Polaris supertrak
7710Alert
Re: Polaris supertrak
Viesti Kirjoittaja 7710Alert »
rock-ola kirjoitti: To Tammi 13, 2022 7:38 pm Tarkennus vielä kuinka hihnan korkeus säädetään...??
2 variaattorista.
Saattaa olla ulkoinen säätölevy tai sitten pitää vari aukaista ja lisätä säätöprikkoja sinne sisälle.
Jaa -91 alkuperäinen tais olla aukastava...
E. http://www.vintagesnow.com/Polaris.html
Ja ylhäältä valita SERVICE MANUALS
Torque-o-matic drive.
Siellä on säätöohjeita vähän joka kohtaan.
5600 2wd ~77, 7710 4wd ~83
Sumi
Viesti Kirjoittaja Sumi »
rock-ola kirjoitti: To Tammi 13, 2022 7:31 pm No mielessä kävi tuokin että jos ilman hihnaa koittas liikkuuko etuvarin säätö.
Kyllä se hihna kannattaa pitää siinä paikoillaan. Ja mieluummin taljalla se perä ilmaan roikkumaan ku pölkyn päällä
rock-ola
Viesti Kirjoittaja rock-ola »
Joo kakkonen pelaa mutta toi ykkösvari vaan tuntuu edelleen kuin yhtä puuta ois.en sitä irti ottais enkä saanu ulosvetopulttiakaan mutta luulis paikallaankin lähtevän liikkumaan.wd40 uitettu akselinjuureen ja liukupaloihin.puukalikalla ja vasaralla naputeltu ilman vaikutusta.ei luulis 3vuoden seisokin jälkeen noin tiukalta.ens viikolla pakastaa niin täytyy sillä vesikonstilla sitten koittaa irrottaa jos se sit herkistys.
7710Alert
Voihan sen kytkimen kannen siinä moottorissa kiinni ollessaanki aukaista. Ottaa sen 16mm,5/8" avaimella, keskipultin irti ja avaa ne 6kpl 11mm,7/16" kannalla olevaa pulttia siitä kannesta. Tasatahtia kun pyörittelee niitä auki, niin se jousi ei enään paina paljoa.
Pitää vain laittaa se kansi takas samaan kohtaa kun sen ottaa irti. Kytkimen osissa on kirjain X jotka on samassa linjassa, kun siinä on kolme kohtaa nihin sen voi laittaa.
Onhan se vähän ahdas paikoillaan aukasta.
Pääsee kuitenkin tutkimaan että mitkä siellä on jumissa. Puslat, painot vai rullat...
Ja kytkimen enempi purkaminen vaatii kans erikoistyökalut.
rock-ola
Keskipultti on auki ja mitään muita pultteja ei ole näkyvissä ainakaan.kolme valkoista nailonliukua ainoastaan.....
7710Alert
https://www.google.com/search?q=kytkin+ ... YT1hLtPWbM
Tuossa on kuva alkuperäisestä Polariksen kytkimestä.
Voihan siihen olla vaihdettu joku muu?
Laita kuva siitä?
rock-ola
Perkules kun ei osaa kuvaa liittää.laita numero ni lähetän siihen.
7710Alert
viewtopic.php?t=106059
Itellä on vain nuista pollen omista kytkimistä kokemusta, niin ei siitä kuvasta mulle ole mitään hyötyä.
rock-ola
Kävin tuon aiemmin annetun vintagesnow sivun läpi pollen osalta mutta ainoakaan variaattori ei näyttänyt samalta.
rock-ola
No nyt alko löytyyn.en tiä onko vaihdettu mut lynx 5900 malliin joku samanlaista metsästäny.rotax 503 silläkin moista löytyy.pitäs purkautua kun kampiakselin lukitsee ja pyörittää ulompaa lautasta vastapäivään.se täytyy mennä koittamaan.
rock-ola
Nimikin sille löyty.nordrack.
7710Alert
https://www.google.com/search?q=polaris ... OU0xeGPGKM
Tuossa on kuva Pollen alkuperäisestä koneesta.
Onko siis sekin vaihdettu?
rock-ola
503 rotax tossa mun mielestä on.ja ilmeisesti tuo nordrac kytkin alkuperäinen kuitenkin.
