tulostimin mustekasetti
olisko jostan saatavina hp diskjet2050 tulostimeen uusia mustekasetteja halvalla onko vinkkejä?? netti kauppaoja ?
Re: tulostimin mustekasetti
No googlehan noita kertoo esim:
https://www.inkclub.com/fi/fi/Musteet-j ... 0/m/m84495
https://www.finink.com/c/20325/hp-deskjet-2050
-mutta kun kait noi jo olet osannut katsella niin kannattaisi varmaan tarkemmin kertoa että miten halpaa oikein haet
Jos halvinta versiota haet niin opettele uusioimaan itse. Uusiointisarjoja saa Suomestakin mutta jos vielä nipistää haluat niin samaa roinaa saa Kiinasta. Kirjoita INK REFILL hauksi Kuukkeliin. Kasetti irti, mukana tulevalla poralla reikä siihen ja injektioruiskulla mälli sisään, teippi reiän päälle. Se on noin 2 minuuttia kun uusioi.
Vinkki. Pistä reilusti sanomalehteä alle tai tee toimenpide jossain matalan pahvilaatikon sisällä ettei käy niinkuin mulle. Putosi avaamaton mustepullo pöydältä lattialle ja roiskaisi Taylorin kitaran kantopussiin asti jälkeä. Kyllä kyrsi.
Halvinta versiota hakee, niin sitten Eco Tank tai vastaava pullomustetulostin.
Turha noita pikkukasetteja on ruveta täyttelemähän..
Älkääs nyt. Oman HP:n orkkis musta mustekasetti maksaa FinInkillä 26.10 €. Sisällön määrä on 4 ml. Vaikkapa Ebaystä löytyy 500 ml uusiointisarja samaan rahaan. Uusiointeja sillä tekee 125 kertaa.
Uusioinnin hinnaksi tulee siis 20 centtiä.
Missä te näin hyvälle tuntipalkalle pääsette??? Parissa minuutissa saat 25 egeä. Mustekasetti kestää uusioida aika monta kertaa joskin tulostuspää ottaa itteesä ajan kanssa mutta sekin elpyy Sinolilla.
Laserin uusiointi on yhtä helppoa. Tehdään juotoskolvilla reikä kasettiin ( ettei mee lastut kasetin sisälle ), laitetaan jauhot ja käännellään varovasti että tasaantuu. Teippi päälle. Canonin laserin uusioin ties kuin monta kertaa. Viimein tuo antautui ja kun olisi uusi kasetti maksanut enempi kuin koko kone niin ostamati jäi.
EcoTankin mustepullon hakoo Prismasta. Hinta vähön toista kymppiä. Tuloo kotia ja kaataa säiliöhön.
Mulla on varmahan yli 3 vuotta vanha tulostin. 2 mustaa mustepulloa oon ostanut, muita värejä ei oo tarvinnu vielä alkuperäisestä lisätä.
Muste on alkuperäistä, ei jotakin mitäsattuumustetta. Muuta työtä ei tarvitte tehrä kuin kaataa pullosta.
Katselin noita HP Ecotank tulostimia Gigantista. Liian kalliita tulostimia satunnaiskäyttäjälle. Hinnat 319-1299€.
Olen itse tulostanut enää vain mustalla. Värikasetit ovat olleet loppu jo kauan.
HP valittaa ja uhkailee aina kun asettaa piraattikasetin. Saa nähdä, koska se ohjelmallisesti lopettaa toimintansa. Jos laittaa alkuperäisen, niin taas herjaa kaikenlaisilla kiitoksilla ja yrittää saada laitetiedot ja osoitetiedot ym. jollakin lahjakortilla.
Käteväähän tuollainen ecotankkailu on ja jopa edullista mutta jos halvinta hakee niin uusioimalla.
HooPeessa on systeemi että jos antaisin valtakirjan niin aina musteen vähentyessä saapi uutta HooPeen mustetta postitse.
Halvin saattaa tulla kalliikisi.
Huonot musteet voi pilata koko tulostimen.
Muste ei saa kuivua kasettiin eikä suuttimeen, mutta sen pitää kuivaa HETI kun joutuu paperille. Ei oo heleppoa.
Multa löyis HP tuostimeen tarkoitetut 1000ml täyttövärit (kerran otettu värejä) sininen, punanen, keltanen, musta ja koko setin saa vastaavien 500ml pullojen hinnalla eli 20e pullo, myydään yhdessä eli 80e jos jollain tarvetta.
