Kasvukausikeskustelu 2022
Mutteriuuno
Re: Kasvukausikeskustelu 2022
Viesti Kirjoittaja Mutteriuuno »
elk kirjoitti: Pe Heinä 01, 2022 12:09 pm Olishan nuo öljykasvit ihan hyviä viljelykiertoon, mutta tietysti enemmän epävarmuutta miten puitavaa kertyy.
Ja miten niitä pieniä eriä sitten myy, vai pitääkö niitä kerätä siiloon monta vuotta että saa edes jonkin näköisen nuppikuorman aikaan :roll:
Vai suursäkkiinkö ne rypsit/rapsit pakataan myytäväksi?
Henkilöauton perävaunulla käyt heittämässä puristamolle. Kuten kuulemma edesmenneelle Liperin myllylle on luomuruista ajettu.
elk
Viesti Kirjoittaja elk »
Vieläkö yaraa sai tilattua?
Y6 oli verolla 950€ ennen juhannusta.
Voi parempi että kiertää nuo öljykasvit kaukaa... kun ei ole mitään toimituspaikkaa lähellä.
Sitten tietysti jos yrittää vuosia kerätä kuormaa ja hinta hyvä niin sitten voisi kannattaa.
Ehkä 5 ha olis sopiva rypsiala mitä vois ajatella.
Viesti Kirjoittaja -SS- »
Osmo_ kirjoitti: Pe Heinä 01, 2022 1:37 pm Yh. Piti tilailla apulantaa. Y6 on vaihteeks toista tonnia🙄 Pakko sitä on kumminkin ottaa syysviljoille. Samalla kyselin lumihomemyrkyn hintaa. Amistar olis Hankkijalla 44€/l kympin kannuissa, kun taas kasvinsuojelu.fi:n kaupassa Maatilan Strobi AM on 34€/l ja vitosen kannu. Ei tarvii miettiä kahta kertaa et kumpaa ostaa, varsinkin kun vitosen kannusta ei jäis ylimääräisiäkään.
Mutta mitäs aineita rukiille kuuluu antaa syksyllä? Hivenlannoite ei varmaan tee pahaa?
Hybridiruis vai tavanomainen ?
Tavanomaisella rukiilla lähes kaikki syksyn toimenpiteet lähinnä vain maksavat tekijälleen, eivätkä tuota mitään. Siemenen peittaus nyt ei yleensä ole tappiollinen toimi. Jos järkevästi kylvät vasta syyskuussa, et tarvitse ruiskutuksia, voit sijoittaa säästyneet rahat kevään lannoitteisiin, laontorjuntaan ja mahdolliseen tautikäsittelyyn.
Hybridirukiilla asia on toisin. Koska hybridirukiin sato muodostuu versoutumalla ja harvaan kylvämällä, on kylvö tehtävä elokuulla mahdollisimman aikaisin. Tällöin tarvitaan:
- Sluxx etanantorjunta
- Kaksi kahukärpäsruiskutusta, toinen oraalle tullessa, toinen 2- lehtiasteella
- 200 kg moniravinnelannoitetta, koska hybridiruista pitää ruokkia kuukauden pitempään kuin tavanomaista ruista . Myös mangaanit ja yleishivenet pitää muistaa, ollaanhan kumminkin kasitonnaria hakemassa, ja jos ei olla, minkä hemmetin takia pitää sen hybridin kanssa pelleillä yleensäkään.
- talvituhoruiskutus, kasveja on niin vähän neliöllä, että jos yksi tuhoutuu, jää selvä aukko kasvustoon.
- rikkaruohontorjunta syksyllä: hybridiruis on lyhyttä kuin ohra, ei voi olettaa rukiin tekevän selvää rikkakasveista samalla tavalla kuin pitkä ja peittävä tavanomainen ruis tekee.
Kesän toimet ovat hyvin samanlaiset kuin tavanomaisella rukiilla, salpietaria kuitenkin laitetaan kasitonnaria vastaavasti, eli 550- 600 kg.
elk kirjoitti: Pe Heinä 01, 2022 2:08 pm Vieläkö yaraa sai tilattua?
Tuo 5 ha tai pienempi, niin kuin minullakin oma villi kumina tuossa omaksi iloksi harrastettuna, niin, pitää varautua viljelemään lähinnä omaksi huvikseen, saamatta pienerää mihinkään kaupaksi. Kaikin paikoin ei löydy pien- tai maatilapuristamoja sopivasti.
Naapurin kanssa kimppaan voisi kannattaa lähteä, markkinoimaan pieniä eriä yhdessä. Sitten jos ja kun naapurin puimurin säiliö vetää enemmän kuin omat suurimmat viljakärrysi, unohda.
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
-SS- kirjoitti: Pe Heinä 01, 2022 2:25 pm
Dankowski Granatia olis tarkoitus laittaa. Maat nyt eivät ole parhaassa kunnossa, mutta kun tulee 30% talviaikaisuuspakko ja noi ovat vanhoja heinämaita mitkä pitää muutenkin uusia niin kai ne yksintein laittaa rukiille. Katsoo miltä kelit näyttää syksyllä, elokuun viimeiselle viikolle tähdätään.
