No nyt, sitä olen sanonut, ettei liikaa panosta rypsiin, syyskyntö, matala muokkaus siihen siemen, niin siinä se.-SS- kirjoitti: ↑To Syys 08, 2022 7:37 pmRypsi voi yllättää mieluisasti vielä. En ole koskaan saanut rypsistä yli 1000 kg/ha vuoden 2016 jalkeen. Rapsista kyllä yli kaksi tonnia / ha, syysrapsista enemmänkin. Mutta nyt Synthia rypsi yllätti. Oli 40 cm korkeaa, puintikosteus 9% ja sato noin 2000 kg. Mitään erikoista ei edes tullut tehdyksi koska kuivuudessa näytti jo siltä, että turhaa homma kuitenkin. Viisi kertaa kävin ruiskulla, kolme Kestaccia, yksi Matrigon/Targasuper ja Avaunt ennen kukkimista.Matsikka kirjoitti: ↑To Syys 08, 2022 11:32 am Sato ei ollut kovin hääppönen.
Liikaa vettä, osin väärään aikaan.
Jollain lohkolla satoi kylvön jälkeen joten pellon pinta kuorettui, ainoalla rinteellä jokirannassa maan pinta oli huuhtoutunut vesisateen mukana.
Eräällä lohkolla viljat hukkui vesisateeseen kesäkuulla, ohra otti tosissaan nokkiinsa jääden lyhkäiseksi ja toisessa kohtaa lammikoissa tukehtui kokonaan.
Samalla lohkolla kasvanut kaura kitui myös, ja elokuun sateet lakonnutti pahoin maata myöden.
Tulipa kiuaskivetkin kerättyä Sampolla kauranpuinnin yhteydessä.
Elokuun yli 200 millin vesimäärä oli liikaa ja viimesin voimalla tullut sade romutti kaurasadon odotukset lopullisesti.
Hyviltä kohdin viljaa tuli ihan mukavasti, mutta vedenvaivaamilta ei sitten tullutkaan.
Paljon huonompi kuin viimevuosi.
Ehkä kylvö syysvehnärikkoon oli eduksi kuivana vuotena.
Kasvukausikeskustelu 2022
Re: Kasvukausikeskustelu 2022
Viimeksi muokannut AV, Ma Syys 12, 2022 10:00 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aina pitää katsoa taakse päin ja arvioida, mikä olisi perussyy epäonnistumiseen ja/tai onnistumiseen: Kirpat useimpina vuosina ovat olleet se määräävä tekijä kadossa. Ne eivät täällä vainoa pelkästään pieniä taimia, vaan syövät viisi- kuusilehtivaiheenkin seulaksi.
Tuntui, että pyretroidit eivät tehoa. Syy siihen oli aivan nenän edessä: ns. Low-drift-suuttimet. Kestaceilla ym. on määräyksenä käyttää 75% suuttimia, jos lohkot rajoittuvat esim vesistöihin. Sitten kuitenkin uhmasin ohjeita ja vaihdoin keltaiset viuhkat: väkevämpi liuos ja 6 bar painetta. Kerran aikaisemmin suuren kaalikoi-invaasion aikana havaitsin saman: tuholaisaine on saatava leviämään lehtien alle ja kokkareiden rakoon. Vasta sitten alkaa öhtiäisen kynsi lipsua.
Tänä vuonna ei ollut rapsikuoriaisia, ne esiintyvät kausittain, nyt sattui olemaan hiljaisempi vuosi. Puistattaa vieläkin parin vuoden takaiset kuoriaisvuodet, koko taimi oli ensimmäisten nuppujen tullessa mustanaan rapsikuoriaisia. Kukkiminen ei koskaan alkanut, koska kukka-aiheet syötiin.
Kaksi kertaa seitsemästä on itsellä ollut öljykasvipelto häikäisevän keltainen: syysrapsilla ja nyt kevätrypsillä. Rapsi otti helteestä ja kuivuudesta nokkiinsa ja nyt siellä edelleen on kukkia vihreässä kasvukerroksessa. Jospa pakkaset kurittaisivat kukkavarret valmiiksi.
