Radio puhelimet
Radio puhelimet
Onko kokemuksia radiopuhelimista ?
Mitkä mallit /merkit hyviä ?
Re: Radio puhelimet
Melko ympäripyöreä kysymys. Ajoneuvo-, vene- vai käsikäyttöön. Taajuusalueitakin piisaa. Sit tietysti käyttö. Jos metsästykseen niin silloin samaa kuin muullakin seuralla. Jos taas tyhjästä aloittaa omille koneille ja omalle porukalle niin vaikka pmr446.
Re: Radio puhelimet
Käsi radio puhelimet
Kotona ,töissä ja jokapaikassa, missä et nää toista henkilöä !
Tämmösiä olen harkinnut ?
https://www.puuilo.fi/motorola-t82-extr ... gKPMfD_BwE
Re: Radio puhelimet
Jonkin verran on kokemusta PMR ja VHF puhelimista.
Aikoinaan piti pojalle itkuhälytin hommata, ja Cobran PMR:ät oli halvempia kuin "virallinen itkuhälytin", sekä paljon monikäyttöisempiä. Noita pidettiin monessa mukana, esim jos oltiin vaikka reissussa useamman auton porukoissa niin noilla oli ihan kiva pitää yhteyttä. Noissa luvataan kantamaa jopa 10km, mutta käytännössä kaksi kilometriä alkaa olla jo kuuluvuuden rajoilla. Hieman lelun oloisia nuo halvimmat PMR:ät. Tuolla on valikoimaa jo vähän ammattimasemmistakin: https://www.rxtx.fi/ Näyttäs olevan neljästä Motoran T82:sta ihan kohtuullinen tarjouskin.
Re: Radio puhelimet
Samanlaiset havainnot on PMR-puhelinten kantamasta; on tullut kokeiltua lukemattomia kertoja erilaisissa maastoissa. Kilometri-puolitosta alkaa olla rajalla, ja sitä kauempaa kuuluu sitten, jos olosuhteet ovat otolliset.apupoika kirjoitti: ↑Pe Tammi 21, 2022 2:31 pm Jonkin verran on kokemusta PMR ja VHF puhelimista.
Jos autosta autoon on tarve jutella ja vasta-asema on kauempana, niin kannattaa huomioda, että "käsikapulan" kuuluvuus heikkenee aika olennaisesti siihen nähden, että oltaisiin pysäytetyn auton ulkopuolella sillä samalla radiolla puhumassa. Auton korirakenteet ja sähkölaitteet haittaavat radiosignaalia.
Sitten sellainen juttu, että osassa halvimpia PMR-puhelimia on äänenvoimakkuus aika ala-arvoinen. Riittävän voimakas ääni on tarpeen juurikin ajoneuvossa, jossa on kaikenlaista ylimääräistä mökää taustalla usein liiankin kanssa. Korvakuulokkeella kuulee yleensä hyvin, mutta jos sitä ei voi käyttää tai useamman radiottoman pitää kuulla viestintä, niin riittävä äänenvoimakkuus on plussaa. Omista PMR-puhelimista kehuja ansaitsevat ovat jo niin vanhoja, että lieneekö niitä enää myynissäkään, mutta Cobra MT 725 ja Motorola T5522 ainakin kehuttiin hyvin kuuluvaksi, kun niitä lainasin yleisötapahtumien muulle henkilöstölle käyttöön.
Aika vähän tulee enää PMR:ää käytettyä. Muutaman kerran kesässä niitä on aiemmin ollut mukana tapahtumatalkoissa, jotka nekin on käyneet koronan myötä lähes olemattomiin. Ampumaradalla käydessä on mukana kulkevassa ratasalkussa yksi toimintavalmis PMR aina mukana, koska radoilla on usein PRM-puhelimia käytössä. 68 MHz VHF:t on muuten lähes yksinomaan käytössä, kun tarvitaan radiopuhelimia.
Re: Radio puhelimet
Tilasin nämä toivottavasti on rahan arvoinen ostos ?
Motorola T82 Extreme Radiopuhelinsetti
Re: Radio puhelimet
Ostin itselleni VHF-laitteet kilpailukykyiseen hintaan.
Koillismaan "hyvinvointialueen" palveluun kuului:
tarvittavat luvat, asennukset, seikkaperäisen opastuksen sekä kunnon takuun.
Valinnanvapauteen kuului laaja varastokortisto..!
https://www.ulapuhelimet.fi
Re: Radio puhelimet
Nämä tuli postin tuomana 119e
https://www.motonet.fi/fi/tuote/8500473 ... rofoneilla
Täältä tilasin
https://www.hobbyhall.fi/fi/elektroniik ... _369fb451/
Täältä tilasin
Re: Radio puhelimet
Mitä noiden Auto VHF puhelinten kantavuus lienee? Mäkinen maasto vaikuttanee asiaa aika paljon?
Re: Radio puhelimet
MF 4245 -98
Re: Radio puhelimet
Miten tuollaisen kantavuus?
https://www.rxtx.fi/paavalikko/anytone- ... escription
Re: Radio puhelimet
Onkos täällä tietoa, mistä voisi hankkia puhelimet jollaisia kaupoissa käyttävät? Eli korvanappi ja ilmeisesti vastaanotin taskussa ja kaikki kuulevat toisensa?
Belarus 825 turbo shitbox
Re: Radio puhelimet
Eikös noilla PMR-vehkeillä tuo onnistu.
