Mitä lajia, jos saa udella. Näillä etelän savikoilla, lyhyttä ceylonia olen laittanut. Vaatii vaan huolellisen rikkaruiskutuksen, toisaalta ei laonestoa tarvi.porhaltaja kirjoitti: ↑Ke Syys 07, 2022 9:25 pm Syysvehnät on maassa. Aika näyttää miten onnistui. Puitavaa on vielä noin 20 hehtaaria, mutta niissä on jälkiversontaa yms vihreää aika paljon... Ohraa on noin 16 hehtaaria ja siitä noin kymmenen sellaista joka pääsi keväällä kuorettumaan ja siitä johtuen heikkoa ja sekalaista.
Kasvukausikeskustelu 2022
Re: Kasvukausikeskustelu 2022
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Joo. Sahasin muistaakseni sen poikki sitä korvaketta myöten, että sai lyötyä loput pois. Ja nesteputki meni tietenkin ensin väärälle jengalle.. lopulta sen sain. Ei oo ikävä tuota aikaa kun sai vanhaa puimuria iltamyöhällä parsia kuntoon. Nykyinen 2035 meni yhden teräsormen ja parin terälapun vaihdolla. Oli varmaan joku rauta pellos pystys entisen tontin kohdalla. Kaikki tuli tänään puitua. Kauraa tuli nevasta ihan ok ja peltokin kantoi. Sampon maansiirto-ominaisuudetkin osoittautui hyväksi liimalakoa puidessa.Matsikka kirjoitti: ↑Ke Syys 07, 2022 6:29 amOli se kyllä aikamoista äheltämistä, ja nesteputken kanssa meni oma aikansa.sata10 kirjoitti: ↑Ti Syys 06, 2022 11:05 pmoli varmaan lujasti sitten hapettunu kiinni?Matsikka kirjoitti: ↑Ti Syys 06, 2022 11:02 pmKuitenkin eka kerta kun se tuohon rakkineeseen vaihrettihin.
Mie tein joskus taaruppin 1200, vanhan motonpuominpätkän päähä, silppuriosa kääntyilee hydesylinterin varassa kokonaan ilmassa/ tai maan pinnan mukaisesti, valtaojan luiskassa. Nivelakseli reilu 2m pitkä sivullepäi. Värkki nousee sammutettuna pystyyn sivulle. Traktorin takapyörän linjassa aparaatin tukipyörä. Niittoyksikössä on kaikki vanhat tukipyörät tallessa.Osmo_ kirjoitti: ↑Ke Syys 07, 2022 6:50 am Taaruppia pajotettu. Piti tehdä aisaan vinoreeva, että koneen etupää nousee heti eikä siinä vaiheessa kun nostolaitteet ovat puolessa välissä. Pitää tehdä kammion takaseinään lovet, että oikean pyörän saa käännettyä toisin päin ja raideleviä lisää jos tällä kertaa protoilu menis maaliin ja sais ajettua ojanpenkat puhtaiks. Kalusto odottaa vieläkin hilloomista, mut viikonloppuna ois aikaa
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Aina saa kysyä! Ceylonia kylvettiin, kuului juttuja että se olisi täällä Pohjois-Pohjanmaalla hyvä.tiko kirjoitti: ↑Ke Syys 07, 2022 9:59 pmMitä lajia, jos saa udella. Näillä etelän savikoilla, lyhyttä ceylonia olen laittanut. Vaatii vaan huolellisen rikkaruiskutuksen, toisaalta ei laonestoa tarvi.porhaltaja kirjoitti: ↑Ke Syys 07, 2022 9:25 pm Syysvehnät on maassa. Aika näyttää miten onnistui. Puitavaa on vielä noin 20 hehtaaria, mutta niissä on jälkiversontaa yms vihreää aika paljon... Ohraa on noin 16 hehtaaria ja siitä noin kymmenen sellaista joka pääsi keväällä kuorettumaan ja siitä johtuen heikkoa ja sekalaista.
Eilen laitoin Ceylonia 3,1ha ja tänä päivänä loput siemenet, 0,67ha. Sitten olin puimassa vieraalle 3,6ha.
