Sivu 30/52
Re: Kasvukausikeskustelu 2022
Lähetetty: La Heinä 16, 2022 10:58 am
Kirjoittaja OIU
Sampo viissataseen tuli uudet ruiskusuuttimien kärjet moottoriin ja jospa venttiilitkin säätäisi. Perstuntumalta se ei käy ihan puhtaasti, mutta katotaan jos noilla paranisi.
Pääakselin variaattorin pään laakerin kunto pitäisi selvittää, kun ihan kuin siitä joku jyrnytys kuuluisi, mutta se on vähän hankala paremmin todeta.
Näyttää siltä, että on kova puiminen tulossa, toivotaan etteivät mene viljat maata myöden.
Vaikka täällä on sateet osuneet aikalailla nappiin ja huippusadot tulossa, yhtään hyvännäköistä rypsiä en ole missään nähnyt. Satotasot tulevat olemaan jotain 500kg, max tonni hehtaarilta, eikä nyt tosiaan ole kuivuudesta kiinni. Väittävät, että avaunttikin tehoaa kuoriaisiin. Onko nykyajan lajikkeissa menty pahasti takapakkia, vaiko mikä mättää
Lähetetty: La Heinä 16, 2022 12:54 pm
Kirjoittaja Matsikka
Historian lehti käännähti.
Ajoin pihaan traktorilla jonka perässä oma kultivaattori.
Tänä syksynä ei enääkaikkea kynnetä.
Lähetetty: La Heinä 16, 2022 1:53 pm
Kirjoittaja poweri
Mulla oli parina vuonna testissä Väderin kultivaattori, ei toiminu meillä vaikka kokeilin eri säätöjä. Multaan jäi liikaa pahnaa, savella toimii.
Nämä on tietenkin tilakohtaisia asioita mutta testattava ennen ostopäätöstä. Kyntö toimii aina joka paikassa sato tai paisto
Lähetetty: La Heinä 16, 2022 4:27 pm
Kirjoittaja Mutteriuuno
poweri kirjoitti: ↑La Heinä 16, 2022 1:53 pm
Työsuorituksena kyllä, joskin hidasta ja kallista. Meilläpäin on kyntö jäänyt lähes kokonaan pois käytöstä, koska täkäläisille hiesusaville kevyempi muokkaus on hyväksi.
Lähetetty: La Heinä 16, 2022 5:24 pm
Itte oon jatkossa sekakäyttäjä. Kyntö ei jää pois mutta konstit lisääntyy, torennäköösesti.
Lähetetty: La Heinä 16, 2022 5:43 pm
Kirjoittaja 8400
Matsikka kirjoitti: ↑La Heinä 16, 2022 5:24 pm
Kaikenlainen toimintatapojen vaihtelu on hyvästä.
Lähetetty: La Heinä 16, 2022 6:14 pm
Kirjoittaja Lynyrd Skynyrd
Mutteriuuno kirjoitti: ↑La Heinä 16, 2022 4:27 pm
Meillä on maiden multavuus parantunut huomattavasti ja silminnähden, kun olen luopunut kynnöstä ja siirtynyt kultivointiin. Vain syysvehnäpellot tulee kynnettyä. Pellot pääosin htmr ja hes.
Lähetetty: La Heinä 16, 2022 6:21 pm
Kirjoittaja OIU
Tämänkeväinen kokeilu sängen kevätmuokkauksesta hanhenjalkateräisellä normiäkeellä on ollut ainakin hyvin kannustava.
Lähetetty: La Heinä 16, 2022 6:35 pm
Kirjoittaja MF265
1 lohko on tullu ajettua jo monta vuotta syksyllä omatekosella kultivaattorilla. Ihan hyvä kokemus tuossa. Joillain muilla lohkoilla huonompia kokemuksia. Mutta tarkotus lisätä sopivissa tilanteissa, ehkä öljykasvien sängillä ym.
Lähetetty: La Heinä 16, 2022 6:47 pm
Aikoinaan kun verin 4 vuotena Lemken Kristall 9 ilman takapakkeria niin vilja kasvoi ihan ok.
Kerran Tempon jäljiltä 7 ha ohra epäonnistui täysin.
Kirjoittaja porhaltaja
Matsikka kirjoitti: ↑La Heinä 16, 2022 12:54 pm
Minkälainen?
Kynnössä on tarkoitus pääosin pysyä, syksyllä ja osa keväällä, yksittäsiä lohkoja on kultiovitu nyt parina kolmena vuonna ja pääosin kokemukset on hyviä. Ihan tuo nykyinen Amazone Begasus ei täysin miellytä, mutta menettelee varsinkin syysajossa kun menee kohtuu syvään. Erilaisia vertailu ruutuja voisi tehdä kynnön, kultivoinnin yms. välillä enemmän.
Näillä näkymin syksyllä tehdään meidän tilan osalta yhdenlaista historiaa kun on ajatus syysvehnää kylvää.
Lähetetty: La Heinä 16, 2022 6:54 pm
porhaltaja kirjoitti: ↑La Heinä 16, 2022 6:47 pm
Minkälainen?
Ei mikään superkultivaattori, vaan justihin 399:llä,kulkeva.
2020~mallinen Potila KK-15 Plus.
Lähetetty: La Heinä 16, 2022 7:01 pm
Matsikka kirjoitti: ↑La Heinä 16, 2022 6:54 pm
Minkälainen?
