Sokota lakkas käymästä
Auto lähti aamulla pakkasesta hyvin käyntiin ja kävi tyhjäkäyntiä n.15min. Lähdin ajamaan pääsin 300m auto sammui. Yritin käynnistää ei käyntiin ja öljypaineen valo rupes palamaan. Auto 2.0 diesel bkd moottori ja automaatti. Vikakoodeja ei löytyny. En tiedä olisko jakohihna hypänny hihnan vaihto olis ajankohtanen asia. Hihna ei ainakaan poikki kun otin kopa irti. Mutta vaikuttaako jos hihnahyppää ja jako sekasin niin öljynpaineisiin.
Re: Sokota lakkas käymästä
ÖP-valo syttyy kun tarpeeks kauan starttaa, ei nouse paineet pelkän startin vauhdilla.. Siirtopumppu tankissa olis yksi veikkaus, kaveri hakkaan tankkia kumimoskalla samalla kun starttaat!
Just vaihdoin omaan BKD koneiseen sokottimeen kaasuläpän. ilmeisesti se voi hajota niin että jää kiinni eikä kone starttaa kun ei saa ilmaa. Jos se on pidemmän aikaa jumissa ja antaa jurrata se polttaa sulakkeen ja sitten saa vikakoodinkin sen jälkeen.
Millä vikakoodin lukijalla koodit luettu?
Yleismallin lukijat ei välttämättä osaa näyttää kaikkia mahdollisia merkkikohtaisia koodeja joiden perusteella vian jäljille saattaisi kuitenkin päästä.
Lukijalla livedataa tuleeko kampiakselin asentoanturilta dataa. Polttoainepainemittaus myös ensimmäisiä selvitettäviä vaikka siitä pitäisi tulla vikakoodikin. Livedatasta näkee myös mitä kertoo kaasuläpän asennosta jos se epäilyttää.
Passatti ei ainakaan anna vikakoodia siirtopaineiden puutteelle.
Korva on paras testeri. Jos siirtopumpun surahdus kuuluu auton takaosasta, se on kunnossa.
Omasta mielestä siirtopumppu surisi. Täytyy kokeilla kun muistaakseni tossa piraatti autocom/delphi systeemissä taitaa olla sellainen siirtopumpun pakkosyöttö polttoaineen suodattimen vaihdon jälkeiseen suodattimen täyttöön. Ehkä löytyy tuo kampeakselin asentotunnistimen datakin jostakin valikosta. Kokeillin painaa tuosta nokka-akselin hihnapyörien välistä peukalolla hihnaa niin painui n.1cm olisko kuitenkin joku siellä pettänyt kun ei käsitystä tuosta hihnan kireydestä. Paikallisilla pajoillakin riittävästi työtä, että sais remonttiin.
Joissain autoissa näkee startatessa kierroslukumittarista, toimiiko kampiakselin asentoanturi. Jos mittari ei värähdä, ei toimi. Jos värähtää, saattaa toimia.
Täältä myös ääni merkkikohtainen testerin käyttöön! Teen näitä VAG vehkeiden rassausta, ohjelmointia ja vianhakua harrastehommina ja olen todella monta kertaa setvinyt vikaa kun on erään tavarataloketjun pikahuollossa käyty luettamassa koodeja. Autossa taulu täynnä valoja ja testeri on sanonut että ei mitään vikaa.
Kuitenkin merkin omalla ohjelmalla saan suoraan suhteellisen tarkan vikakoodin ja näen kilometrilukeman ja ajankohdan, moottorin kierrokset, paineet, ajonopeuden.... siltä hetkellä kun koodi on kirjautunut.
Mielestäni tässä tapauksessa ei arvailuja kannata enempää jatkaa ennen kuin on saatu asianmukaisesti luettua mahdolliset koodit. Tuurilla voi arvaus osua oikeaan, mutta koodi ohjaisi arvailuita edes lähemmäs oikeaa suuntaa, vaikkei niihinkään pidä sokeasti luottaa.
Tämä on merkillinen myytti, ei siirtopumpun surina tankissa ( aina) kerro onko kunnossa, pyöriä ja " surista" toki voi, mutta se ei kerro pumppaako pumppu polttoainetta. Oma V70 " surisi" mutta mitään ei tullut konehuoneeseen kun letkuliittimen irrotti. Pumppu sökö.
Mulla samanlainen sokota lopetti kulun suht samalla lailla.. oli ecun liitin ja johtosarja hapettunut kelvottomaksi. Ecu on siinä tuulilasin edessä, sen muovilärpäkkeen alla..
Mun oma meni purkuun, ei jaksanut tutkia sen enempää.
Saako tuota tandem pumppua mitattua millään https://www.topautoosat.fi/bosch-765288.html
Voiko tuo pumppu hajota kerrasta. Ulospäin vuotoa ei näy ja jarrut pelas ok.
Vikakoodeja ei moottorista vcds löytäny. Siirtopumppu surisee ja ohjelma näyttää ok ja kun starttaa litrat vilisee sekä jos letkut irti suodattimesta naftaa tulee. Suodatin ok ja suodatin kotelo puhdas. Vähä kun jarru cleaneria ilmaan putsarista töhääyttää , niin heti lupaa. Joten ei taida saada ainetta kone.
Voi hajota tandemi kerralla, mutta pitäis kuulla äänestä. Onkohan sulla siemensin suuttimet? Ne on tietyn ikäisissä pumpparikoneissa suorastaan surullisen kuuluisa tyyppivika jota korjattu takuuseenkin vielä isoilla kilsoillakin. Takuukorjauksessa se typeryys että takuuseen vaihdetaan vaan se viallinen suutin ja ehjät jätetään vaihtamatta vaikka taatusti hajoavat nekin. Yksikin viallinen suurin estää käymisen täysin.
Tässä Bossin suuttimet. Kerran jo korjattu suuttimen o-renkaat kun se suuttimen reikä kannessa kulunu. Viimeksi vielä kävi vaikka se vuoti ja oireili aika pitkään. Onkohan se mittaus reikä siinä kuuskololaippa tulpan alla.
itekki ostin toissa kesänä octaavian mk1 purkuun ku korjaamon testeri oli antanut kaasuläppämoottorille vikakoodia. kotona sitte katoin vcds:llä ni ei siinä mitää vikakoodeja ollut ku ei autossa ollut kaasuläppämoottoria ku vaijerilla kaasu. vika löyty bensapumpusta joka ei jaksanut enää tuottaa painetta. pihan perältä purkuautosta pumppu ja skoda myyntiinVoimalanmies kirjoitti: ↑To Tammi 20, 2022 11:07 pm Täältä myös ääni merkkikohtainen testerin käyttöön! Teen näitä VAG vehkeiden rassausta, ohjelmointia ja vianhakua harrastehommina ja olen todella monta kertaa setvinyt vikaa kun on erään tavarataloketjun pikahuollossa käyty luettamassa koodeja. Autossa taulu täynnä valoja ja testeri on sanonut että ei mitään vikaa.
jotain 300tkm siinä oli mittarissa, tyhjäkäyntiä se kävi mutta ei ottanut kierroksia. bensanpaineet oli vajaa 1bar tyhjäkäynillä ja kaasua paino ni paineet romahti nollaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Vallu 405 ja 33 vierailijaa