Heitetääs tähän väliin pikku galluppi. Miten olette säilöneet kasvinsuojeluruiskun? Raakaa vai lantrattua pakkasnestettä vaiko lasinpesuainetta? Paikat tyhjiksi vai jättääkö säilöntäaineet muhimaan talveksi? Itse on tullut laitettua ennen pesua Neutralizea täyteen säiliöön, käyttänyt läpi, pakkasnesteet tilalle ja päästänyt ulos venttiileitä liikutellen. Hardi-Maticciin ei tuu kajottua eikä lohkojen tasaukseen. Paineesäätöä, pääsulkua, lohkoventtiileitä ja sekoitinta kylläkin Käytettyä pakkasnestettä jos on ollut, mut toisinaan raakaa, tuoretta. Lopuksi pesu painepesurilla pintapuolisesti että pakkasnestetahma on lähtenyt pois. Samalla merkkaan nippusiteellä jos joku suutinrunko on viallinen. Suodatinten ja suuttimien pesu vedellä vasta keväällä, sillä eliminoin kaiken ylimääräisen veden pääsyn ja pehkaantuneiden tiivisteiden vaihdon. Pakkanen pehkaa tiivisteet lopullisesti, joten se on mielestäni fiksumpi tehdä keväällä.
Hardilla käytin raakaa pakkasnestettä, heleppo nakki.
Kasin säilösin viimesyksynä ja huomasin että 10 l raaka pakkasnestepönttö katoaa letkuihin ja putkiin. Kiusaus lantrattuun nesteeseen kasvoi heti. Säiliöiden, varsinkin huuhtelusäiliön pohjalle jää vettä joka laimentaa pakkasnestettä. Nyt on vielä mixerikin tullut lisää….
Kuinkas noi tripletsuuttimet? Pitääkö nekin käännellä joka asentoon ettei niihin jää vettä?
Laimennettua nestettä olen laittanut. Sitä menee aika paljon ja pakkasneste maksaa kuiteskin aika paljon.
Eikä se riko mitään jos pakkasen kesto jää vaikka alle -20
Lasinpesunestettä laitoin viime vuonna ja niin laitan tänä syksynäkin. Syyt edullisuus ja ruisku on hyvin puhdas sen jäljiltä.
Olen miettinyt ite tota lasolia kans. Kaadoin ruiskun pohjalle jo pikkasen pakkasnestettä, mut kai noi sekottamisen kestää
En oo sen kummemmin tehnyt, tyhjään ruiskuun kaatanut noin 10 litraa käytettyä glykolia, pyörittänyt hetken aikaa suuttimista läpi, ja kone tuupattu latoon.
Keväällä sitten tyhjentänyt loput glykot säiliöstä pönttöön. Ei raaski uutta laittaa, tuleehan huoltohommista tuota ainetta ihan tarpeeksi.
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Tänä syksynä on ollut 2 hyvää puintipäivää jolloin Sampokin on toiminut.
Tämä ei ollut kumpikaan niistä, sää ja rypsilaiho on mitä mainioin…..
Noo…..saattaa näitä hyviä puintikelejä olla hukattavaksi asti.
Ruisku on tavattu laskea ihan tyhjäksi ensin. Sitten säiliöön vanhat keväällä ruiskusta pois otetut pakkasnesteet ja jon kun verran uutta. Se seos pusketaan puomista läpi lohko kerrallaan, pesusuutinta ja kemikaalintäyttölaitetta väliin käyttäen. Puomi nippuun ja joka linjan alimmainen tippumisen esto venttiili auki. Sitten ruisku halliin talveksi. Ihan hyvin on mennyt näin, tosin aika normaalia on se että yksi suutinten muovinen väliputki kuitenkin jäätyy ja halkeaa... Ainakin Amazonessa. Triplet suuttimet on, mutta niistä on vain yksistä pukattu pakkasneesteet läpi.