Tumppi 865
Se onkin sitten joku kootut teokset, jos siinä rotaxi on koneeksi tällätty!? :o
Kyllä sitä kytkintä jaksaa käsin puristaa, ainakin että näkee lautasen liikkuvan. :wink:
Eipä sitä kakkosvaria tarvi säätämää ruveta, jos oikea hihna!? :roll:
Onko tuon näkönen? http://foorumiliitteet.s3.amazonaws.com ... e707b9.jpg
rock-ola
No nyt täytyy kyllä lähtee tarkistaan.kytkin kumminkin se nordrack.
7710Alert
Siinäpä on kivasti uusia muuttujia :mrgreen:
Kun kaikki pitäs olla linjassa ja oikealla etäisyydellä että hihna kestää ja toimii oikein.
Onko variaattorikin vaihdettu? Että mikähän hihna siihen sopii, onko pollen oma vai lynksin?
Tumppi 865 kirjoitti: Pe Tammi 14, 2022 2:42 pm Se onkin sitten joku kootut teokset, jos siinä rotaxi on koneeksi tällätty!? :o
On sitä ruukattu säätää, kun hihna kuluu vähän kapeammaksi. Ja sitten taas kun uuden hihnan laittaa, niin pitää säätää leveämmälle...
Viimeksi muokannut 7710Alert, Pe Tammi 14, 2022 3:07 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tumppi 865
On sitä ruukattu säätää, kun hihna kuluu vähän kapeammaksi...
Voi sitä tietysti säätää, mut nyky hihnat normaalilla ajolla hajoaa muuten kun kulumalla, ja sitten kun hihna vaihtuu uuteen metässä, niin säätö taas pielessä, että pitää taas säätää.
Jossain kovassa vetohommassa voi hihna sitten kulua että voi ehtiä säätämää, mut yks tiukalla lähöllä poltettu pykälä hihnaan tekee sen heti entiseks.
rock-ola
No kuten aiemmin sanoin niin edellisestä kelkasta aikaa.kyllä toi moottori on ilmeisesti aito polaris?? Mää luulin ilman muuta ja tarkemmin ees tutkimati että polleissa on rotaxit.kokemusta vanhoista lynxeistä ja joistain yamahista.tainnu pari okkeliakin olla.tumpin kuvassa juurikin samanlainen kytkin kuin tässä.sille elvytysneuvoja?? Kyllä aina näköjään uutta oppii kun kauan elää....
7710Alert
Tumppi 865 kirjoitti: Pe Tammi 14, 2022 3:05 pm
Totta tuokin. Itellä on 2 hihnaa käytössä joita sitten kuluttelen tasaisesti, jos toinen lasahtaa niin on sopiva varalla.
korsteeni
Niin tuo polarisko ei käy? Meinaan että kyllä sitä kytkintä saakin hakata jos meinaa sillä konstilla liikutella. Kai olet kuitenkin yrittänyt liikuttaa vain sitä ulointa lautasta, kun keskiö romuineen pysyy paikallaan (suoraan kiinni sisemmän lautasen akselissa / kampiakselin päässä) ja vain lautanen liikkuu :roll:
Nykäise polle käyntiin, niin melko varmasti sanoisin että kytkin kyllä pelaa kierrosten noustessa.
Remmi mennyt lovelle kun yritetty lähteä liikkeelle jäätyneellä matolla ja ymmärtämätön vain antanut lisää peukkua ja lopputulos pilalle poltettu remmi sankan savun saattelemana.
Edit. Linjaus ja varsinkin etäisyys pitää olla oikein 1-2variaattorien välillä. Etäisyys kun vaikuttaa suoraan kokonaisvälitykseen ja väärä linjaus taas syö remmeä / tehoa tarpeettomasti. Välillä näkee mielenkiintoisia suorituksia, kun moottori irrotettu remonttiin ja paiskattu paikoilleen yhtään enempää ajattelematta, niin pahimmillaan pielessä olevaa etäisyyttä koitettu parantaa erimittaisella remmellä :lol:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: beetu, Google [Bot] ja 34 vierailijaa
