Umpihankisompa
Umpihankisompa
"Nykyaikanen" hiihtokalusto on tehty teollisesti ylläpidettyä reitistöä varten.
Olisko hyviä ajatuksia tee-se-itse -somman aineiks ja konsteiks?
Re: Umpihankisompa
Minä hankin umpihankihiihtoa varten kunnon sompat, jotka asensin vanhoihin Excelin sauvoihin. Sukset ovat lyhyehköt risukkosukset. Jotkut kutsuu niitä liukulumilaudoiksi.
Tällaiset: https://varuste.net/p91321/swix-basket-leather
Re: Umpihankisompa
Vanhoja ehkä Ruotsin armeijan alumiinisauvoja on joskus myynniissä. Omassa käytössä toimii, mutta niistä voisi saada sommat myös kevyempiin lasikuitusauvoihin.
Joku perinnemalli oli tehty samaan tapaan kuin vastan panta. Ohuita oksia oli kierretty useampi kehälle ja keskellä oli säikeet narusta. Uudemman version ulkokehä voisi olla mustasta 10mm muoviputkesta ja sisäkehä paksusta kumitiivisteestä sekä kehien kiinnitys nippusiteillä.
Re: Umpihankisompa
Re: Umpihankisompa
Kiitos teille, Aakku, Df ja Rattori.
Re: Umpihankisompa
Mulla on ollut useammat noita halpakauppojen myymiä metsämallin lasikuitusauvoja, joissa muovisommat. Suosittelen välttämään. Itse sauva on ok mutta sommat eivät kestä pakkasta vaan murtuvat. Kovin hyödyllinen talviliikuntakampe, jota voi käyttää vain lämpimillä ilmoilla. Sen verran vielä että nämä mulla olleet eivät ole peräisin Savenmaalta vaan muistaakseni Tokmannilta?
Re: Umpihankisompa
Minulta ääni tuolle Swixin sommalle. Olen niin monet metsäsauvat hiihtänyt sommattomiksi, että olen päätynyt tulokseen, että muovin ruiskuvaluna tehdyt sommat ovat sielunvihollisen keksintö, ne eivät käyttöä kestä. Ja mikä pahinta, sompa rikkoontuu aina metsälenkin kauimmaisella osalla, jolloin sommattomalla sauvalla joutuu rämpimään pisimmän matkan.
Myös Ruotsin armeijan sauvat kestävät kohtuullisesti, mutta ovat teräsputkisauvoina painavat.
Kyllä se siitä.
Re: Umpihankisompa
Minullakin on kaikki kokomuoviset sompat hajonneet. Ne ovat pakkasella, kuin lasia. Ennen oli kehikko aina nahkaa ja kestivät pitkään. Siksi kokeilussa ja jo käytössäkin on nahkakehikkoiset sompat. Lisäksi ne antavat hyvin periksi sauvaa kallistaessa lumessa.Jäärä kirjoitti: ↑Ke Tammi 26, 2022 11:52 am Minulta ääni tuolle Swixin sommalle. Olen niin monet metsäsauvat hiihtänyt sommattomiksi, että olen päätynyt tulokseen, että muovin ruiskuvaluna tehdyt sommat ovat sielunvihollisen keksintö, ne eivät käyttöä kestä. Ja mikä pahinta, sompa rikkoontuu aina metsälenkin kauimmaisella osalla, jolloin sommattomalla sauvalla joutuu rämpimään pisimmän matkan.
Re: Umpihankisompa
Tuonne -10-15 nuo kesti , ´-20 alkoi sakaroita murtua. Suunnitelin jo parempia sompia vaan sattui Tokmannilla olemaan irtosompiakin vaihtella särkyneiten tilalle
Re: Umpihankisompa
Tuossa on syy muovisompien hajoamiselle. somman keskiosaan muodostuu 'sarana' sauvaa käytettäessä.
Remmillä tehdyt sommat ovat sen takia parempia - ainakin periaatteessa.
Re: Umpihankisompa
Niin ja jos sompa ei taipuisi, niin kovassa lumessa se kampeaisi sauvan kärjen irti lumesta. Pito häviäisi sauvasta.
Re: Umpihankisompa
Suurin ongelmahan somman kanssa on umpihangessa rämpiessä sen irtoaminen ja häviäminen hankeen johtuen siitä, että syvälle hankeen sauva tökätään etuviistossa tai pystysuoraan alaspäin ja vedetään ulos vasta sauvan varren käännyttyä etukenoon. Tällöin syvälle hankeen survottu sompa joutuu tulemaan raskaan lumen alta ja joskus kovankin pintakerroksen läpi pois eri reittiä kuin sisään työnnettäessä. Somman pois tulo on monesti vauhdikkaammasta etenemisestä johtuen myös riuhtomisen tulos. Ruotsin armeijen sauvan sompa on varmistettu kunnollisella metallilangalla pysymään kiinni tällaisessakin käytössä. Ei tuon parempia umpihankisauvoja ole kyllä vielä keksitty.