Mitä sitten noihin PMR-puhelimiin muuten tulee niin kun niiden kantamasta oli tuolla aiemmin juttua niin omien kokemusten mukaan kantama ei hääppöinen ole ja ovat erittäin epäluotettavia tuon suhteen -jo alta kilometrinkin matkalla voi ensin kokeillessa kuulua hyvin, mutta tosipaikan tullen ei sitetn kuulukkaan mitään.
Re: Radio puhelimet
PMR-vehkeet ovat leluja. Toki jos haluaa leikkiä niin mikäs siinä.
Itsellä 68 Mhz metsästyskapulat ja tehokkaampaa tekisi mieli. Noilla menee avoimessa maastossa reippaan parin kilometrin matka hyvin, mutta 5W teho on liian pieni. Mutta nuo 25W ajoneuvovehkeet voisivat olla aika hyviä. Eikö kellään ole kokemusta?
Re: Radio puhelimet
On kokemusta, ei paljoa eroa 5W tuskin ollenkaan. Uudenkarheet koukkuautossa, maansiirtoautossa. pyöräkirmaajissa ja rekoissa. Kuuluvuus sadoista metreistä noin 5km, riippuu radiokeleistä. Joistain syystä italian kieli puskee kokoajan läpi ja tarvii vaimentaa samalla katoaa yhteys lähelle. Asiat hoidetaan kännykällä ja lällärillä huudellaan hävyttömyyksiä.Jalmari Kolu kirjoitti: ↑Ti Heinä 19, 2022 7:45 pm PMR-vehkeet ovat leluja. Toki jos haluaa leikkiä niin mikäs siinä.
Re: Radio puhelimet
Minulla on pari autokonetta ja käsikapulaa. Kyllä autokoneella kuuluu 5 W teholla ilmoille laitettu lähetys yleensä aina paremmin kuin käsikapulalla, jos vaan autokoneen antenni on hyvällä paikalla (mahdollisimman keskellä). Tämä johtuu paremmasta maatasosta antennin alla. Jos käytetään kanavaa, joka on rajoitettu 5 W teholle, ei autokoneesta ole lähettimenä muuta etua kuin se parempi antenni.Jalmari Kolu kirjoitti: ↑Ti Heinä 19, 2022 7:45 pm Itsellä 68 Mhz metsästyskapulat ja tehokkaampaa tekisi mieli. Noilla menee avoimessa maastossa reippaan parin kilometrin matka hyvin, mutta 5W teho on liian pieni. Mutta nuo 25W ajoneuvovehkeet voisivat olla aika hyviä. Eikö kellään ole kokemusta?
Käsikapulaan saa joissakin tapauksissa laitettua maatasoa parantavan "maajohdon", jolloin antenni ja se maatasopiuha muodostavat dipoliantennin. Kuuluvuus ja lähetysteho paranevat. Maajohdon pituus tulisi olla kohtuullisen hyvin sovitettu käytetylle taajuusaluelle.
Re: Radio puhelimet
LA autoradioiden antennien säätö on aika tarkaa hommaa. Yleensä työkoneissa tai autoissa antennin hajottua tai taivuttua haetaan kaupasta uus, paiskataan paikoilleen ja ihmetellään kun ei kuulu. Antennin pituuden säätö tehään SWR mittarilla ja on muistaakseni millintarkaa hommaa. Pariin pyöräkoneeseen kävin noita säätelemässä joskus vuosia sitten, mutta en nyt muista enää miten proseduuri meni. Kuitenkin kantama kasvaa huomattavasti oikein säädetyllä antennilla.
PMR puhelimilla suurin sallittu lähetysteho on 0,5w, mikä rajoittaa kuuluvutta melkoisesti varsinkin jos olosuhteet eivät ole optimaaliset. Joskus yhellä tutulla oli hiukan laittomasti tuunattu pmr, josta oli lähetystehon rajoitin kolvattu irti. Sen höpinät kuulu hyvin siihen mainosmiesten kymmeneen kilsaan Tuota viritystä nyt ei voi oikein suositella, voi tulla sanomista.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Re: Radio puhelimet
Autossa on RHA68-radiota varten kiinteästi asennettu rosterinen 68 MHz piiska-antenni lavasermin päälle kiinnitettynä. Sitä ei ollut sen kummemmin säädetty, eli oli suoraan kaupasta käyttöön tyylillä. Kokeilin viime vuonna RigExpert analysaattorilla, miten hyvin tai huonosti se on vireessä käytetyimmillä taajuuksilla. Eipä oikein ollut, kun piti yhteensä yli 10 cm lyhentää, jotta sai SWR-käyrän montun osumaan käyttötaajuuksille. 1-2 cm pätkä kerrallaan pois ja uusi taajuusskannaus RigExpertillä, joka näyttää kätevästi graafisella käyrällä SWR:n taajuuden funktiona.
Re: Radio puhelimet
No tänään kokeiltiin Hunter Tight käsikapuloita. Toinen vapaana, toinen traktorissa molemmissa piiska-antenni. Kantama 1,4-1,6km josta järveä välissä n. 400m. Kantama saisi mielestäni olla enemmänkin. Mäkinen maasto tekee osansa. Eli jos ajatellaan että 5w lähetysteho ja kunnon antenni niin mihin asti voisi kantaman kuvitella ylettävän? Tai sitten vaikka 18W lähetysteho?
Re: Radio puhelimet
68 MHz käsikapulaa ainakin haittaa selvästi autossa sisällä ajon aikana käyttö. Ilmeisesti auton korirakenteet ja sähköjärjestelmän häiriöt haittaavat signaalin kulkua. Traktorissa en ole kokeillut.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 40 vierailijaa
