vartti ei tahdo riittää joka paikan syynäämiseen, kun korjaamollakin siihen menee helposti tunti, selvittää hankalia vikoja, kuten väljyyksiä. Sitten taas kun inssi laittaa huomautuksia niin sekään ei kelpaa, kun on liian tarkkaa ja v-mäistä touhua! No elämä on ....... eikä aina ole voittavia kortteja jaettu!Deippa kirjoitti: ↑Ke Huhti 20, 2022 4:01 pm Hieman se vaan oli siskolla tahtonut sylettää maksaa lopulta lähemmäs 2000e lasku 200e autoon... oli kyllä jälkinäytöllä maininnut katsastajalle että ei ollu ihan putkeen menny ku oli toinen katruri sentään huomannu että onhan tänne muutakin vaihdettu.
Jaa kyllä munsta tuntuu että aika riittää kun öljytkin moottorista katsotaan! Tuleeko hylsy jos on alle alarajan? Eikö täälläkin palstalla pyöri noita ylijumalia?
Ei multa ole ikinä öljyjä katsottu.
Akkua ne aina heiluttaa ja lampulla katsoo jarrunestesäiliötä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Arpe, JiiSPee, Pataässä, raute ja 55 vierailijaa
