TOIMII (Kärcher HD 820S pumpun mäntä KORJATTU, mutta missä paineet?)
Talossa on voimavirtapainepesuri Kärcher HD 820S tuosta 80-luvun puolivälistä. Sen pumpun kolmesta männästä yksi on lohjennut kuvan osoittamalla tavalla.
Pesuri on haljenneella männällä toiminut kohtuullisesti, täysiä eivät ole toki paineet olleet ja vuoto on ollut melkoista.
Männän painepäät ovat keraamiset. Pumpun tiivisteet löytyivät Huoltoliike Tuomiselta Raisiosta, mutta mäntiä ei käytännössä tunnu enää saavan mistään.
Vanha palvelija on aikanaan kuitenkin tehty kestämään, ja enemmän harraste- kuin tarvemielellä tuumattiin, mitä tuon männän kanssa tekisi, että saisi laitoksen pörisemään vaikka vain vähäsen.
- jollakulla tuommoinen laitos, jossa ehjä mäntä jäljellä?
- saako sorvatulla kokometallimännällä aikaan muuta kuin sorvauttamisen ilon?
- 3d-tulostemateriaaleja ja -systeemeitä ei tähän vaivaan taida alle 500 €:n hintaluokassa olla markkinoilla.
- koska uudet vastaavat maksavat hyvinkin 1500 euroa ja siitä ylös, ja kun tuon käyttö on harvatahtista, niin vippaskonsteja voisi kokeillakin varautuen pettymykseen ja jotenkin rajattuun rahanmenoon.
t. Kauko Ollila
t. Kauko Ollila
Viimeksi muokannut jouto, Pe Huhti 14, 2023 8:44 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Kärcher HD 820S pumpun männän korjaus tms.
Saksan Ebayssa jotakin, ei ehkä tuohon malliin nämä.
Voi olla että jostakin vielä löytyy
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... n&_sacat=0
-52..... and still kicking !
Mahtaako olla samanlaiset, mitä 1090hd:ssa? Halkaisija 20mm, pituus tuon tallan kanssa 134,5mm.
Ite ostin kaksi alkuperäistä (100€kpl), mutta sitten äkkäsin ebaysta 100€ kolme kpl (tarvike), niin ostin nekin ja pistin paikoilleen. On ne siellä useamman vuoden olleet, mutta todella pienellä käytöllä.
https://photos.app.goo.gl/kFUr4NN4AdTePLLX6
Räjäytyskuva löytyy tuolta:
https://www.gluesing.net/ka-ds/ka-etl-profi/etl-ka-hd/
Männän varaosa numero tuon mukaan 4.553-082
Tuolta voisi löytyä se haljennut keramiikkaosa varaosana: https://www.gluesing.net/ka-ds/ka-et-hd/et-hd-kolben/
Mitat (20 x 38 x 11 mm) kannattaa tarkistaa ennen tilaamista.
Kiitos kaikille tämäketjulaisille!
Tuo o.b.:n viittaama palikka näyttäisi mitoiltaan olevan juuri oikea. Keramiikkapulikan mitathan jäivät alkuperäisestä viestistä puuttumaan ja ovat juuri nuo.
Selvitän ja kerron mitä tapahtui.
Hyvää itsenäisyyspäivää!
Kauko Ollila
Kauko Ollila
Tulikos tämä aparaatti kuntoon?jouto kirjoitti: ↑Ma Joulu 06, 2021 8:05 am Kiitos kaikille tämäketjulaisille!
Kauko Ollila
Tämä asia makaa vielä vaiheessa. Keramiikan myyjään on oltu yhteydessä. Kohta kuuluu.
t. Kauko Ollila
t. Kauko Ollila
Pumppu, josta hajotuskuva ohessa, pantiin läjään yhdellä uudella keraamisella männällä sekä kauttaaltaan uusilla tiivisteillä ja venttiileillä, jolloin aiemmat kiusalliset vesivuodot lakkasivat. Samalla maksimipaineet putosivat näppituntumalla puoleen ennen operaatiota vallinneista paineista. Painemittari ei ole toiminut aikoihin.
Laitos on kasattu oheisen kuvan mukaisilla osilla. Mitään ei puutu, mutta jotain on paineiden puutteesta päätellen väärin.
