Kasvukausikeskustelu 2022
Re: Kasvukausikeskustelu 2022
Puinnit tuli valmiiksi perjantaina rehuherneen puinnilla, kosteus vain 15 tienoilla. Muuten kosteudet olleet 14 ja 18 välillä. Maa tässä rutikuivaa ja olosuhteet puintiin ihanteelliset. Sen verran oli yöpakkasia, että naapurin rehumaissit meni.
https://www.youtube.com/watch?v=EFpsMIEdNVA
Toista pienempää hernepeltoa hirvet ja peurat polki urakalla, kun oli enemmän metsän sisässä. No jos olisi se maanparannusvaikutus ainakin:
https://www.youtube.com/watch?v=gsMp_CjBeTo
Samposta meni viikko sitten kohlinakseli poikki, mutta vehkeen omistaja sai uuden akselin heti ja laitettiin seuraavaksi iltapäiväksi paikalleen.
Täällä etelässä hyökkäsivät eilen rapsin kimppuun; sänki oli helakan vihreää, mutta kevyesti kädellä kevyesti pyyhkäisemällä siemenet varisivat alas. Pikkulintuparvi pyrähti ilmaan, paikalle ilmestyi vaalea läiskä, kun litujen valkoiset kuoret jäivät varsiin törröttämään.
Kävin minäkin rapsia kypsemmät kohdat kiertelemässä. Jättisato ei vieläkään päässyt yllättämään.
Syysvehnä kylvetty eilen, erinomainen kylvää kun maat on kuivia. Huomenna ehkä sataa vähän.
Onko joku ratkaissut ongelmaa, eli monella lohkolla reunoissa on huonoja kohtia missä ei oikein kasva kunnolla.
Tänä vuonnakin kylänurmikkaa ja muuta nutuheinää kasvoi vaan ja vilja oli tosi harvaa.
Eikä metsäkään kaikissa paikoissa varjosta.
Millä konstilla nuo kohdat saisi kasvu kuntoon?
Tavoitteena satotason nosto, kun nuo heikot kohdat tiputtaa keskisatoa aikas paljon.
elk kirjoitti: ↑Ti Syys 13, 2022 10:32 am Syysvehnä kylvetty eilen, erinomainen kylvää kun maat on kuivia. Huomenna ehkä sataa vähän.
Joskus on kylvetty heikot kohdat jopa kahdesti.
Heikot kohdat:
-painaumat kuivatettava, syysvilja ei pidä jäästä/vedestä talvella.
-heinät poistettava kunnolla, avokesanto ha/tai kemiallinen kesanto.
-varjostavat puut karsittava tai kaadettava
-lisäkalkki
-lannoitus ja kylvötiheys niissä paikoissa suurempi.
Vaihtoehtona on kylvää vain syysvehnälle soveliaimmat kohdat. Teettää lohkokorteilla työtä, mutta jotkut maalajit eivät sovi syysviljalle.
-lisäkalkki
Kevyillä mailla taitaa syysvehnä menestyä huonommin kun raskaammilla kivennäismailla. Ruis ehkä paremmin kevyillä.
Eilen puin vähän rapsia, mutta vaikutti että on liian aikasta vielä. Kasvusto keltaruskeeta, seassa vihreetä ja harmaata. Kosteus 21,6 mittasin. Lopetin n. 0,33ha jälestä ja siltä alalta lähti kuution verran. Nyt meinasin että jatkan pienen kuivurillisen verran, mutta Sampon rajaisruuvi pohjalla tukkeutu ja turatessa kyllästyin, antaa olla vielä.
Juu, kyllä meidän kylällä ainakin yksi isäntä on ottanut kelpo satoja rukiista, jota on rahkasuoturvepelloillaan viljellyt.
Vehnästä en tiedä, missä maajissa se ei pärjäisi.
Nyt ei näytä täälläpäin syysvilja pärjäävän. Naapurikylällä puitiin aikaista ohraa puoliraakana heinäkuussa ja kovalla kiireellä kylvettiin jotakin heti perään. Pikkuisen alkoi paikoitellen vihertää, luultavasti puimurin läpi menneistä ohrista. Nyt eilen, puolitoista kuukautta kylvöstä, ajelin aukean läpi ja kaikki viherrys on kuihtunut pois.
Noniin sain minäkin puinnit sitten valmiiksi eilen. Nyt vaan kuivatusta sateiden välissä.
Esimerkiksi hienojakoinen hietamaa, jossa ei ole viettoa, syysvehnän juuri ei jaksa pidättää kevätpakkasten nostelemia kokkareita ja kasvin juuret vahingoittuvat. Mullan pintakuvio on verkkomaisesti halkeillut. Ilmiötä kutsutaan joskus rousteeksi.
Myös erittäin runsasmultainen, usein kuivatusalueilta paljastunut maa on syysvehnälle epäedullinen. Jotenkin oraat löyhällä, niin että mm. Ruotsissa kuuluvat jyräävän oraat keväisin, jotta juuret saavat kontaktin löyhään maahan.
Parhaat maalajit syysvehnälle ovat kumpareiset hietasavilohkot, myös aivan hiekassa talvehtii hyvin. Jos aitosavi- ja hiesumaan onnistuu saamaan syksyn kuivilla kylvöalustaksi, kasvaa vehnä hyvin. Liian hienoksi mennyt hiesu liettyy joskus syyssateissa kivikovaksi, pinnallakin oleva oras kituu eikä jaksa kasvaa. Savilla tulee ongelmaksi talvisateet, jotka eivät painu maahan yhtä helposti kuin kevyemmillä maalajeilla. Oras voi näennäisesti hyvin, vaikka juuret ovat käytännössä veden hukuttamat. Olen nähnyt lukuisia märkyyden hukuttamia syysviljoja, joskus kun routa ei vaan tule, niin oraat kellastuvat talvella. Vehnä ei ole riisi.
Syysvehnät ovat kestorikkakasvien vaivaamia usein. Nykylajikkeet ovat niin lyhyitä, että onnistuneenkin syysvehnän jälkeen pellolle pesiytyy juolaa, heiniä, luohoa, multamailla ongelma on yleensä vahvempi.
Onko olemassa edullista ph mittaria millä pystyisi mittaamaan maan ph suht luotettavasti?
Kiitos-SS- kirjoitti: ↑Ke Syys 14, 2022 11:00 amEsimerkiksi hienojakoinen hietamaa, jossa ei ole viettoa, syysvehnän juuri ei jaksa pidättää kevätpakkasten nostelemia kokkareita ja kasvin juuret vahingoittuvat. Mullan pintakuvio on verkkomaisesti halkeillut. Ilmiötä kutsutaan joskus rousteeksi.
Jestas ku oli glyfosaatti kallistunut. 20litran pönikkä maksoin 470€ järkyttävä hinta
MF 390T
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
Kahdensadan pintaan alv.0% on myynnissä kuin hiukan selailee...
Joo,olis pitäny. Viime vuonna maksoi 180€ vastaava tuote ja sama määrä niin en ihan olettanut hinnan olevan tuota luokkaa
MF 390T
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
No on kamala hinta
Missä ja mikä on noin kallista?
490g/l glyfo näyttää olevan 20L 350€ verolla.
Credit Extreme 540g/l ja lantmännelta.
MF 390T
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 16 vierailijaa
