Ilma/vesilämpöpumppulämmitys
Re: Ilma/vesilämpöpumppulämmitys
Monoblokin laitoin puolikymmentä vuotta sitten.. hyvin on pelannut ainoana lämmönlähteenä. Ainakin puoleen on pudonnut lämmitys energian kulut!
Oikein kovilla pakkasilla, alle 20 astetta olen leivin uuniin tehnyt tulet... sormin laskettavissa kerrat talven aikana.
160m2/ 10 000 kWh lämmitykseen, talo mallia -76/2006 , puolet ja puolet
Laitteen merkki ja teho?
Tarkkaa mallia en nyt muista, mutta Mitsubishin tekemä. Teho 9kW.
Tämä oli vähän erikoinen hankinta: Tilasin UK:sta jotain vanhaa varastoa. Mukaan ei tullut ohjainyksikköä. Pumppua ohjataan erillisellä termostaatilla joka on varaajan putkessa kiinni. Eli minulla on erillinen varaaja josta sitten syötetaan LL-lämmitys kierto jota shuntti ohjaa ulkolämpötilan mukaan.
Hinta oli sopiva, 1200e rahteineen
Jonkin tuollasen vois laittaa pellettilämmityksen rinnalle. Käyttäis pellettipoltinta vain kovemmilla pakkasilla kun lämpöpumpusta ei saa riittävää tehoa. 750l varaaja on jo valmiina. Ehkä käyttövedelle kannattais laittaa sitten sähkökattila ja esilämmitys tehtäisiin isossa varaajassa.
Tuskin kannattaa sähkökattilaa laittaa pelkästään käyttövedelle, vaan uppokuumentimella varustettu varaaja. Mieluummin haponkestävällä vastuselementillä ja säiliöllä. Koko 50-100 litraa.juntunen kirjoitti: ↑Pe Maalis 31, 2023 12:27 pm Jonkin tuollasen vois laittaa pellettilämmityksen rinnalle. Käyttäis pellettipoltinta vain kovemmilla pakkasilla kun lämpöpumpusta ei saa riittävää tehoa. 750l varaaja on jo valmiina. Ehkä käyttövedelle kannattais laittaa sitten sähkökattila ja esilämmitys tehtäisiin isossa varaajassa.
Joo no ehkä termit ei ole ihan selvät, pelkän käyttöveden kuumentamisee sähkövastuksellista pönttöä ajattelin. Toki sitten kun pellettipoltin on päällä sieltä tulee min. +80 asteen kuumennus nykyiseen varaajaan joten käyttövesivaraaja ei sitä sitten enempää lämmittäisi.
Se on justiin noin tehty tuo minun systeemi ( pellettikattila toimii samalla varaajana 170l + 300l toinen varaaja).juntunen kirjoitti: ↑Pe Maalis 31, 2023 12:27 pm Jonkin tuollasen vois laittaa pellettilämmityksen rinnalle. Käyttäis pellettipoltinta vain kovemmilla pakkasilla kun lämpöpumpusta ei saa riittävää tehoa. 750l varaaja on jo valmiina. Ehkä käyttövedelle kannattais laittaa sitten sähkökattila ja esilämmitys tehtäisiin isossa varaajassa.
Käyttövesi loppu lämpiää sähköboilerissa 120l muistakseni.
Pellettiä en ole tosin kertaakaan enää pumpun asentamisen jälkeen käyttänyt.
Tosiaan vasta reilu 16-vuotias tuo oma pellettilämmityssysteemi, joten ei raaskis sitä pois heivata maalämmön tieltä joten VILP lisäksi vois olla hyvä kompromissi. Pitääpä alkaa perehtymään noihin.
Omassa systeemissä on 750l pystymallinen energiavaraaja. Ajattelin että hommaisi päälämmityslähteeksi VILP:in. Pitää vain selvittää minkä tehoinen laite olis sopiva. Maalämpöfoorumilla taitaa olla tarjolla taulukkolaskentapohja, jolla saa laskettua rakennusten lämmitystehontarpeen.
750l varaajaa ei varmasti kannata piää lämpöpumpulla siinä lämpötilassa että kierukalla saa kuumaa vettä eli lisäksi pitää sitten hommata käyttövesivaraaja, käyttöveden esilämmitys energiavaraajassa. Voi olla että alkuun varaajan puolivälissä olevalla vastuksella käyttövesi kuumaksi ja myöhemmin sitten erillinen käyttövesivaraaja, ehkä. Kesällä toki käyttöveden kuumentaminenkin vois olla järkevää tehdä lämpöpumpulla.
Saas nähdä mitä tästäkin taas tulee, mutta ei oikein pelkän pelletin varaan viitsi ens talven lämmitystä jättää. Jos ei tuosta sitten muuta iloa tule niin, ei tarvi pannuhuoneessa vierailla kuin kovilla pakkasilla.
Neljäntonnin avustuksen saa kun ö-säiliöstä poistotodistus ja poltin pois. Kattila saa jäädä käyttöveden tekoon sähköllä.
Minun vilpissä on käyttövesivaraaja 180 l ja riittää hyvin.juntunen kirjoitti: ↑Pe Huhti 28, 2023 9:00 pm 750l varaajaa ei varmasti kannata piää lämpöpumpulla siinä lämpötilassa että kierukalla saa kuumaa vettä eli lisäksi pitää sitten hommata käyttövesivaraaja, käyttöveden esilämmitys energiavaraajassa. Voi olla että alkuun varaajan puolivälissä olevalla vastuksella käyttövesi kuumaksi ja myöhemmin sitten erillinen käyttövesivaraaja, ehkä. Kesällä toki käyttöveden kuumentaminenkin vois olla järkevää tehdä lämpöpumpulla.