Laserkasetin uusiointi pelkästään täyttämällä on ongelmien kerjäämistä. Kasetissa on monesti rumpu ja yleensä aina puhdistustela. Nämä on valmistaja mitoittanut kestämään yhden täytön iän. Tela alkaa iän ylityttyä vuotamaan väriä koneistoon ja sotku on melkoinen. Toki on eritavalla rakennettuja lasereita, mutta yleisin on tämä tekniikka.tumes kirjoitti: ↑Su Tammi 23, 2022 9:00 am Älkääs nyt. Oman HP:n orkkis musta mustekasetti maksaa FinInkillä 26.10 €. Sisällön määrä on 4 ml. Vaikkapa Ebaystä löytyy 500 ml uusiointisarja samaan rahaan. Uusiointeja sillä tekee 125 kertaa.
Lisäksi uudemmissa laser/ruiskukaseteissa on siru mikä laskee sivumäärän ja estää tulostuksen. No siruja toki saa irrallaan.
Mustekasetteja täyttäessä oikeanlainen/laitekohtainen muste on tärkeää, vääränlainen tukkii tulostuspäät jopa lopullisesti ja myös tulostusjälki voi olla surkeaa.
Ecotank on hyvä valinta monelle, mutta vaatii aika säännöllistä tulostusta. Paljon laitteita on tullut huoltoon missä päät on tukossa eikä saa auki millään
Belarus 825 turbo shitbox
Epsonin Ekotank myös täällä 2x.
Meni hermo noihin HPn ylihintaisiin sirullisiin mustekasetteihin, jotka ei toimi vaikka mustetta lisäisi.
Pitää vaan muistaa sammuttaa virtanapista, ettei kuivu.
Näin kävi, kun on talossa päävirtakytkin..
Onneksi tehopuhdistus korjasi tukkeutuneen keltaisen.
Mulla on kokemusta Epsonin Ecotankista ja Epsonin suurkuvatulostimista.
Epson suurkuvatulostimen takuu on ollut mulla 3 vuotta, ja kesto vajaa 4 vuotta. Ei auta vaikka kuinka tulostaa säännöllisesti.
Nyt orottaa kierrätykseen vientiä SC-P 7000:nen. Pitäis vaan saara porukka kasaan jotta sais kannettua vintistä pois…painaa yli 100 kg.
Nyt käytössä pikkunaksu, P900 joka on kyllä aika lelu tuohon erelliseen verrattuna. Pian puolitoista vuotta tulostettu….lähenee puoltaväliä keston suhteen.
EcoTank onkin ollut hyvä noihin isoompihin verrattuna, vaikka valokuvien tulostamiseen ei sovi.
Kysyjä kysyi jotta mistä mustekasetteja halvalla. Halvimmalla saa kun uusioi itse ja toiseksi halvimmalla kun Googlaa ja vertailee. Laadusta ei tainnut olla puhetta.
EcoTank voi olla hyvä mutta jos on jo olemassa oleva tulostin niin olisi ihan masinistihenkistä pitää sitä hengissä.
YouTube videoita löytyy uusioinnista ihan merkki- ja mallikohtaisesti eikä se paha rasti ole, kokemuksesta puhun.
Yleisesti jos ajatellaan niin tätä maailmaa vaivaa tietynlainen kertakäyttökulttuuri. Kodinkoneitten tekninen käyttöikä on lyhentynyt, ehken laadusta johtuen mutta myös kulutustottumuksista. Ajatuksena on ettei vanhaa kannata korjata. Sykli näkyy hyvin suutariliikkeissä. Talouden taantumassa näillä menee hyvin.
Kännykkäkalenterini huomauttaa viikoittain, että teen pienen jokavärisen tulostuksen.
Kertaalleen piti käyttää Ecotank huollossa, jossa korjaantui ohjelmallisella puhdistuksella, kun kirjoittimen näppäimillä tehty puhdistus ei auttanut. Samalla mulle opetettiin pc:llä tehtävä puhdistus.
Löytys tollasia käyttämättömiä jotain musteita.. https://aijaa.com/s5yn9w
samsung laatikkoa on 6kpl. joku epsonin mustekin on muttei kuvassa.
SAA ilmaiseksi kaikki 10 laatikkoa. piti jo viedä kierrätykseen mut sekin jäänyt tekemättä kuten kaikki yleensäkin..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], tane II ja 54 vierailijaa
