Se lopettaa toiminnan. Käytännössä ohjauslogiikka ei käytä lämpöpumppua, vaan pelkkiä vastuksia kylmemmässä kuin -20 astetta. Varaajan käyttövesipuolella on 4.5 kW vastus ja lämmityspuolella 7.5 kW vastus.
Ilma/vesilämpöpumppulämmitys
Re: Ilma/vesilämpöpumppulämmitys
Meillä on puukattila ja varaaja sekä vilp. Varaajan ylääosassa on termostaatin anturi ja termostaatti pysäyttää vilpin kiertovesipumpun kun varaajan ylälämpö ylittää 60astetta jolloin vilpin virtausvahti estää sen käynnin kun lämpö laskee 45 asteeseen kiertovesipumppu kynnistyy ja vilp hoitaa taas lämmityksen.Rustaaja kirjoitti: ↑Ti Tammi 18, 2022 6:16 pm Kysymys niille joilla on vilp ja aiempi lämmitys systeemi esim. kattila jätetty varalle, miten vaihto tapahtuu sammutatteko virrat kokonaan vilpistä vai on ne jotenkin kytketty yhteen kattilan kanssa . Kattilan käyttölämpötilahan on paljon korkeampi kuin vilpin lämpötila rajakytkimet saattava laueta.
Hakemus laitetaan Pirkanmaan elykeskukselle. Päätöksestä ja puhumattakaan rahoista ei ole kuulunut vielä mitään.jiipee kirjoitti: ↑Ti Tammi 18, 2022 7:03 pm Milloin laitoit avustuahakemuksen sisään ja paljonko siitä meni aikaa avustuspäätöksen saamiseen? Entä maksatushakemuksen käsittelyyn jättämisestä siihen, kun rahat olivat tilillä? Yhtä kohdetta olen seurannut, eikä byrokratian rattaat kovin nopeasti ole siinä tapauksessa kyllä tuntuneet kääntyvän.
[/quote]
[/quote]
Minä laitoin hakemuksen 15.4.2021 sähköisesti ely tuesta, mutta vielä odotellaan päätöstä. Ja hiukan jo kyrsii.
[/quote]
Olen ymmärtänyt, että ne öljylämmityksestä luopumisen avustukset on nykyhallituksen agendassa ja niihin on varattu uutta määrärahaa. Tämä ei ole politiikkaa puolesta tai vastaan.
Mutta yleistoteamuksena:
Olen tyytyväinen valintaani. Tuohon ulkoyksikköön voi lisävarusteena asentaa myös jäähdytyksen.
Laitoin hakemuksen elylle helmikuun alussa ja päätöksen sain joulukuussa. Maksatukseen meni kuukausi.Aulispoika kirjoitti: ↑Pe Tammi 21, 2022 11:27 pmKyllähän tuo kyrsii. Vuosi alkaa olla kohta kulunut, eikä mitään ole kuulunut. Pe...kele!
Vielä saa odottaa Pirkanmaan elykeskuksen 4:n tonnin avustusta VILP:iin:
Hakemustilanne 31.1.2022
Hakemuksia tullut 18 812
Myönteisiä päätöksiä tehty 9 401
Kielteisiä päätöksiä tehty 929
Määrärahaa on sidottu tällä hetkellä n. 37,5 miljoonaa euroa.
Tällä hetkellä käsittelyssä on helmikuussa 2021 saapuneita hakemuksia.
Melko rauhaisasti etenee...
Hakemustilanne 22.2.2022
Hakemuksia tullut 19 190
Myönteisiä päätöksiä tehty 9 441
Kielteisiä päätöksiä tehty 941
Kolmessa viikossa 52 käsiteltyä. MV? Ja 12 hylätty.
Pitääkö nousta barrikaadeille? Tai tehdä kansalaisaloite?
Johan tuossa pitäs saada jotakin korkoakin kun käsittely kestää.
Hakemustilanne 9.3.2022
Hakemuksia tullut 19 577
Myönteisiä päätöksiä tehty 10 329
Kielteisiä päätöksiä tehty 997
Määrärahaa on sidottu tällä hetkellä n. 38 miljoonaa euroa.
Tällä hetkellä käsittelyssä on maalis-huhtikuussa 2021 saapuneita hakemuksia.
No sanyon pumppu aikanaan oli tehtaalla säädetty niin että sammui itsestään kun pakkasta oli yli-16asteen ja käynnistyi uudestaan kun pakkanen lauhtui .tuo pumppu oli jotain 2008 mallia en tiedä onko uudemmissa noin ,no tosin kompura tuossakaan ei kestänyt kun reilun vuoden,kun alkoi jyristelemään ja pyrkimään sisälle viluissaan ,vaihtoivat takuuseen uuden, pistin samoin tein kiertoon koko pumpun ,mitsu tuli tilalle yli kymmenen vuotta toiminut ongelmitta kovimmatkin pakkaset.
Tunnen kuinka vauhti kiihtyy...
Hakemustilanne 15.3.2022
Hakemuksia tullut 19 676
Myönteisiä päätöksiä tehty 10 496
Kielteisiä päätöksiä tehty 1 017
Määrärahaa on sidottu tällä hetkellä n. 41 miljoonaa euroa.
Sopisiko tässä kysäistä, että tarkoitus on lähivuosina korvata sähkökattila VILPillä (lattialämmitys) niin kannattaako sen kaveriksi hommata nyt normaali ilmalämpöpumppua vaikka olohuoneeseen hönkimään? Vai onko se turha sijoitus siinä vaiheessa kun VILP ilmaantuu päälämmönlähteeksi (jos ei huomioida jäähdytysmahdollisuutta muutamana kesäpäivänä)?
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Ei minun mielestäni jos saat ILPin kohtuuhintaan asennettuna.
Voihan sillä samanaikaisesti lämmittääkin, kovemmalla pakkasella voi olla hyötyä kahdella yrittää niin ei mene sitten koko aikaa IVLP:n vastuksille.
Ja kyllä se pelkkä jäähdytyskäyttökin on perusteltu, meille tulee pelkästään siinä mielessä, kunhan tukkuri saa tavaraa
Onko kertynyt kokemuksia monoblock VILP:stä? Viehättäisi ajatus lisätä sellainen tuohon öljylämmityksen rinnalle.
Itse tein noin, mutta en tiedä tekisinkö enää. Öljykattilan vaihto split-tyypin koneeseen on kuitenkin paljon työläämpi, eikä voi itse tehdä kokonaan, jos ei ole kylmäasentajan lupia. Lisäksi kone on kalliimpi rakenteen takia, mutta pitää myös mitoittaa koko lämmön tarpeeseen toisin kuin monoblock öljyn rinnalle, joka voi olla pienempi, jos öljyllä hoidetaan lisälämpö. Monoblock voi siis hyvinkin olla järkevä ja halvempi vaikka tukea ei saakaan. Ja saahan siihenkin kotiatalousvähennystä jos ostaa asennuksen.Aulispoika kirjoitti: ↑Ti Maalis 28, 2023 10:26 pmPoista öljylämmitys ja kuittaa neljän tonnin avustus. Voit sitten ostaa vaikkapa Niben.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], TS82 ja 35 vierailijaa
