Traktorin venttiilipöydän paineenrajoitusventtiili
Moi,
Tuossa oli traktorin etukuormaimen hydr.pumpussa ongelmia. Sain vaihdettua pumppuun uuden roottorin ja kehyksen (kyseessä vikers v20 pumppu). Testasin että painepuolelta tulee öljyä paineella. Kuitankaan etukuormaaja ei reagoi vaikka venttiilipöydän vivusta käännän. (venttiilipöydän karat liikkuvat hyvin kun vivusta painaa)
Irroitin venttiilipöydästä paineenrajoitusventtiiliin. venttiili oli ihan "töhnässä" ja ei oikein erottanut edes jousta. Putsasin jousen ja venttiilin. Kyseessä samanlainen ulkoisesti kuin linkistä näkyvä venttiili.
https://www.hydrauliikkakauppa.fi/tuote ... HcQAvD_BwE
Uskaltaako tuon putsatun venttiilin laittaa paikalleen ja kokeilla, vai voiko itse putsaama venttiili rikkoa jotakin vielä enemmän
Ja mistä muualta tuota vikaa voi alkaa korjaamaan/paikantamaan jos se ei ole tuossa paineenrajoitusventtiilissä?
Kyseessä siis Valmet 702 etukuormaajan venttiilipöytä (itse etukuormaaja taitaa olla mallia J70 jossa öljyä säiliö kuormaajan rungossa.
- mike
Re: Traktorin venttiilipöydän paineenrajoitusventtiili
Jos kaikki osat varossa oikein paikallaan, ei kai muuta kuin koittaa.
Voi olla öljyt vaahtoontuneet ja tarvitsee aikaa, että ilmautuu. Hetken käyttää konetta ja tutkii minkä näköistä öljyä säiliössä.
Et muuttanut painelinjan paikkaa, jos pöydässä se mahdollista? Silloin varokin tullee eri paikkaan.
- Luulisi että järjestelmä olisi puhdas, kun kolmeen kertaan olen järjestelmän täyttänyt ja tyhjentänyt öljystä. Pitää illalla laittaa venttiili paikalleen ja pyörittää tyhjäkäynnillä (tarpeen tullen ilmata).
- painelinjan paikkaa vaihtanut ja ei taida olla edes paikkaa sille.
Toivottavasti saisi nyt etukuormaajan toimimaan, niin pääsisi jo vaikka lumitöihin ja siirtämään paaleja (ettei käsin tarvi niitä pyöritellä)
No ei ollut siitä paineenrajoittajaventtiilistä kiinni. Nyt alkaa olemaan ideat vähissä.
pitänee hommata kokonaan uusi venttiilipöytä ja vaikka samalla uusi hydr.pumppu Vikersin tilalle.
Ei kellää olisi ajatusta mistä muusta lähtisi vikaa paikantamaan?
- mike
No mitä oireita oli vanhalla pumpulla ?
Tuliko pumpun kunnostuksessa kaikki oikein ja vastaavat osat ?
Miten testattu että painetta tulee ja onko riittävästi ?
Pyöriikö pumppu oikeasti kuormitettaessa ( kiila ehjä tms ja pyörii vielä oikein päin) ?
Vaikea näkemättä arvailla, ellei taustoja tiedossa
Vanhan pumpun roottorin kehys halkesi talvella ensimmäisten kovien pakkasten aikana (traktori oli ollut vajaan viikon ulkona ilman käynnistämistä). Eli silloin starttasin traktorin, ajoin muutaman kymmen metrin ja aikeissa laittaa kauha kiinni. Aloin nostaa etukuormainta ylös ja samalla kuului kolaus ja etukuormain laskeutui alas. Menin katsomaan, niin näin kuinka pumpusta valui öljyt pois.
Näki että pumppu oli halennut keskikohdasta. Purkasin pumpun, niin roottorin #siivekkeet oli vääntyneet ja roottorin kehys halennut, myös pumpun akseli oli katkennut.
Tilasin uuden roottorin ja kehyksen sekä akselin. Kasasin samalla tavalla kuin vanhat osat oli ollut. (osat oli identtiset vanhojen osien kanssa).
