Painepesuri vika
Painepesuri vika
Monesko painepesuriaihe lie, mutta haulla en oikein löytänyt juuri tähän ongelmaan sopivaa ketjua. Kone on siis Wurth Master HDR 160, eli joku clen tai mikälie johon wurth lyönyt oman logonsa.
Vika on ettei tee juurikaan painetta ja vesimääräkin on heikko. Erikoisin juttu on kun se noin 10 sekuntia käy ja sitten laukeaa moottorin lämpösuoja ja koko kone tietty sammuu. Hetken jäähdyttyään sama toistuu. Tuntuu oudolle että moottori kuormittuisi liikaa kun kerran painetta ja vettä ei lennä kunnolla? Käyntiääni moottorista on luullakseni normaali, melko hiljainen tietty koko kone kun ei pumppu murise paineettomuuden takia.
Kerran purin pumpusta kaikki irtilähtevät osat, putsailin sen vähän mitä oli moskaa, ei siis juuri mitään ja kasasin. Sen jälkeen toimi oikuttelematta jonkin aikaa ja nyt taas sama vika päällä.
Perusasiat on kunnossa, eli vettä saa ja sähköä. On siis turha tarjota vastaukseen likainen vesisihti tai liian pitkä roikka.
Re: Painepesuri vika
jos ottaa pesurin suuttimen irti tai muuten että vettä juoksee vapaasti läpi niin laukeaako kone vai tuleeko vettä suvereenisti
Täytyy koittaa maanantaina kun pääsen koneen ääreen. Samoin vois laitaa silikonispraytä vedensyötön liittimestä niinkuin monesti näköjään suositellaan. Kai siellä joku kuulaventtiili kuitenkin jumii kun ei rikki ole mikään.
Suutin tosiaan kannattaa irroittaa, kerran oli aikanaan Kärcherissä suuttimessa hiekanjyvä tukkoja ja vähän samankaltaiset oireet oli.
Viimeksi se korjaantui pumpun avaamisella ja kasaamisella, joka oli kyllä aivan valohoitoa. Siinä mielessä en usko suutintukkeeseen.
Nyt vasta pääsin pesurin lähelle. Samat oireet edelleen ja otin paineletkun irti. Kone käyntiin ja toimi normaalisti, eli letkulähdöstä tuli paineella vettä ja pumppu murisi toimivalla äänellä. Letku kiinni ja taas pesuri toimii niinkuin pitääkin. Vähän niinkuin valohoidolla korjaantui tälläkin kertaa, mutta odotettavissa on ongelman uusiutumista jossain vaiheessa.
Mulla oli vastaava vika. Ostin puuilosta uuden kahvan niin sen jälkeen ei ole temppuillut
Kun otsikon aihe on painepesurin vika
Lisätään vielä aikaisemmin kerrottu kiven muru/ muu tukos suuttimessa.
Olen ostanut vähän käytetyn ja hyvän painepesurin jossa vika oli erittäin pieni kivenmuru kiilautuneena suuttimeen jolloin kompressori ei lähtenyt pyörimään.
Normaalinäköinen voi kiikaroida taivasta vasten ja katsoa onko reikä, niin kuin minäkin tein. Suhautin paineilmalla takaisin pois.
Kyllä kait siellä sitten joku roska oli tukkeena. Lähtikö pois kun paineletkun irroitit....
Ainakin omasta pesurista saa pesupistoolin päästä ruuvattua irti suuttimen. Kun muualla linjastossa on ihan hyvän kokoista kanavaa, niin siinä suuttimessa todennäköisesti se tukos on. Jos siis vika uusiutuu, niin irrottaisin suuttimen.
Ei siellä kiveä ollut suuttimessa. Tänään taas oikutteli, niin huomasin että kun suihkuputken päästä kääntää pesuaineannostelun päälle, eli veden virtaukselle aukeaa enemmän reikiä ja vettä tulee enemmän pienemmällä paineella, ei moottorinsuoja laukea. Sitten kun kääntää suuttimen normaaliasentoon toimi taas niinkuin pitää.
Tästä päätellen se pumppu tykkää siitä kun ensin menee enemmän vettä läpi eli huuhtelee sen ja vasta sitten suostuu tekemään painetta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: EKo, zukka ja 49 vierailijaa
