moottorin pesu
- jstrang
moottorin pesu
Kevät jo aatoksissa.
Veneen moottori, sisämoottori pitäisi nostaa ylös ja öljypohja irti ja öljynpinta-anturin vaihto.
Samalla voisi pestä ja maalata koko koneen. Kyseessä Vetus vuodelta 1985.
Pitää soittaa Hiab paikalle.
Hyviä vinkkejä millä lähtee irtomaalit ja rasvat pois?
Maali vissiin jotain raskaskalusto automaalia?
Janne
Janne
Janne
Massey Ferguson 185 1975
Re: moottorin pesu
Hyvä rasvanpoisto liuotin pintaan ja kuumavesipainepesurilla pesu,tämän toimituksen kun toistaa vielä pari-kolme kertaa peräkkäin,niin kyllä siitä melko puhdas pitäisi tulla.Tietenkin sellaiset paikat joihin ei vettä kävisi mennä,on syytä esim.teipata umpeen,kuten pakosarjan ja imusarjan aukot.
Re: moottorin pesu
Wurtin pineline moottorinpesuaine, eikä tarvi virutusveden olla edes kuumaa, mutta saa se olla lämmintä.
- Broadspeed
Re: moottorin pesu
Omat kokemukset nykyisestä pinelinestä ei ole kovin kummoisia. Polaric (S-Taroil) Nox wax on osoittautunut tehokkaaksi.
Mm. Puuilo ja Kärkkäinen myy:
https://www.s-taroil.fi/tuotteet/nox-wa ... npesu-10-l
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Re: moottorin pesu
Pinelineä on sitä väkevämpää sorttia jolla lähtee, emäksinen 13,5, eikä sitä markettitavaraa joka on niin laihaa ettei tee mitään.Broadspeed kirjoitti: ↑Ke Tammi 26, 2022 10:32 am Omat kokemukset nykyisestä pinelinestä ei ole kovin kummoisia. Polaric (S-Taroil) Nox wax on osoittautunut tehokkaaksi.
Re: moottorin pesu
Mulla on Pineline Heavy dutea vaativampiin pesuihin. Sitä ei ainakaan aikaisemmin saanut pienissä kannuissa. Onkohan vielä 25 litraa pienin koko. Lähinnä raskaan kaluston pesuihin tarkoitettu.masankp kirjoitti: ↑Ke Tammi 26, 2022 11:15 amPinelineä on sitä väkevämpää sorttia jolla lähtee, emäksinen 13,5, eikä sitä markettitavaraa joka on niin laihaa ettei tee mitään.Broadspeed kirjoitti: ↑Ke Tammi 26, 2022 10:32 am Omat kokemukset nykyisestä pinelinestä ei ole kovin kummoisia. Polaric (S-Taroil) Nox wax on osoittautunut tehokkaaksi.
Re: moottorin pesu
Pineline on oma tuotemerkkinsä jota vain Wurth on jälleenmyynyt.
Jo useampi vuosi sitten sitä sai esim. Etralta.
Voisiko kevyt soodapuhallus olla eduksi vesipesujen välissä? Eikös se mattaa maalipinnat aika hyvin.
- Broadspeed
Re: moottorin pesu
No ilmankos tuntui että oli sama pistikö pasuainetta vai ei Eikös ennenvanhaan "marketti" pineline ollut ihan hyvää tavaraa?masankp kirjoitti: ↑Ke Tammi 26, 2022 11:15 amPinelineä on sitä väkevämpää sorttia jolla lähtee, emäksinen 13,5, eikä sitä markettitavaraa joka on niin laihaa ettei tee mitään.Broadspeed kirjoitti: ↑Ke Tammi 26, 2022 10:32 am Omat kokemukset nykyisestä pinelinestä ei ole kovin kummoisia. Polaric (S-Taroil) Nox wax on osoittautunut tehokkaaksi.
Re: moottorin pesu
oli ja wurth lopetti myymisen ni aineen koostumus tais muuttua. ite käytän nox waxia tai mineraalitärpätilläkin saa puhtaaksi, loppu huuhtelu sitte jollain muulla pesuaineellaBroadspeed kirjoitti: ↑Ke Tammi 26, 2022 12:54 pmNo ilmankos tuntui että oli sama pistikö pasuainetta vai ei Eikös ennenvanhaan "marketti" pineline ollut ihan hyvää tavaraa?masankp kirjoitti: ↑Ke Tammi 26, 2022 11:15 amPinelineä on sitä väkevämpää sorttia jolla lähtee, emäksinen 13,5, eikä sitä markettitavaraa joka on niin laihaa ettei tee mitään.Broadspeed kirjoitti: ↑Ke Tammi 26, 2022 10:32 am Omat kokemukset nykyisestä pinelinestä ei ole kovin kummoisia. Polaric (S-Taroil) Nox wax on osoittautunut tehokkaaksi.
Re: moottorin pesu
Kyllä näiden pitäisi olla samaa tavaraa. Alemmassa astiassa sitä ei vain enää myydä.
Toki Pineline-tuoteperheeseen kuuluu ärtsympiäkin pesuaineita mutta ainakin itse käytän tätä korjaamokäytössä eri vahvuuksina kohteesta riippuen.
Re: moottorin pesu
Se on tällaista se tehokas aine. Normaalikäytössä syytä laimentaa.
Re: moottorin pesu
Höyrypesuri on myös kätevä moottorin pesussa.
Re: moottorin pesu
Hae automaalarilta rasvanpesuainetta ,käyttävät ennen maalausta. Oma kokemus paras aine
Re: moottorin pesu
Kuumavesipesuri on hauska kun se höyryää mutta harvemmin sen veden lämpötila on pestessä lähelläkään kiehumispistettä. Toki sillä voi pelkästään höyryäkin tehdä mutta se on sitten eri juttu.
Varsinainen höyrypesuri on semmoinen pienempi vekotin jolla esim. suihkukaappia voi yrittää puhdistaa.
Re: moottorin pesu
Kyllä on ollut olemassa ihan oikeisia höyrypesukoneitakin. Ulos tulevan höyryn lämpötila oli 120 astetta ja painettakin melkoisesti.
Kyllä lähti lika moottoreista ja muualtakin koneista ja herkästi maalikin. Eivät vaan enään taida olla "muotia".
- Broadspeed
Re: moottorin pesu
Pesutulokseen vaikuttaa veden lämpökin jo melkoisesti. Omasta Kränzlestä kestää syöttää läpi 60-asteista vettä, aivan eri teho kuin hanakylmää vettä käyttäessä.
Re: moottorin pesu
Huomasin myös aikanaan tuon lämmön vaikuksen. Painepesurilla 140bar ja 60asteinen vesi sai hyvin auton pohjasta massat pois. Talvella pakkasessa minusta liuotinkaan ei liuota rasvaa pois tai ainakin paljon huonommin. Kyllä kuumavesi pesuri ois hyvä.
Re: moottorin pesu
Edellyttää, että massat pitää oikeasti saada pois. Muutoin vahvat liuottimet ja kovat paineet vain vaurioittavat autoa.
Esimerkiksi Pineline liian vahvana himmentää kaikki muoviosat, kuten valaisimet ja listat. Se pitää yleensäkin lähes välittömästi huuhdella pois, eikä saa kuivua pintaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 47 vierailijaa