Kasaamisen jälkeen laitoin uudet öljyt (meni noin 65l), käynnistin traktorin. Pumpun painepuolelta löysäsin liitosta (ilmaaminen) siten että näin että öljyä sieltä alkoi valumaan. kokeilin nostaa etukuormainta (olin tiukannut paineen puolen liittimen)., niin mitään ei tapahtunut. Seuraavaksi aukaisin pumpun paineen puolen liittimen kokonaan ja käynnistin traktorin, tyhjäkäynnillä paineenpuolesta tuli öljyä ja kun lisäsi kierroksia, niin tuli paineella. Näistä päättelin että pumppu toimii.
Seuraavaksi siirryin venttiilipöytään ja sieltä paineenrajoitusventtiilin irrotin ja putsasin (oli tosi töhnässä) sekä ruuvi penkissä testasin jousta ja se tuntui jämäkältä.
Tuolta löytyy jotakin kuvia
https://www.instagram.com/p/CY4Um3ILE7S ... _copy_link
- mike
Entä mahdollinen imusihti ja sen puhtaus ?
Pyöriikö se varmasti? Ettei ole särkenyt traktoristakin jotain, kun akselikin oli poikki.
Microsoft- vapaa vyöhyke
Tulihan uusi pesä samoitepäin ku entinen.
Joo, tuli se, ainakin sen nuolen mukaan mikä siinä kehässä oli.
Epäilevänä tyhjensin kuormaimen öljyt ja avasin pumpun. Tarkistin että roottorin lohko on oikein päin vaikkakin aikaisemmin testasin myös pumpun toimivuuden avaamalla painepuolen liittimen, traktori käyntiin ja öljyä valui, kun lisäsin kierroksia niin öljyä tuli vaakatasossa.
mitään ulkoista vuotoa en nähnyt myöskään missään letkuissa tahi venttiilipöydässä.
paineenrajoitusventtiilin olen irroittanut ja putsannut, eikä silläkään vaikutusta toimivuuteen.
Seuraavaksi alan purkamaan muita mahdollisia irroitettavia osia tuosta venttiilipöydästä (esim. karakupit) Karat kyllä liikkuu herkästi vivustoa painaessa ja palaa alkuasentoon automaattisesti.
Taas alkaa usko loppua traktori hommiin (ja lunta tulee taivaan täydeltä).
- Rh-
Tuliko öljy venttiilipöytään asti? En oikein usko että se olisi vaurioitunut tuosta.
No enhän mä tietenkään sitä tajunnut tarkastaa. No putsaan noi karat&jouset ja laitan kiinni. Lisään sitten öljyt ja katson mihin asti tuota öljyä tulee. (on aikamoinen homma tyhjentää öljyt ja taas lisätä)
- Rh-
Onko säiliö paljonkin pumpun pinnan alla?
Letku näyttää nousevan pumpulle.
Onko pumpun imu varmasti puhdas ja pumpun ja letkun liitos tiivis, ettei hori ilmaa väliin liitoksesta.
Jos on, muistitko täyttää pumpun ennen käynistystä?
Ei se öljy siellä "pysy" määrissä, mutta tarjoaa uudelle pumpulle alkuvoitelun.
Saatko painemittaria lainaan, tai pystytkö sijoittamaan rahat sopivaan T-liittimeen, mittariin ja muihin kilkkeisiin?
Lähtisin ihan ensimmäisenä toteamaan että pumppu tuottaa painetta työskennellessään letkujen ja lohkon luomaa vastapainetta vastaan, eikä vaan vispaa öljyä paikallaan.
Sen jälkeenhän elämä helpottuu, jos mittari kertoo painetta, ja se romahtaa vivusta vedettäissä.
Tarvitsiko näissä Vickerssin pumpuissa tarkistaa pumpun rungon paksuus, jotta käyntivälykset asettuvat kohdalleen?
Saisiko vallussa hydraulipainetta muualta? Vetäisi sieltä letkut pöytään, niin pystyisi testaamaan toimivuuden. Ehkä voisi olla sylkynletkussakin jäätä, jos vanha pumppu kerran halkesi aisoja nostaessa.
- Rh-
Saaneeko takaa kipin liittimestä. Tosin kiertävä öljy palaa sitten kuormaajan säiliöön ilman paluulinjaa.
Tokko ole vapaata paluuta takana omaan kiertoon
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 65 vierailijaa