Itse tein tosta vain puolihinattavan. En nähnyt mitään tunkkeja tarpeelliseksi. Pientareet vaan on melko ripulia ajettavaa. Siirsin sen verran vasenta tukipyörää keskemmälle päin, ettei se hae kyntövakoon. Pitää varmaankin rälläköidä toisen pyörän kiinnitysvarresta korva pois ja kääntää 90°. Johtuen siitä, että noi U-korvat tulevat joko alhaalta ylös tai takaa eteen kiinni. Jos se tulee takaa eteen niin korvassa ei riitä vara kääntää pyörää alemmas, vaan se alkaa panttaamaan koneen runkoon. Ja toi varsi on viisto, eli ongelmaksi muodostuu kätisyys. Raideleveys menee liian soukaksi muuten. Aisa oli jollaintapaa nivelletty kiinni runkoon, mutta tein siihen säätövantin ja nyt aisa kulkee huomattavasti matalammalla ja nostaa koneen nokan heti eikä 15cm viiveellätiko kirjoitti: ↑Ke Syys 07, 2022 11:09 pmMie tein joskus taaruppin 1200, vanhan motonpuominpätkän päähä, silppuriosa kääntyilee hydesylinterin varassa kokonaan ilmassa/ tai maan pinnan mukaisesti, valtaojan luiskassa. Nivelakseli reilu 2m pitkä sivullepäi. Värkki nousee sammutettuna pystyyn sivulle. Traktorin takapyörän linjassa aparaatin tukipyörä. Niittoyksikössä on kaikki vanhat tukipyörät tallessa.Osmo_ kirjoitti: ↑Ke Syys 07, 2022 6:50 am Taaruppia pajotettu. Piti tehdä aisaan vinoreeva, että koneen etupää nousee heti eikä siinä vaiheessa kun nostolaitteet ovat puolessa välissä. Pitää tehdä kammion takaseinään lovet, että oikean pyörän saa käännettyä toisin päin ja raideleviä lisää jos tällä kertaa protoilu menis maaliin ja sais ajettua ojanpenkat puhtaiks. Kalusto odottaa vieläkin hilloomista, mut viikonloppuna ois aikaa
Ensin sylinterin putsausta, crc:tä yön yli, lämpöä kaasutoholla, jäähdytystä aerosolipullosta ja loppujen lopuksi sopivan harjateräspätkän avulla sai lyötyä pois. Aika helposti lopuuksi lähti vaikka välillä tuntui toivottomalta.Ferkku kirjoitti: ↑Ke Syys 07, 2022 10:02 pmJoo. Sahasin muistaakseni sen poikki sitä korvaketta myöten, että sai lyötyä loput pois. Ja nesteputki meni tietenkin ensin väärälle jengalle.. lopulta sen sain. Ei oo ikävä tuota aikaa kun sai vanhaa puimuria iltamyöhällä parsia kuntoon. Nykyinen 2035 meni yhden teräsormen ja parin terälapun vaihdolla. Oli varmaan joku rauta pellos pystys entisen tontin kohdalla. Kaikki tuli tänään puitua. Kauraa tuli nevasta ihan ok ja peltokin kantoi. Sampon maansiirto-ominaisuudetkin osoittautui hyväksi liimalakoa puidessa.Matsikka kirjoitti: ↑Ke Syys 07, 2022 6:29 amOli se kyllä aikamoista äheltämistä, ja nesteputken kanssa meni oma aikansa.sata10 kirjoitti: ↑Ti Syys 06, 2022 11:05 pmoli varmaan lujasti sitten hapettunu kiinni?Matsikka kirjoitti: ↑Ti Syys 06, 2022 11:02 pmKuitenkin eka kerta kun se tuohon rakkineeseen vaihrettihin.
Putken kanssa oli ongelmaa. Runkopalkki oli niin likillä että putki meni vain vääntämällä paikoilleen, ja ensin väärille jengoille eikä sormin pyörinyt oikein mihinkään. Onneksi sekin silti meni paikoilleen.
Itte en näe nykytilanteessa realistisena vaihtaa puimuria uurempaan. Vähäisellä välirahalla sais Sampon jossa voi olla yhtä paljon vikoja jotka pitäis opetella uurestansa.
Näköjään ainakin Claasseja pitää korjata, jos minä sen ostaisin niin tyyppivikoja löytyis kumminkin roppakaupalla lisää,
Eilen tuli viimeiset puitua ja kuivuristakin mennyt jo läpi.
Hyvää keliä lupailee ensi viikon alkuun asti ja meinasin että kylväis syysvehnän lähipäivinä.
Keskisatoa laskin niin ohra oli noin 4550kg/ha ja kaura 4200. Ohra yllätti positiivisesti kun tuntui että harvoja ja huonoja kohtia oli paljon. Parhaista kasvustoista tuli kyllä varmaankin reilua 6tn.
Olen tyytyväinen satoon kun kylvöjen jälkeinen liika sade ja kuivuus oli haittana.
Ei se tyytyväinen olo kauaa kestä kun polttoaine/lannoitekulut ottaa huomioon
Kauroja kuskasin jonkun verran kauppaan ja keskimääräinen hlp reilu 57kg. Satoa arvioisin parhaimmilta lohkoilta tulleen lähemmäs 5 tonnia, noilta vanhoilta turvetuotantoaluielta kolmisen tonnia. Siihen nähden varsin hyvin että apulantaa käytettiin aika paljon vähemmän, suurimalle osalle oma peittaamaton siemen ja pelkästään rikkaruohot ruiskutettiin.
Sato ei ollut kovin hääppönen.
