Minimecin pakkosyöttö
-67 565 Valmetin Minimecin pakkosyötön nasta on jumissa eli ei painu pohjaan. Koittanu noita viestiketjuja kahlata mutta ei vastaavaa ole tullu eteen. Onkohan kellään vastaavasta kokemusta. En ole tutkinu enempää kun tuota ei ole tarvinnu, lohkolämmityksessä traktori pakkasilla. Nyt kun aloin kampiakselin stefaa vaihtamaan ja muutakin remonttia ja huoltoo tekeen niin muistin tonkin homman. Toi varmaan vaatii pumpun purkamisen jos tutkii mikä sitä vaivaa, pumppu toimii muuten niin kun pitääkin.
Re: Minimecin pakkosyöttö
Voisi ehkä auttaa jos painaa kaasua ja sitten pakkosyöttö nappia.
Sen ei tosiaan kuulu tyhjäkäynnillä mennä päälle. Eka kone sammuksissa käsikaasu täysille, nappi pohjaan ja kaasua pois niin näkee missä kohtaa ponnahtaa ylös.
No eikös tuossa selvästi kerrota, että nappi on jumissa eikä saa edes painettua sinne pohjaan. Totta toki tuo, että vaatii hieman syöttöä lukittuakseen. Omassa koneessa puolestaan ei ole kaasun asennolla enää väliä, kun napin on saanut lukittumaan. Mulla on tapana toisella kädellä hieman sitä kaasuvipua heilauttaa pumpun kyljestä samalla kun laittaa pakkosyötön päälle.
Jos pakkosyötön painike on jumissa eikä liiku ollenkaan, sitä ei kannata väkisin yrittää painaa tai lyödä pohjaan koska se jää silloin pohjaan. Käyttämättömyys, vaihtelevat lämpötilat ja pienillä kierroksilla pyörittäminen pitävät huolta siitä että mekanismi alkaa ruostua ja ongelmat alkavat.ilmari59 kirjoitti: ↑To Tammi 27, 2022 7:19 pm -67 565 Valmetin Minimecin pakkosyötön nasta on jumissa eli ei painu pohjaan. Koittanu noita viestiketjuja kahlata mutta ei vastaavaa ole tullu eteen. Onkohan kellään vastaavasta kokemusta. En ole tutkinu enempää kun tuota ei ole tarvinnu, lohkolämmityksessä traktori pakkasilla. Nyt kun aloin kampiakselin stefaa vaihtamaan ja muutakin remonttia ja huoltoo tekeen niin muistin tonkin homman. Toi varmaan vaatii pumpun purkamisen jos tutkii mikä sitä vaivaa, pumppu toimii muuten niin kun pitääkin.
Vikana tuo on irtaallaan kohtalaisen helppo korjata, mutta vaatii pumpun purkamista. Tässä asiassa voimme auttaa ohjeitten tai työsuorituksen muodossa.
-M2-
Todistetusti laadukkaat diesellaitteet ja dieselvaraosat noin 300 kone- ja venemerkkiin.
Verkkokauppamme https://dieselkauppa.com on avoinna 24/7. Tervetuloa ostoksille!
Uutiset ja tilapäivitykset osoitteessa https://www.facebook.com/dieselkauppacom
Joo ei vaikuta kaasun ja sammuttajan asento, varovasti pihdillä koittanu on täysin jumissa. Nyt pumppu olis hyvä irrottaa kun jakopäänkoppa on irti öljyvuotojen takia. Mutta katotaan mitä tässä ehtii ropailla.
Otin pumpun irti ja ruostetöhnää siinä pakkosyötön akselissa oli. Olis saanu hätäkorjauksen kun ottaa takapuolen kierteellä olevan tulpan irti mutta samalla näki sisältä missä kunnossa pumppu on, ei ollenkaan huono. Samalla vaihtaa tiivisteet ja stefan ja kai toi laakerikin on hyvä vihtaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], farmeri, Google [Bot], Mika 82, transit ja 48 vierailijaa