Vika on alustavasti silti paikannettu vajavaisen oloisesti liikkuvaan osakokonaisuuteen numeroihin 33, eli neulaventtiiliin ja siinä olevaan osaan 29 eli mäntään. Tämä paketti ei karaa (osa 23) kierrettäessä tunnu edes voivan nousta niin ylös, että paineet nousisivat maksimiin. Karan kiertäminen ei paineensäädön yläpäässä enää vaikuta millään tavalla liikkeensä ääripäähän nousseeseen neulaan/mäntään (nro:t 29 ja 33). Yläpäässään, auki ja korkeinta painetta kohti kierrettäessä kara pyörii joutavaa eikä ole enää kontaktissa mihinkään.
Toisaalta - kun nykyinen maksimipaine on saavutettu kara ulos kiertämällä, saattaa paine liipaisinta painettaessa heitellä tiuhalla frekvenssillä monta kertaa sekunnissa. Voisiko olla kyseessä jousen 30 kuoleentuminen? Tai sitten syynä olisi se, että männän ja karan välillä ei vain ole enää kontaktia. Tai jokin muu.
Jos jollakulla on tästä sepustuksesta ja kuvasta jotakin rakentavaa sanottavaa, vaikka sitten ihan eri laitoksen kanssa hankittujen kokemusten perusteella, ilolla tervehdimme sitä. Oheinen räjäytyskuva on koneen mukana seuranneesta varaosalistasta, joka yllärinä löytyi mapista ö. Tämmöisiä ei hevin löydy netistäkään, mutta taitavat koneetkin olla jo vähissä. Tämä on tullut taloon vuonna 1987.
Tässä vielä tuon alkuperäisen räjäytyskuvan linkki, jos joku tarvitsee ladatakseen:
https://kaukokuvat.kuvat.fi/kuvat/Avoin ... g?img=full
t. Kauko Ollila
t. Kauko Ollila
Re: Kärcher HD 820S pumpun mäntä KORJATTU, mutta missä paineet?
Venttiilit on kasattu oikeinpäin? Oliko ruuvi nro 12 avattu? Pienehkö kuva vaikka zoomailinkin. Se on mielestäni varoventtiili joka aukeaa jos paineensäädin jumittaa. Osat laitettu oikeinpäin takaisin?
Toinen kohta tuo pesuaineliitin nro 19, sen alla olevat, jousi, kuula ja o-rengas ovat oikeassa järjestyksessä ja ehjät?
Varoventtiilin säädössä olisi hyvä olla painemittari ulostulossa.
Zetorilla metsään.
Onko tässä erikseen sellaiset venttiilit löysähköillä jousilla ?
Minun on -95 mallinen ja eri numerolla oleva. Siitä laski paineet viime syksynä.
Avasin sen talvella ja huomasin että muovinen tulosihti oli murusina.
Sen osia oli mennyt yhden venttiilin väliin ja se ei palautunut kiinni.
Meinasin jo tilata Saksasta uudet kilkkeet mutta sain sen putsattua ja uskoisin että toimii taas normaalisti.
Ei ole vielä ollut tarvetta kokeilla joten satavarma en ole.
Tuo oli kuitenkin ainoa poikkeama minkä sisältä löysin.
Tulipahan vaihdettua öljytkin ensimmäisen kerran reilun 25 vuoden jälkeen !
TOIMII (Re: Kärcher HD 820S pumpun mäntä KORJATTU, mutta missä paineet?)
Tämä Kärcher-potilas on löytänyt työpaineensa, mutta joukkueemme (poikani ja minä) emme tiedä miksi tai mitkä toimenpiteemme siihen vaikuttivat. Näyttää kuitenkin siltä, että ylemmässä viestissä mainitsemani jousen numero 30 korvaaminen alkuperäistä huomattavasti jäykemmällä aikaansai sen, että kone nostaa paineet 150-160 bariin, mihin olemme perin tyytyväiset.
Erikoista on, että kokeilimme tuota samaa jousta jo aiemmin, mutta mielestämme se ei vaikuttanut paineisiin eikä pesurin sätkivään toimintaan juuri millään tavalla. Kerran aiemminkin saimme paineet nousemaan 50 bariin, mutta koimme olevamme siihen syyttömiä, ja baareja sitten lisää muka ruuvatessamme hukkasimmekin ne kaikki. Sellainen ilmiö tuli nyt kuvatun muutoksen häntänä, että koneen tyhjäkäyntipainekin on nyt noin 20 baria.
Kerron kyllä, jos tämä pimeyden vehje taas jotain keksii.
t. Kauko Ollila
t. Kauko Ollila
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Hardo ja 53 vierailijaa