Onnea uudelle koneelle. Varmasti oikein pätevä laite 399:n perään.
Lähetetty: La Heinä 16, 2022 7:15 pm
Kirjoittaja MF265
Vois kuvitella, että kasvitautipaine on isompi kun kasvinjätettä on pinnassa aika paljon kyntöön verrattuna. Ja tukkeutuminen keväthommissa samasta syystä, josta vähän huono kokemus itellä. Samaten pelto on epätasasempi kevättöissä ja kovempi eli tiiviimpi. Märillä lohkoilla voi olla haitta. Kynnössä vesitilavuutta paremmin. Minusta polttoaineen kulutuksessa ero aika pientä kyntöön verrattuna. Ne lohkot mihin lietettä ajetaan on itellä kynnettävä syksyllä pakosta vissiin, vai onko nykyääm pakko, en oo varma.
Lähetetty: La Heinä 16, 2022 7:33 pm
MF265 kirjoitti: ↑La Heinä 16, 2022 7:15 pm
Lähes 30 vuoden kultivoitikokemuksen perusteella kommentoin:
Kasvitautipainetta en kiistä, mutta siihen on lääkkeet. Kevätkoneiden tukkeutumista ei esiinny. Vaihdoin pari vuotta sitten kiilajyrävantaista laahavantaisiin, eikä ole ongelmaa ollut edes ainoalla multamaalohkolla jota tukkeutumisepäilystä johtuen kynnin pidempään kuin muita lohkoja. Juolavehnää ei saa olla, se tukkii. Kultivaattorin jälki on tasaisempaa kuin kynnös, ja kylvömuokkauskerroksen multavuus ja mururakenne on silminhavaittavasti ja selvästi parantunut kynnöstä luopumisen jälkeen ja kevätmuokkaus on helpompaa. Kaikkien aikojen huippusadon sain sadekesänä 2017, joten vesitilaongelmaa ei vaikuta olevan. Kyntämiseen menee enemmän kuin kaksinkertainen aika, polttoinetta ei ihan tuplamäärää.
Lisäys: 5.5 tonnin rukiin pehkusato näytti sängen murskauksenkin jälkeen sen verran suurelta, että kynnin lohkon. Mutta kahden vuoden viherlannoitusnurmen päätin tyylillä glyfosaatti, murskaus, kultivointi kahteen kertaan kun sattui kuiva syksy.
Lähetetty: La Heinä 16, 2022 7:54 pm
Koneet, juola, kasvijätteet ja niiden pituus yms. vaikuttavat tukkiutumiseen. Muutaman kerran sain tuon Amazone Begasuksen keväällä hietamaalla tukkoon kun oli juolainen/raiheinäinen kohta viimuotisessa maisemakasvi pellossa. Ne samaiset kohdat tuntuivat ruiskuttaessa koska peltoa ei karhittu kultivoinnin ja kylvön välillä.
2020 syksyllä tuolla samaisella Amazonella kultivoitujen parin hietamaan karhitus Vädesstadin Nz agressive 800 T:llä ei mennyt joka kohdassa putkeen. Toinen pala meni joten kuten ja toinen ei yhtään. Piti 2,5hehtaarin takia käydä kotoa hakemassa lautasmuokkain jolla sen sai kylvökuntoon. Savimaalla meni ihan hyvin tuolla joustopiikilläkin.
Lähetetty: La Heinä 16, 2022 7:55 pm
Kirjoittaja MF265
Voi olla tuo tukkeutuminen osittain juolasta johtuva. Ja märkyys pahentaa, laahavantaat ei läpäise sillon. Ja miten kultivointi jos on ollu vaikka ruista tai puimatonta hernettä jossa rikkaruohoja paljon niinkun viime syksynä.. Se on oma huomio, että kultivoitu röykyttää enemmän raktoria kevättöissä. Joku tasottaja pitäs olla kultivaattorissa. Kvernelandilla kynnetty on tasasta pois lukien lopetusvaot ym. ja kynnös pehmeempi. Ite oon ajatellu että kyntämällä ei tarvii tulla kun hieman parempi sato, niin se kannattaa, ehkä 50kg/ha. Varmaan multavuus parantuu kultivoimalla ja muulla kevytmuokkauksella. Ehkä kannattaa eri tapoja yhistellä.
Lähetetty: La Heinä 16, 2022 8:59 pm
Kirjoittaja Ferkku
Kovin on lujassa vesi tänäkin kesänä. Aina luvataan kovia sateita mutta ohi menee tai sitten ei vain tule. Sellaisia 5 mm ripsuja tullut kuten tänäänkin. Paikoin kuivuus näkyy jo kasvustoissa. Tähkä ei meinaa tulla tupesta.
Lähetetty: Su Heinä 17, 2022 11:25 pm
Kirjoittaja OIU
Saapa nähdä miten tuolle käy, puimiseen kumminkin voi mennä vielä kuukausikin. Kohtalaisen hyvä määrä tähkiä ainakin
Lähetetty: Ma Heinä 18, 2022 7:19 pm
Kirjoittaja jiipee
Rantaheinälle tuli eilen korjuun aika. Viikate ja liippa, valmiiksi jo vuotavat Nokian Kontiot jalkahan ja sitten pitkin rantaviivaa sekalaista kasvustoa nurin. Paljon vähemmän oli jo, kun olen sitä jo muutamina kesinä niittänyt.
