Kasvukausikeskustelu 2022
Re: Kasvukausikeskustelu 2022
Kuulostaa vaan hyvältä kun ei rapamailta monitahoisesta tahdo 66-67kg painavempaa saada. Sen 64kg rajan yli on kyllä tainnut aina olla.
Sampon rajaiselevaattori sai uuren ketjun , laakerit, väliseinän ja väliseinän jatkeen.
Oli aika nakertaminen, mutta ehkä homma on siltäosin kunnossa.
Nämä vaihretut osat oli alkuperäisiä, eli ei niitä joka vuosi tarvitte vaihtaa.
Oliko väliseinä pahoon puhki? Sillon kun oli tuo edellinen ( MF 430) niin tein siihen loppuaikana täyden elevaattoriremontin. Kumpikin sai uudet ketjut ja pyörät sekä laakerit. Ne ketjupyörät oli aivan loppu. Muistutti teräväsakaraista tähteä. Välipellin tein itte jostain parimillisesta jonka ujutin vanhan päälle. Se olikin läpeensä isoja reikiä täynnä. Ihme kun toimi.
Viljaelevaattorin ketjuja ketjupyörät on uusittu jo ennemmin.Ferkku kirjoitti: ↑Su Elo 14, 2022 10:10 pmOliko väliseinä pahoon puhki? Sillon kun oli tuo edellinen ( MF 430) niin tein siihen loppuaikana täyden elevaattoriremontin. Kumpikin sai uudet ketjut ja pyörät sekä laakerit. Ne ketjupyörät oli aivan loppu. Muistutti teräväsakaraista tähteä. Välipellin tein itte jostain parimillisesta jonka ujutin vanhan päälle. Se olikin läpeensä isoja reikiä täynnä. Ihme kun toimi.
Rajaispuolen väliseinän jatke kului, pääso irti ja meni ketjun ja rattaan välihin, väliseinä oli alapäästä puhki. Ketjupyörät oli ihan käyttökelpoisen näköiset joten ne jäi.
Video aiheesta ilmestyi kanavalla tänään.
Syysvehnät laarissa. Yllätti positiivisesti, kerrankin. Kuusi tonnia ylittyi lähes minimipanostuksella. Syksyllä lumihomeen torjunta, keväällä rikkakasviruiskutuksen yhteydessä vähän tautiainetta, eikä muuta. Toki kevättalvella jäätikön alle jääneet tasaiset kohdat (1/3 pinta-alasta) piti kylvää uudestaan kevätvehnäksi.
Puinnit aloitettu tänään! On siinä vaan aloituksessa monenlaista säätämistä ja tarkistusta. Ensin puitiin reilu pari hehtaaria timotein siementä. Meni sinänsä ihan ok, aika paljon oljen pätkiä tuli... Sitten karvan yli 3 hehtaaria ensimmäisenä kyvetty Brage ohraa. Oli tosi joutunutta puintikosteus 14% ja pari tuntia oli lämpöpäällä niin oli reilusti jo kuivia. Siinä vaiheessa hehtopaino 65 ja risat, mitataan huomenna kun tyhjennetään vielä toisen kerran. Lähtökin oli hyvä viidentonnin yli hiukan.
Puintisuunnitelmat on taputeltu ainakin ens viikon puolväliin asti. Eilen tuli kotona 35mm ja maatilalla 25mm vettä. Kumma kyllä, kasvustot ei mennyt kuin vähän nojoon, oli sen verran intensiivistä sadetta.
Kauraa puitu pari kuormaa, 1 eileen ja 1 tänään .
HL paino Niklaksella oli 59,8 kg.
10 mm satoi.
Oli pystyä valmista Niklasta. Illankorvalla aurinko pilkisti pilven takaa ja tuulahteli mukavasti.
Lakoiseen ei olisi ollut asiaa.
Ja kaura kuivahtaa nopiammin kuin joku karvaanen ohora.
Kuivatettunako 59,8? Meillä Niklaksen painoksi tuli kuivatettuna ja kahut pihalle puhallettuna 52-53kg/hl... Meillä päin ei saatu vettä siinä heinäkuun alun kriittisillä hetkillä, tai oikeastaan koko kesänä.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Kyllä, kuivana.Kuuskakkone kirjoitti: ↑Pe Elo 19, 2022 7:17 am Kuivatettunako 59,8? Meillä Niklaksen painoksi tuli kuivatettuna ja kahut pihalle puhallettuna 52-53kg/hl... Meillä päin ei saatu vettä siinä heinäkuun alun kriittisillä hetkillä, tai oikeastaan koko kesänä.