Re: Umpihankisompa
Minä varmistin somman pysymisen asentamalla letkunkiristimen alle.Superdextaaja kirjoitti: ↑To Tammi 27, 2022 11:11 am Ruotsin armeijen sauvan sompa on varmistettu kunnollisella metallilangalla pysymään kiinni tällaisessakin käytössä. Ei tuon parempia umpihankisauvoja ole kyllä vielä keksitty.
Re: Umpihankisompa
Ruotsin armeijan sauvat on hyviä. Mulla oli niitä kahdet, toiset suksien mukana tulleet ja toiset aikanaan Keskiseltä ilmaiseksi saadut, oli jokin sisäänvetojuttu. Nämä ilmaiset on kädensijaltaan huonommat, eli niissä on vain kumiletkun pätkä kahvana, lenkki toki löytyy. Toisissa oli ovaalinmuotoiset puukahvat. Nuo puukahvaiset olivat 140 cm pitkät, tykkään umpihankihiihdossa sen pituisista sauvoista, vaikka olen 188 cm pitkä. Nämä toiset on pidemmät, ei ollenkaan yhtä hyvät. Lainasin muutama vuosi sitten eräälle ostomiehelle Karhu Jakt "pätkä"metsäsuksiani ja sauvoja, oli kaatunut ja sauva poikki. Nuo aluvartiset sauvat on hyvät, kun lumia pudottelee puunoksilta, ettei niskaan putoa.
Nyt olen töissä hiihdellyt OAC:n KAR 147 liukulumikengillä, ihan hyvät kapineet, mutta sauvojen kanssa näistä saa enemmän irti. Sauvat ovat Leki merkkiset teleskoopit, sompa pieni, ihan lelut ovat noihin ruotsalaisiin sauvoihin nähden.
Re: Umpihankisompa
Exel-yhtiöllä oli valikoimassa (1980) umpihankisompa, kohtuisokokoinen ja epäkesko sauvan kiinnityksen suhteen. En muista enää materiaaleja. Ei löytynyt enää Exelin sivustoilla.
Re: Umpihankisompa
Sitä ei ole tehty enää pitkään aikaan. Oli tarkoitettu erityisesti hiihtovaellushommiin. Muistaakseni niilläkin oli taipumus hajoilla, joskin ahkion kanssa hiihtäessä sommat joutuu koville.asfalttiviljelijä kirjoitti: ↑Pe Tammi 28, 2022 3:25 pm Exel-yhtiöllä oli valikoimassa (1980) umpihankisompa, kohtuisokokoinen ja epäkesko sauvan kiinnityksen suhteen. En muista enää materiaaleja. Ei löytynyt enää Exelin sivustoilla.
Nykyään parhaat lienee Peltosen umpihankisauvat, joissa on nailonhihnalla ja muoviraamilla toteutettu sompa.
Re: Umpihankisompa
Joskus vuosituhannen vaihteessa ostin moiset sommat ja ne vaihdettiin normaaleihin sauvoihin. Entiset pienet sommat taisi irrota lämmittämällä kuumailmapuhaltimella. Noiden sompien kaveriksi ostettiin myös liimaa, sauvan sai muistaakseni dipata liimaan. Liima oli keltaista ja myytiin tuikkukynttiläkipossa ja siinä se lämmitettiin juoksevaksi.EKo kirjoitti: ↑Pe Tammi 28, 2022 3:58 pmSitä ei ole tehty enää pitkään aikaan. Oli tarkoitettu erityisesti hiihtovaellushommiin. Muistaakseni niilläkin oli taipumus hajoilla, joskin ahkion kanssa hiihtäessä sommat joutuu koville.asfalttiviljelijä kirjoitti: ↑Pe Tammi 28, 2022 3:25 pm Exel-yhtiöllä oli valikoimassa (1980) umpihankisompa, kohtuisokokoinen ja epäkesko sauvan kiinnityksen suhteen. En muista enää materiaaleja. Ei löytynyt enää Exelin sivustoilla.
Re: Umpihankisompa
https://hazor.iki.fi/2018/mountain_extreme/ tällä sivulla näkyy tuo excelin umpihankisompa.
Re: Umpihankisompa
Tuli oltua sauvatehtaalla töissä noihin aikoihin, ei tosin sauvan teossa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ari, Google [Bot], rautakasa, tane II, Tjsal ja 59 vierailijaa