Osmo_
Kävin eilen kierroksella. Kaurakasvustot ovat erittäin tiheät ja tuntuu että rikkamyrkyn antaminen oli hivenen turhaa. Röyhy alkaa puskemaan korresta ulos, muutamasta kohdasta tuli tarkastettua ja keskimäärin 22 jyvää per röyhy olis tulossa. Korsi on kuin steroideja saanut. Tosin kasvusto on noin polvenkorkuista, mutta kaippa korsikin siitä vielä kasvaa.
Alemmasta kuvasta näkyy hyvin, että paljonko maa on kuivunut tuossa kaljussa kohdassa. Vettä saisi tulla ja sitä onkin luvattu ihan mukavasti ensi viikolle. Samoten kuin hieman viileämpää keliä.
Lemmy
Viesti Kirjoittaja Lemmy »
Viimeiset kuivat heinät tarkoitus paalata tänään, sitten saisi tulla vettä. Kylvöjen jälkeen tullut 50 mm, josta kesäkuussa 30, viimeksi 2 viikkoa sitten. Ei varsinaisesti kuiva ole, mutta helteet stressaa.
elk
Nyt lupailee ensi viikolle sateita 10-15 milliä.
Pitäs kai lannoitesäkkejä ruveta puukottamaan ja kylvää lisätyppeä ainakin ohralle joka on lippulehdellä.
Aika vaalean näköistä kasvusto, kun kylvölannoitus oli aika pieni...
elk kirjoitti: Su Heinä 03, 2022 12:46 pm Nyt lupailee ensi viikolle sateita 10-15 milliä.
Lisätypen antaminen ei tuossa vaiheessa juurikaan vaikuta satoon. Mallasohralla valkuainen nousee, eikä se ole toivottavaa. Toki rehuohralla saa ainakin valkuaissatoa nostetuksi. Myös vehnällä kukkimisesta keltatuleentumisen alkamiseen välillä annettu typpi lisää lähinnä valkuaispitoisuutta.
Suurin ravinteiden tarve viljoilla on 1-2 - solmuasteelta tähkälletuloon. SIlloin määritellään satotaso, tähkälukumäärän ja jyvälukumäärän osalta. Tähkävaiheessa jyvät täytetään korsiin ja lehtiin kertyneellä energialla, vilja ei juurikaan tee juurillaan uutta tärkkelystä kukkimisen jälkeen. Tautitorjunta lippulehdelle tai jopa tähkälle (20% sadosta) on tärkeää, koska viljan pitää saada tuleentua häiriöttä.
elk
Se oli kyllä tiedossa että hiukan myöhässä ollaan typen kylvön kanssa. Harmittavan lyhyitä tähkiä on tulossa noin 14-16 jyvää tähkässä ja vaalea on kasvusto.
Olis pitänyt antaa voimakkaampi kylvölannoitus :oops:
Rehuohraahan nuo on joten valkuaisen nosto ei ole pahasta.
sakkuli
Viesti Kirjoittaja sakkuli »
öljykasvia voi viljellä vaan joka 4 tai 5 vuosi lohkolla. Jos on vähän pinta-alaa, niin pistää reilummin aina sillon tällön. Joku 15-20ha riittää siihen että saa isomman nuppikuorman täyteen.
elk
Kyllä tuotakin mietin että olis öljykasvi pääkasvina aina välillä, mutta riskit on suuret jos tulee huono vuosi öljykasveilla. Hyvänä vuonna toimisi kyllä.
Viljely-satovarmuus ei ole niin hyvä mitä viljoilla.
Viimeiset tautiaineet ruiskutin aamulla ja reilu tunti siitä tuli ukkoskuuro, no sateenkesto on 1h niin tuskin paljoa teho heikkeni.
Kastetta oli kyllä aika paljon.
Monethan väittää että tautiaineet pitäisi päivällä ajaa suht kuivaan kasvustoon, onko näin ollut Tilt aikakaudella?
Nykyisissä aineissa ohjessa puhutaan ilta/yö/aamua parhaimpana ja ilmankosteus pitää olla yli 70%.
Aika tarttuvaa liuosta tautiaineista tulee, ettei ne kyllä lehdiltä vieri maahan.
Miten pitkään kasvinsuojeluaineet yleensä säilyy?
Tuossa oli pari purkin pohjaa Delaroa oli 10v vanhaa mitkä tyhjensin pois.
Matsikka
Viesti Kirjoittaja Matsikka »
elk kirjoitti: Ti Heinä 05, 2022 4:58 pm Kyllä tuotakin mietin että olis öljykasvi pääkasvina aina välillä, mutta riskit on suuret jos tulee huono vuosi öljykasveilla. Hyvänä vuonna toimisi kyllä.
Itte vein jokusen vuotta vanhat Amitrolit pois, en alkanut kokeilemaan….jostain 70-luvulta oli.
