Polaris supertrak
Polaris supertrak
Tuli moinen hankittua ja jos joku tuosta faktaa tietää olisin kiitollinen.vaihteet on mutta eikö siinä kuulus olla vapaakin?kuulemma kolme vuotta sitten liikkeessä huollettu ja siitä asti seissy.käymään kyl lähti mut liiku ei.jarru oli jumissa mut sen irroitin.kotona vasta varin remmiä pääsin oikeen pyörittään ja yhestä kohti kyljet puoliks kulunu.eli joku pyöriny mut hihna ei.ykkösvarin rako niin isolla ettei se oikeen o voinu noin hihnaa syödä.piti se irrottaa mut tarvis vissiin omanlaisensa ulosvetopultin.jos jollain kyseinen värkki ni kaikki neuvot otetaan vastaan.
Re: Polaris supertrak
Niin malli polaris indy trail supertrak-91
Ei oo vapaata tuossa askissa.vaihteet on mutta eikö siinä kuulus olla vapaakin?
Niin miks kytkitä(ykkösvari) irrotat?
Hihna vaihtuu kakkos varin lautaset levittämällä, ilman työkaluja.
No tuli heti faktaa.kiitos.se ei kiristä remmiä vaikka kuinka kaasuttelis.tosin nyt kun jarrun sain irti en ole testannut.kumpi niistä pitäs kiriä?ykkönen vai kakkonen?
Ykkönen kiristyy ja kakkonen leviää
Lautanen jumittunu. Vaikka puukapulalla koputtelet ja painatat ulonta lautasta konetta kohti, ja sinne akselin juureen voi vaikka crc:tä tai vastaavaa liukastetta laittaa.se ei kiristä remmiä vaikka kuinka kaasuttelis
- Broadspeed
Kytkin lienee tosiaan jumissa.
Tuossa havainnollistava video toiminnasta:
https://www.youtube.com/watch?v=uCEvBGT8twM
Tuo on melkosen luja kelkka, ja vetää ihan kohtuu kuormaakin jo perässä. Kelpais itsellekkin korvaamaan 250 Syncro Lynxin
Jos ei virallista ulosvetopulttia ole, lähtee kytkin kampuralta helposti näin: Kytkimen kiinnityspultti pois, kelkka kyljelleen ja vettä pultin reikään. Sopivan mittainen UNF 3/4 pultti perään (kierteisiin hieman putkiteippiä), pultti käsimomenttiin ja kelkka pakkaseen. Veden jäätyessä kytkin poksahtaa irti. Lähtee lujastikin ruostunut kytkin kartiolta näin.
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Kovasti kiitoksia neuvoista.ei o moniin vuosiin ollu kelkkaremonttia eikä kelkkaa.jännästi vaan hihna menny.noin kymmenen sentin matkalta puolet kyljistä kulunu pois.ilmeisesti jarru päällä yritetty vaan liikkeelle?wandamotorissa uus hihna 49euroo plus postit.kai toi vanha hätätilassa varalle käy.kelkassa 3300km mittarissa mut yleisilme huonohko.eiköhän siitä kalu tu.matto näyttää pirun hyvältä.tosin tuli maata mukana kun täyty väkisin vetää ja oli jäätyny kii.vuotsolaiset niin leveet etten o ikinä nähnykkään.tänään jatkuu ihmettely.yritän sen varin paikallaan elvyttää.
Kysyisin vielä onko tuon vareissa rasvanippoja?tai mistä niitä yleensä löytää.kelkka vähän hankalasti kuomukärryssä tallissa missä kuomu ei mahdu kunnolla aukeamaan.täytyy tukee laudanpätkällä ettei tu päähän.saa sen variaattorin liikkeelle ni vois kelkan ulos pudottaa.
Jos tuollaisella hihnalla yrittää ajaa niin pitää olla lujat hermot, paukuttaa se sen verran variaatorissa. Hommaisin kyllä suosiolla uuden tai parempikuntoisen varahihnan.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Joo uus hihna tilattu.aattelin vaan jos järvellä uus katkee ni tolla pääsis pois.jos kelkka toimivaksi osoittautuu tilaan uuden vararemminkin...
Ei ole rasvanippoja kytkimessä eikä varissa.
Nipat on vetoakselin päässä mittarin kulmavaihteessa, telaston nivelissä, ja olkatapeissa.
Liotustoimet aloitettu mut tiukassa tuntuuvat olevan.toinen ei leviä eikä toinen mene kii.voi olla viisainta ykkösvari irrotella ja purkaa kun ei rasvanippaa ole.kaverin pitäs illalla tuoda pollen ulosvedin.
No nyt kakkosvari alko liikkuun hieman.kuinka paljon sen pitäs levitä että uuden hihnan saa paikoilleen? Ilman työkaluja.
Kyllä sen saa levitettyä auki asti. Sitä taempaa lautasta pyörität ja painatat samalla nii se aukee. Vähä hankala selittää
Se varin taaempi lautanen on, ns oikeankätisessä jengassa, eli pyörität vähän yläreunasta kuskiin päin ja samalla työnnät kelkan runkoon päin ja samalla kiskot toisella kädellä hihnaa tiukalle sinne leviävien lautasten välii.
Kiitos taas neuvoista.eiköhän se siitä kun uus hihna tulee ja saa ton ekankin liikkeelle.kuin kireä toi eka on toimiessaan.jaksaako käsin kaventaa?
1 variaattoria eli kytkintä ei jaksa käsin puristella. Kunhan saat lautaset liikkumaan ja uuden hihnan paikoilleen nii se hihnan korkeus pitää vielä säätää. Kytkimen lautanen saattaa irrota jos perän nostaa taljalla tai joku pukki alle ja sitte kaasua vaan lisää. Hihnasuojus ja kuomu sit kiinni ja tapponaru kouraan jos jonkun pukin päällä pyörittää ja nappaakin hihnaan kiinni. Sitä voi kokeilla vanhalla hihnallakin. Omassa kelkassa kytkin ottaa vasta n.4000rpm kohdallla mutta se on uudempi.
Aikoinaan entisessä pollessa kesken ajon kytkin jäi auki. Hihnan otin pois, hihnasuoja irti, kuomu auki ja kaasu pohjaan. Kyllähän se pamahti kiinni mutta samalla lenti painon palanen otsaan ja veret valu naamalle. Sen jälkeen tajunnu hihnasuojuksen ja kuomun kiinnipitämisen merkityksen.
No mielessä kävi tuokin että jos ilman hihnaa koittas liikkuuko etuvarin säätö.täytys vaan hilaa kelkka mäelle mut taas kävi vanhanaikaisesti eli piha suli heti kun kelkan hommas.etuvariin liotusta laitettu ja puukapulalla naputeltu mutta lopputuloksesta ei tietoa.kakkosvari toimii nyt kuten neuvottu.siitä kiitokset.
Tarkennus vielä kuinka hihnan korkeus säädetään...??
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 21 vierailijaa