Nyt alakaa saron laatu tippua, vettä tullut yöllä mittarillinen tuntitolkulla jytisten.
Vähän liiankin kuivaa, jokunen vihreä jyvä sekoitti Wilen joka näytti 12,4 %
Kävin eilen tekemässä normaalia laajemman kierroksen.
Saisivat olla isompia, mut ei noi nyt mitään täysiä kahujakaan ole. Veikkaisin et HLP on 53-55 välillä. Ei oo mikään kiiru puimaan, on tuolla seassa niin helvetisti vihreetä vaikka kauempaa näyttää valmiilta.
Jännityksellä odotetaan että minkä painoisia omista kauroista tulee. Tälle vuotta joutui vaihtamaan uuden lajikkeen. Ny on viides vuosi menos kun viljelen omin päin ja kertaakaan ei ole kaurois hehtopaino menny alle 60 mitä oon kauppaan vieny. Tyytyväinen oon jos pääsee johonkin 57 paikkeille
MF 390T
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
Tiistaina sain omat kaurat kärryille. Puintikosteus oli jo tuota 12,5 luokkaa murskaavalla mitattuna. Vähäsen täytyy vihreitten takia kuivurissa käyttää lämpöjä päällä (tunnin - puolitoista), niin lopputulos on tuota 11% luokkaa. "Jäähdytystä" oon pitäny kolme-neljä tuntia, jos saisi kahuja pihalle ja hlp:tä hieman hilattua ylös.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Aika usein meilläkin kaurat painaa yli 60. Tuo Niklas on yleensä vähän köykäistä, mielessä on lajikkeen vaihto mutta kun omaa siementä on ollut yllinkyllin niin laiskuus on iskenyt siemenkaupoille.Agripower kirjoitti: ↑Pe Elo 19, 2022 8:39 am Jännityksellä odotetaan että minkä painoisia omista kauroista tulee. Tälle vuotta joutui vaihtamaan uuden lajikkeen. Ny on viides vuosi menos kun viljelen omin päin ja kertaakaan ei ole kaurois hehtopaino menny alle 60 mitä oon kauppaan vieny. Tyytyväinen oon jos pääsee johonkin 57 paikkeille
Itellä oli pakkorako vaihtaa lajiketta kun omista siemenistä oli itävyys kadonnut. Neljä kertaa kokeilin keväällä niin 50% iti. Että todennäköisesti ollu liian kuumalla kuivaaja kun on kuivattu (itellä ei oo kuivaaja niin ei ainakaan mene omaan piikkiin) harmittaa vaan koska edellinen kaura oli hyväsatoinen ja varma kasvi,muistaakseni oli Veli kauraa. Ja parhaimpana vuotena pääsi 5500 kilon hehtaaritasolleMatsikka kirjoitti: ↑Pe Elo 19, 2022 8:53 amAika usein meilläkin kaurat painaa yli 60. Tuo Niklas on yleensä vähän köykäistä, mielessä on lajikkeen vaihto mutta kun omaa siementä on ollut yllinkyllin niin laiskuus on iskenyt siemenkaupoille.Agripower kirjoitti: ↑Pe Elo 19, 2022 8:39 am Jännityksellä odotetaan että minkä painoisia omista kauroista tulee. Tälle vuotta joutui vaihtamaan uuden lajikkeen. Ny on viides vuosi menos kun viljelen omin päin ja kertaakaan ei ole kaurois hehtopaino menny alle 60 mitä oon kauppaan vieny. Tyytyväinen oon jos pääsee johonkin 57 paikkeille
MF 390T
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
Omasta mielestä taas Niklas on raskasta, mutta tekee joukkoon paljon pieniä jyviä jos kuivuus tms. puutokset uhkaa. Ei niin paljon pieniä, kuin edeltävissä AKselissa ja Aslakissa, mutta jonkun verran kuitenkin
Myöhäinen Avenue taas on pelkkää isoa jyvää, seulonta% ostajilla ollut 2% molemmin puolin, mutta hehtolitranpaino taas ensikokeilulla aina järkyttävän huono. Tässä on pienien jyvien sijaan sitten isoa, missä on pelkät kuoret. Noussut on sekin hlp 58kg luokkaan viime vuodenkin sadossa, kun aikansa puhaltaa tyhjiksi jääneitä jyviä pois
Otrissa on ollu itellä kahen ensimmäisen kuorman hehtolitrapaino nyt 61,7 ja 62,3, eli ei kovin hyvä. Lajike Turkka ja 1. kuorman seassa Vanillee.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], juho, juntunen, Matsikka ja 77 vierailijaa