Liikaa vettä, osin väärään aikaan.
Jollain lohkolla satoi kylvön jälkeen joten pellon pinta kuorettui, ainoalla rinteellä jokirannassa maan pinta oli huuhtoutunut vesisateen mukana.
Eräällä lohkolla viljat hukkui vesisateeseen kesäkuulla, ohra otti tosissaan nokkiinsa jääden lyhkäiseksi ja toisessa kohtaa lammikoissa tukehtui kokonaan.
Samalla lohkolla kasvanut kaura kitui myös, ja elokuun sateet lakonnutti pahoin maata myöden.
Tulipa kiuaskivetkin kerättyä Sampolla kauranpuinnin yhteydessä.
Elokuun yli 200 millin vesimäärä oli liikaa ja viimesin voimalla tullut sade romutti kaurasadon odotukset lopullisesti.
Hyviltä kohdin viljaa tuli ihan mukavasti, mutta vedenvaivaamilta ei sitten tullutkaan.
Paljon huonompi kuin viimevuosi.
Rypsi voi yllättää mieluisasti vielä. En ole koskaan saanut rypsistä yli 1000 kg/ha vuoden 2016 jalkeen. Rapsista kyllä yli kaksi tonnia / ha, syysrapsista enemmänkin. Mutta nyt Synthia rypsi yllätti. Oli 40 cm korkeaa, puintikosteus 9% ja sato noin 2000 kg. Mitään erikoista ei edes tullut tehdyksi koska kuivuudessa näytti jo siltä, että turhaa homma kuitenkin. Viisi kertaa kävin ruiskulla, kolme Kestaccia, yksi Matrigon/Targasuper ja Avaunt ennen kukkimista.Matsikka kirjoitti: ↑To Syys 08, 2022 11:32 am Sato ei ollut kovin hääppönen.
Ehkä kylvö syysvehnärikkoon oli eduksi kuivana vuotena.
Kuivuus rokotti osaa kaura-alasta kovasti, mutta on tämä outoa näin syyskuulla kun puintikosteus oli tänäänkin kauralla alle 13%. Yksi kuivurillinen metsän katveesta oli 18% edellisviikolla ja muut kuormat olleet kaikki alle 15%. En muista että näin kuivana olisi päässyt kaurat puimaan. Huomenna olisi vielä reili 2 hehtaaria kauraa ja sitten kuivuuden verottamaa ohraa vielä 15ha ja sitten puinnit olisivat siinä tältä vuodelta.
Ensimmäiset ohrat puituna. Ehkä määrällisesti odotin pikkasen enemmän mutta jos vaa saadaan kaikki loput kaurat ja ohrat puitua niin itelle tulee paras sato tähän mennes mitä oon omiin nimiin viljellyt. Ei näköjään tarvi sitä apulantaakaan aina laittaa 400kg/hehtaari. Kauralle laitoin 200kg/hehtaari ja ohralle 250kg/hehtaari ja molemmilla pääsee yli 5000kg/hehtaarisatoon
MF 390T
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
Itte piti Sampoon saada uusi öljykello moottoriin, hain sen huoltomiehen autolta joka valmistui ottamaan rikkoutunutta olkikelaa muutaman vuoden ikäisestä Claassista…lähdin kotia tyytyväisenä uuren öljykellon kanssa.
Toisen Claassin puintikelan(tai olkikelan?) laakerit meni sököksi kun niiden rasvavoitelu ei ollut toiminut.
Kurjet löysivät eilen kylvetylle syysvehnäpellolle Piti viedä pelättejä.
Loput kaurat (noin 4 ha) puitiin tänään. Oli jälkiversonut jostain syystä (kuivuus vaiko liikaa korenvahvistajaa?) melko pahasti, mutta pääsato oli joutunut ja hieman jo varissut niin puitiin pois. Oli kyllä melko ruman näköistä tavaraa. Kuivaus on vielä kesken niin ei tiedä laadusta vielä sen enempää.
Samoin täällä jälkiversontaa kaurassa. Ei kaikilla pelloilla vaan näytti että hietamailla enemmän. Kasvusto ei oikein joutuneen oloista jälkiversonnan takia vaan poishan nuo piti puida.
Parempi kaura- kuin ohravuosi. Viikonloppuna loput pari hehtaaria pois kun välillä pitää mennä muihin hommiin.
Sul onkin tarkat pinta-alat! jämptin maajussin merkki. Meikäläine muistelee sinneppäin vain.
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Ohraa tuli kokonaiset 23 tonnia 11 hehtaarilta. Great...
No, kauraa oli suopelloillani. Sato oli yli 5000 kg/ha, aivan minimipanostuksilla!
Ja jotkut vielä haluavat että Suomessa lopetetaan suopelloilla kaikenlainen viljely.
Jos EU-pinta-alat ilmoittaa, niin onhan se jämpti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], tumpeloko ja 17 vierailijaa