OIU
Viesti Kirjoittaja OIU »
Tuli aamuyöllä 19mm ukkoskuuro, päisteissä ja kiiloissa olleet tuplakylvökset meni jo maata myöden
porhaltaja
Viesti Kirjoittaja porhaltaja »
Kesantojen niitot saatiin valmiiksi. Niittokoneen laukaisulaite rupesi laukeamaan yhtenään. Se pitää ottaa tutkimuksiin. Niittäessä tuli myös haaveiltua siitä että kunnostaisi/tasoittaisi osaa noista "iki"kesannoista lähi vuosina.
Mutteriuuno
Kovasti on sadekuuroja tullut, niin itä- kuin länsipuolella. Tässä kohdassa ei olekaan satanut kuukauteen. Kasvustot olisivat kohtuullisen hyviä, mutta pianhan ne tuosta kuihtuvat.
poweri
Viesti Kirjoittaja poweri »
[quote=sakkuli post_id=1399167 time=1656943069
[/quote]
[/quote]
Isot on nupit teilläpäin tai heikot sadot...en tiedä kumpi.
Osmo_
Aloin hieman empimään syysrukiin kanssa. Tuolla mihin olisi tarkoitus laittaa sitä, pellon läpi aletaan tekemään tiemaata ja se ei ehdi valmistumaan kylvöihin mennessä. Samalla muotoilen hieman pellon pintaa. Työmaa syö huoltoalueineen aika tarkkaan neljänneksen, mitä itselläni on tuolla maata, joten on ehkä viisaampaa kylvää keväällä. Mietin vaan, että mitä kasvia sinne laittaisi.
Herne on alkanut kiinnostamaan. Siis rehuksi menevä normaalilla puimurilla puitava. Kyntö pohjaksi ja alla on vanhaa heinämaata hiuemaalla. Paukut ovat kehnohkot, joten maat olisivat sikäli herneelle sopivat. Mitä porukka sanoo, millaista herne on viljellä lähinnä ruiskutuksen ja puinnin kannalta? Meneekö hermoja ja norttia ja saako siitä lainkaan katetta? Nyt tonnihinta näyttäisi olevan samaa tasoa kuin viljoilla ainakin Vyrin sivun mukaan. Rikkatorjunnassa säästää ilmeisesti kun kasvusto kasvaa paksuksi, mutta entäs öttiäisten sun muiden myrkkymatojen suhteen? Ja miten muuten eroaa viljasta?
Öljykasvien säännöllisesti yli kahden tonnin satotasoja kertovat Pohjanmaan hikevien maiden viljelijät. Etelässä kuumuus keskeyttää rypsin kukinnan, kirpat syövät tyhjäksi jopa nelilehtiasteella olevan öljykasvipellon, kuivuus yleensäkään ei ole öljykasvin ominta olosuhdetta.
Viime kesä oli hyvä esimerkki: myöhäisin rypsinkylvös lähti rehevään kasvuun, mutta sitten kukkimisen aikaan ja siitä eteen päin oli kirpeän kuivaa, kasvusto oli lopuksi 40 cm lyhyttä ja satotaso noin 500 kg/ha. Verrattuna parhaimmillaan 3-4 tonnin syyrapsisatoon 2017, tulee kyllä hyvin selväksi, miksi kevätöljykasvien ala on pudonnut huippuvuosien 150000 ha:sta johonkin 25000 hehtaariin.
Keskisadot ovat Suomessa olleet alenevan suuntaiset, myös rypsin suurvallassa, Kanadassa on havaittu häiriöitä rypsin kukkimisessa, johtuen helteistä kriittiseen aikaan. Eli kyllä 17 tonnin nuppikuorma 20 ha:lta on usein ihan todellisuutta, sellaista satotasoa ei todellakaan tarvitse ylenkatsoa vesijättöjen, suokuivatusalueiden ja tuoreiden mutajärvenpohjien pinnalta käsin.
1000r
Viesti Kirjoittaja 1000r »
Mulla on nyt ekaa kertaa hernettä viljelyssä.
Hernettä 200kg/ha
Apulantaa ei tarvi paljoa.
Rikkaruiskutus metro kun herne taimettunut 5-10cm pituiseksi, mulla pääsi pitkäksi niin ajoin metroa 75g/ha
Lehtilannoitetta Boori (B) 150 g/l 2,5L/ha
Ötökkää ei ole näkynyt kun ei aluella ole muita herneviljelyksiä.
Nyt odotetaan vaan puintia.
Osmo_ kirjoitti: To Heinä 14, 2022 8:28 am Aloin hieman empimään syysrukiin kanssa. Tuolla mihin olisi tarkoitus laittaa sitä, pellon läpi aletaan tekemään tiemaata ja se ei ehdi valmistumaan kylvöihin mennessä. Samalla muotoilen hieman pellon pintaa. Työmaa syö huoltoalueineen aika tarkkaan neljänneksen, mitä itselläni on tuolla maata, joten on ehkä viisaampaa kylvää keväällä. Mietin vaan, että mitä kasvia sinne laittaisi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ihmehitsari, Paalari, Semrush [Bot], zukka ja 45 vierailijaa