Puinnit saatiin tänään päätökseen. Hyvät puintikelit oli ja kalusto toimi lähes moitteetta. Satoa tuli ihan hyvin paremmin kuin viime vuonna varsinkin kaurasta. Näistä tänään puiduista noin 10 hehtaarista lähtö oli huono, mutta syykin on selvä kun ne kuorettuivat keväällä. Rountoppia pitäsi myös ruiskuttaa, mutta kohtuu hyvissä ajoin tilatut (kalliit) aineet eivät ole vielä tulleet... Salaojien huuhtelua saisi tehdä, mutta on sen verta kuivaa että sen aika ei ole vielä. Pellonlaitojen murkausta yms. puuhaa kyllä on. Esipuhistajan muhatkin pitää levittää.
680 toimi tänäkin syksynä kuten 35v vanhalta koneelta olettaa saattaa. Remonttipäiviä vain yksi. Ja tosiaan puinnit ohi tältä syksyä, ohrat ja savimaat pettymys, kaurat ja eloperäiset positiivinen yllätys.
430 massikka toimi sen mitä tarvitsu. Aika sälisijä ja rämisijä se tietenkin on, mutta ei pysty yksilöimään, mistä häly tulee. Muutinhihna luistaa maantiellä, jos uudet hihnat pitäisivät paremmin. Vanhassa alkaa hihnan selkä mennä kuperaksi.
Claas toimi seulaston käyttöakselin ja laakeroinnin uusinnan jälkeen moitteettomasti rypsinpuinniissa. Claas ei hytky, pompi eikä rämise, onhan se tyhjänä yhtä painava kuin 430 MF säiliö täynnä.
Kömpelöhän se Claas on kääntymään, sampomassikkaan verrattuna.
Nyt tuli puinnit seleväksi.
Viimeinen päivä meni Sampon osalta ihan hyvin, jäi molemmille hyvä miäli
No viljat tänään puitu kaikki, viimeisellä ohralohkolla paikoin 1,5tn sato kuivilla töyryillä. ei hääviä..
Herneet vielä vihertää, valmistuuko pakkasen panemat herneet enää, olivat jo vaalenemassa, kun hallat tuli. kyllä tekis mieli puida nuokin pois, kunhan valmistuisi. Kylvetty vasta kesäkuun 9 päivä
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Syysvehnän siemenet sain maahan naapurin VM:llä. Laahavantailla ei onnistunut kultivoituun ohran sänkeen. Viime vuonna ei ollut mitään ongelmaa, silloin ei kyllä tullut juurikaan jyvä- eikä olkisatoa ohrasta.
Puinnit alkoi perjantaina ja loppui eilen. Sato oli, noh pettymys Kesä-heinäkuun jatkuvat sateet hukutti lopulta kasvuston isoilta aloilta, varsinkin missä vähänkään lanttoa. Samaa ilmiötä oli havaittavissa naapurinkin lohkoilla eli en ollut yksin ongelman kanssa.
Paras sato tuli niiltä alueilta missä maa oli läpäisevää hietamoreenia. Lisäksi apila "aluskasvina" tukahdutti paikka paikoin viljakasvustoa rajulla loppukesän kasvupyrähdyksellä
Täytyy nyt alkaa miettimään radikaaleja muutoksia viljan viljelyyn, pinnanmuotoilut, aluskasviseokset, lannoitukset jne. Tää polku on nyt kuljettu loppuun.
Edit: jokerina pohjilla vasta juhannuksen jälkeen kylvetty muutaman ha:n seoskasvusto ihan hurjassa kunnossa Voi jos tuon vielä pystyisi puimaan talteen, taitaa vaan loppua aika kesken
Valtra N141A-07
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Eilen muokkasin sänkiä muutaman hehtaarin. 2 kpl 4-akselista Hankmoo laitoin peräkkäin. Välissä potun kuokkimista. Seuraavana ois ajettava lietettä tai puitava rapsi, mutta ei oikein vielä oo ehkä puitavana se.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], jagr ja 43 vierailijaa
