Kumpparien nastoitus OEM tuotteella
Ostin Nokian kaira huopavuorikumpparit. Erittäin hyvä tuote.
Perään tilasin nastoitussarjan.
Yleensä tapoihini kuuluu hypistellä tavaroita ja osasia ennen asennusta: Totesin aika äkkiä ettei nastanperkeleet mahdu työkaluun!
Tarkempi tönäröinti kertoi, että työkalussa reikä on noin 3.2mm (tönäri näyttää noin 3.16mm mutta olkoon 3.2 nyt systemaattinen virhe huomioiden).
Viiden nastan otanta osoitti, että nasta on 3,5++ mm. Siispä porajyrsimessä reiän isonnnus. Käytännössä siin 3.5mm:kään ei riitä, porasin 4mm terällä ja vasaroin ja viilasin työkalun pään. Laitoin kommenttie myyjälle ja Bernerille. Saas nähhä..
Re: Kumpparien nastoitus OEM tuotteella
On sitten huonontunut, viimeksi sopi työkaluun. Märkänä menee paremmin paikoilleen.
Kärkkäinen näyttää myyvän Finnbear tuotenimellä kierrettäviä nastoja. Tietääkö kukaan, onko niissä kovametallikärki; vai onko vain koneistettu sen näköiseksi. Kiinasta kun ovat, niin kaikki mahdollista.
Hieman off topic, mutta onko tämä Nokia Kaira sama tai lähellä, mitä armeijassa oli irtovuorellisena talvi- ja hiihtosaappaana ainakin ollessani siellä 2004?
Tilasin kokeeksi satsin 9 mm pituisia. Asennus ei ainakaan onnistu mukana seuraavalla työkalulla. Kokeilen vielä asennustyökalun muuttamista kartiokärkiseksi, jos siten nastan saisi syvemmälle.
Nasta vaatinee myös kovemman pohjamateriaalin kuin normi kumisaapas.
Takaisin IKH:n Bestgrip nastoihin, niillä ainakin isomumma on pysynyt pystyssä ja nastat kengissä.
Ihan ohi aiheen. Nokialaisten sijasta päädyn nykyisin norjalaisiin kumppareihin.
Ja aiheesta. Virtasen kaupasta olen ostanut kierrettäviä irtonastoja maastolenkkareihin. Niitä on ollut saatavana montaa eri kokoa. Mukana tuleva avain on passannut.
Virtanen näyttää myyvän molempia malleja. Tuo enemmänkin jääkairaa muistuttava kierre tuntuu pysyvän pohjissa. Puuruuvia muistuttava sen sijaan ei. Oletan, että Aakku on hankkinut jääkairamallin kierteellä olevia.
Kokeilen vielä paria ideaa, jos tuon huonomman mallisella kierteellä olevan saisi pysymään pohjassa.
Tuommoisella olen laittanut nastat polkupyörään:
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... ja-tyokalu
Täältä löytyy nastat:
https://www.mcarbon.fi/fi/tuote/polkupy ... ta-600-kpl
ja liima:
https://www.mcarbon.fi/fi/tuote/loctite60s-liima
ja liima:
Miten Pikkuvalmet varsinainen nastoitus tehdään? Olen jostain ollut ymmärtäväni, että muljauttamalla eikä suoraan painamalla.
Muljauttamalla kiertäen menee velmiiseen reikään. Tuo liima toimii liukasteena ja auttaa, ettei nasta irtoa. Kannattaa käyttää suojalaseja, ettei saa liimaa silmille.
Tuossa videota: https://www.youtube.com/watch?v=4mO6vVWwtK0
Meni hankintaan tuommonen fillarin nastasetti. Saappaisiin aattelin laittaa, katotaan kui käy.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: cimo, zukka ja 62 vierailijaa
