Projekti: Lamellikompressori
- FinnoUgric
Aloitin tuossa lamellikompressorin tekemisen.
Kun joku sitä kuitenkin kysyy niin teen sen ihan tekemisen ilosta. Siitä ei takulla tule parempi, halvempi eikä välttämättä kestävämpikään kuin kaupallisesta laitteesta.
Lamellikompressorin voi nähdä vaikkapa lietevaunussa tai muussa paikassa jossa tarvitaan melkoisia määriä ilmaa tai alipainetta. Lamellikompressori soveltuu oikein hyvin imemään.
Laite jota teen on tarkoitettu paineilman tekemiseen. Tarkoituksena olisi saada siitä hiljainen ja kokoonsa nähden hyvätuottoinen. Johtuen rakenteesta tätä ei voi ajella kuivana vaan siellä on oltava öljyä. Öljyä käytetään myös painamaan lamelleja sylinterin seinää vasten.
Arvostelkaa ja kommentoikaa, mulla on paksu nahka ja avoin mieli!
Saa nähdä mitä tästäkin tulee.
On kolmenlaisia ihmisiä. Niitä jotka osaavat laskea ja niitä jotka eivät osaa.
YT-kanava: Finno Ugric Machining
- valaut
Re: Projekti: Lamellikompressori
Meteliä tulee ainakin ja toivottavasti myös paineilmaa.
- FinnoUgric
Juu, aina kun naapurin likakaivoa tyhjennetään niin sen kyllä kuulee. Tämmönenhän on aikamoinen sireeni jos imuääntä ei vaimenneta. Toisaalta tuo ei tuota mekaanista kalinaa joten siitä kyllä pitäisi olla mahdollista tehdä aika hiljainen.
Minulla on hallissa Hydrovane lamellikompressori ja se on huomattavasti hiljaisempi kuin vieressä oleva mäntäkompressori.
Google-> Hydrovane
Myynnis kaikenlaisia aihioita jossa tekemisen iloa riittäis
- FinnoUgric
Valmistetaan toinen osa lamellikompressoriin.
Osaan tulee tarkka reikä pronssipuslaa varten.
Epäonnistun krymppisovituksessa mutta pelastan osan.
Teen kahdeksan M4 kierrettä Tapmatic 50X kierretappipäällä.
Tarkan reijän tekeminen (24 +0.01 -0.00) tarkkaan paikkaan oli haastavaa. Oneekseni sijoitin aikoinaan Wohlhaupter UPA3 avarrin/plaanauspäähän.
Tällä videolla on käytössä:
- Weiler Matador SV (1972) Sorvi
- Schaublin SV-51 (1955) Jyrsin
- Solberga (1975) Pylväsporakone
- Wohlhaupter UPA3 avarrus/tasauspää
- Automaattinen kierretappipää Tapmatic 50X
Video on täällä
Video on täällä
Selventäkääs nyt, onko se siis sama konstruktio joka tekee niin painetta kuin alipainetta? Vai onko lameleiden asennuskulmissa tms eroa sen mukaan kumpaa on tarkoitus pääasiassa tehdä? Just tänään koekäytin kaupallista alipainepumppua jossa on lamellit ihan samanlailla ku tuossa aloituksessa. Käyntisuunta kun oli väärinpäin, niin hyvin (tai siis "hyvin ja hyvin") teki painetta.
Sitä pumpun pesän tekemistä tuossa mietin, se ei taida ihan pelkällä avarruspäällä onnistua riittävän tarkaksi vaan tarvitseeko se hioa? Ainakin loppuun hoonaus vähintäänkin?
- FinnoUgric
Tässä taitaa riittää ihan tavan sisäsorvausjälki. Absoluttinen mitta ei ole kovinkaan tarkka, suoruus olisi hyvä saada +/-0.02 tarkkuuteen. Ei pitäisi olla mun Weilerille temppu eikä mikään.
Sylinterissä on yksi toinen juttu joka saattaa aiheuttaa päänvaivaa. Sen päissä olevien ruuvinreikien tulisi olla kohdikkain päiden välillä.
Jyrsinkoneessa on helppo ajaa sinne päihin kohdistuskoloset kun kellottaa sen ensin pöydän kanssa pitkittäissuuntaan.FinnoUgric kirjoitti: ↑Ke Tammi 26, 2022 9:30 pm Tässä taitaa riittää ihan tavan sisäsorvausjälki. Absoluttinen mitta ei ole kovinkaan tarkka, suoruus olisi hyvä saada +/-0.02 tarkkuuteen. Ei pitäisi olla mun Weilerille temppu eikä mikään.
- FinnoUgric
Juuri näin ajattelin sen tehdä. Siis jompaan kumpaan päähän 4 millisiä (halkaisijaltaan) syvennyksiä joihin voi tuikata tapin. Sitten tarvitaan jyrsinpöytään kaksi estettä, toinen pitkittäissuuntaan ja toinen päätä tukemaan. Sylinterin asento sitten asetellaan sopivankorkuisella suuntaispalalla kun siinä reijässä on tappi. Siinä saa aina toisen pään reijät yhdellä asettelulla tehtyä. Toista päätä varten pitää kääntää koko hässäkkää 180 astetta että tapit nojaa samalta puolelta siihen suuntaispalaan.