Ei saa jäädä mitään vanhasta laitteistosta! Jopa polttimen öljyputket pitää poistaa. Ja pannuhuoneesta on otettava valokuvat todisteeksi, että näin tosiaan on tehty.
Sellasen monoblockin ajattelin hommata eli vanha varaaja jää paikoilleen ja pellettikattilalla voi lämmittää edelleen. Pannuhuoneeseen ei mahdu kunnolla mitään lisää joten käyttövesivaraaja tulee sitten saunan lauteiden alle.
Eikö tuo ala olemaan jo käyttöikänsä jo elänyt? Jäspin mies sanoi, että varaaja on hyvin kestänyt, jos 10 v on tullut täyteen (vaadin korvausta lahonneesta ovaalivaraajasta 1800 l).
Toi on mutu vastaus. Totuus on toinen.Aulispoika kirjoitti: ↑Pe Huhti 28, 2023 9:34 pmEi saa jäädä mitään vanhasta laitteistosta! Jopa polttimen öljyputket pitää poistaa. Ja pannuhuoneesta on otettava valokuvat todisteeksi, että näin tosiaan on tehty.
Ei tietääkseni, miksipä se sen kummemmin puhkeaisi kuin talon vajaa 50-vuotiaat lämpöpatterit.Aulispoika kirjoitti: ↑Pe Huhti 28, 2023 9:38 pmEikö tuo ala olemaan jo käyttöikänsä jo elänyt? Jäspin mies sanoi, että varaaja on hyvin kestänyt, jos 10 v on tullut täyteen (vaadin korvausta lahonneesta ovaalivaraajasta 1800 l).
Ei ole nykyään tapana uusia laitteita varmuuden vuoksi koska ne voi toimia vielä 15 vuotta tai vain vuoden. Katsoo sitten kun on tarvetta.
Viimeksi muokannut juntunen, Pe Huhti 28, 2023 9:53 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kerroin tuossa totuuden. Ja kerroin sen kokemuksesta. Ja minulla on myös dokumentit ely-keskuksen vaatimuksista minulle henkilökohtaisesti lähetettynä! Mitä ihmeen vänkäämistä tämä taas on?Pataässä kirjoitti: ↑Pe Huhti 28, 2023 9:43 pmToi on mutu vastaus. Totuus on toinen.Aulispoika kirjoitti: ↑Pe Huhti 28, 2023 9:34 pmEi saa jäädä mitään vanhasta laitteistosta! Jopa polttimen öljyputket pitää poistaa. Ja pannuhuoneesta on otettava valokuvat todisteeksi, että näin tosiaan on tehty.
Odotan perusteellista selitystä väitteellesi.
Voisko olla niin että ihmiset niitä valvoo ja eri ihmisillä on eri tulkinnat asioista joten jossain menee läpi sellainen mikä ei toisaalla mene.Aulispoika kirjoitti: ↑Pe Huhti 28, 2023 9:52 pmKerroin tuossa totuuden. Ja kerroin sen kokemuksesta. Ja minulla on myös dokumentit ely-keskuksen vaatimuksista minulle henkilökohtaisesti lähetettynä! Mitä ihmeen vänkäämistä tämä taas on?Pataässä kirjoitti: ↑Pe Huhti 28, 2023 9:43 pmToi on mutu vastaus. Totuus on toinen.Aulispoika kirjoitti: ↑Pe Huhti 28, 2023 9:34 pmEi saa jäädä mitään vanhasta laitteistosta! Jopa polttimen öljyputket pitää poistaa. Ja pannuhuoneesta on otettava valokuvat todisteeksi, että näin tosiaan on tehty.
Mutta jatkakaa rauhassa vänkäämistä, tämä on vain oma käsitykseni.
Kaikki hakemukset käsitellään samassa paikassa: Pirkanmaan ely-keskuksessa. Ja ohjeet ovat samat kaikille käsittelijöille.juntunen kirjoitti: ↑Pe Huhti 28, 2023 9:57 pmVoisko olla niin että ihmiset niitä valvoo ja eri ihmisillä on eri tulkinnat asioista joten jossain menee läpi sellainen mikä ei toisaalla mene.Aulispoika kirjoitti: ↑Pe Huhti 28, 2023 9:52 pmKerroin tuossa totuuden. Ja kerroin sen kokemuksesta. Ja minulla on myös dokumentit ely-keskuksen vaatimuksista minulle henkilökohtaisesti lähetettynä! Mitä ihmeen vänkäämistä tämä taas on?
Mustanraudan oletettu kestoikä lämmitysjärjestelmässä 70 vuotta. Ulkopuoliset vuodot syö raudan muutamassa vuodessa.Aulispoika kirjoitti: ↑Pe Huhti 28, 2023 9:38 pmEikö tuo ala olemaan jo käyttöikänsä jo elänyt? Jäspin mies sanoi, että varaaja on hyvin kestänyt, jos 10 v on tullut täyteen (vaadin korvausta lahonneesta ovaalivaraajasta 1800 l).
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: tumpeloko ja 33 vierailijaa
