Traktorin venttiilipöydän paineenrajoitusventtiili
Re: Traktorin venttiilipöydän paineenrajoitusventtiili
Paluuletku pitäisi vetää vaikka öjyntäyttöaukkoon. Tai olla vaan nopea ja toivoa, että huohotin päästää paineet ulos säiliöstä. Vai voisiko tuossa käydä joku katastrofi sitten, en tiedä.
Tarkastus silimään ite panin vapaan paluun
ettei sulla oo alakujaan halakeema johtunnu tosta venttiilistä .ja tullu joku sisänen jumi .kara poikki tai sisäinen halakeema.
toi vanhan pumpun halkeeminen kertois ainakin pumpun toimineen ja paineesta halennu.
itellä halakokoneessa tommonen vikkerssi ja tekee kyllä heti paineen .eikä tarvii ilimojen taistelua.
meneekö sulla toi paine linja suoraan tohon lohkoon?
itse asiassa hydr.öljy säiliö on tuon kuormaimen rungossa ja se on kyllä tuon pumpun yläpuolella.Rh- kirjoitti: ↑Pe Tammi 21, 2022 4:21 pm Onko säiliö paljonkin pumpun pinnan alla?
Letku näyttää nousevan pumpulle.
Onko pumpun imu varmasti puhdas ja pumpun ja letkun liitos tiivis, ettei hori ilmaa väliin liitoksesta.
Jos on, muistitko täyttää pumpun ennen käynistystä?
Ei se öljy siellä "pysy" määrissä, mutta tarjoaa uudelle pumpulle alkuvoitelun.
Saatko painemittaria lainaan, tai pystytkö sijoittamaan rahat sopivaan T-liittimeen, mittariin ja muihin kilkkeisiin?
Lähtisin ihan ensimmäisenä toteamaan että pumppu tuottaa painetta työskennellessään letkujen ja lohkon luomaa vastapainetta vastaan, eikä vaan vispaa öljyä paikallaan.
Sen jälkeenhän elämä helpottuu, jos mittari kertoo painetta, ja se romahtaa vivusta vedettäissä.
Tarvitsiko näissä Vickerssin pumpuissa tarkistaa pumpun rungon paksuus, jotta käyntivälykset asettuvat kohdalleen?
Tuon järjestelmän läpi nyt valunut öljyä ainakin viisi kertaa (täyttänyt ja tyhjentänyt), Imu puolen liitokset tarkastanut.
Pumppua itessään en täyttän, mutta kun pumppu oli kiinni ja öljyt lisätty, niin avasin tuota painepuolen letkua ja sieltä alkoi heti tulla öljyä. Samoin kun irroitin pumppua (painepuolen letku irti, niin säiliöstä valui öljyt kaikki pumpun kautta pois. samoin painepuolen letkusta tuli öljyä ~15l.
Pitää hommata tuo T-haara ja mittari, jotta voi todeta tulevassakin toimivuuden.
Pitää hommata letkua ja kokeilla ottaa paine muualta ja laittaa paluu vaikka tarkistus paikasta. Sillä näkisi että onko venttiilipöytä kaput.
Tosiaan, kun pumppu halkesi ja öljyt valui ulos, niin se öljy ei ollut edes öljyn näköistä. En sitten tiedä koska viimeeksi vaihdettu. Varmasti vettä ja muuta töhnää, jonka takia pumppu halkesi. ( eli se halkesi sillä hetkellä kun nostin kierroksia ja aloin nostamaan etukuormaajaa ylös).
Siihen asti toi pumppu, venttiilipöytä toiminut moiteettomasti.
No yritän ehtiä viikonlopun aikana kasasta pumpun uudestaan, putsata kaikki kolme karaa jousineen ja täyttää öljyt. Sitten kokeilen taasen miten toimii vai eikö. Seuraava vaihde on ottaa hydr.paine muualta ja kokeilla venttiilipöydän toiminta siten.
no sillonhan se kara tukkii sitä läpilinjaa ja ohjaa paineen sylttylinjaan ja jossain on ollu jumi ja paine käynny liian korkeella.
jos tommone rautarunkonen pumppu halakee niin ollu kova paine niin kyllä voi halakasta venttiilin sisäisesti.
kun onhan pumppu tehny jo normi työtä tyhjä käynnillä.
Tuli tuossa mieleen kun tarkemmin tarkastelin vickers pumpun osia, niin tuon painelevyn ominaisuuksia ja kuntoa. Siinä painelevyn pinnassa on muuten muutamia naarmuja ja pieniä "kolhuja" (Ilmeisesti syntynyt kun roottorin kehys halkesi ja roottori pyörinyt painelevyä vasten vapaasti).
Voisko syy myös olla siinä? jos se ei tuota painetta tarpeeksi vaikkakin pumpun läpi öljyä tulee tyhjäkäynnillä ja kierroksilla enemmän?
Ai ettien että, Nyt toimii tuo kuormain.
vaikea sanoa mistä johtui, mutta yksittäisten asioiden summa.
Eli:
- pumpun roottori ja kehys uusittu
- paineerajoitusventtiili ja karojen pohjakupit putsattu jousineen.
- järjestelmä putsattu ajamalla öljyt läpi 7 x
- kaikki liitokset tarkastettu ja kiristetty.
Viimeisin ennen kuin alkoi toimimaan, niin putsasin jokaisen roottorin "lavan" ja hieman hioin lapojen paikkoja, jotta pääsevät vapaasti liikkumaan kehässä. Samoin painelevyn kevyesti hion, isoimmat naarmut ja kolhut, hieman suurensin painelevyssä olevia reikiä, johon pumpusta tulevat tapit tulevat (nyt pääsee paremmin liikkumaan, aikaisemmin oli tosi tiukassa).
Kiitos kaikille neuvoista ja tiedoista, nyt ei muuta kun lumitöihin.
Eli:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], tono ja 39 vierailijaa
