Ford 5610 Valot
Ford 5610 Valot
Sellainen ongelma Ford 5610 valot ei toimi, elikkä parkkivalot edestä ja takaa, myös vilkuista toimii vain vasen edestä, ajovalot toimii normaalisti, sulakeet olen tarkistanut. Onko kellään tietoa tuollaiseen pulmaan?
Re: Ford 5610 Valot
Tarkista niiden valojen maadoitus!
Re: Ford 5610 Valot
Ainakin -85 mallissa on mulla ihan kosketushäiriöitä ollut ympäriinsä, kaikki liitokset vaan käy läpi niin korjaantuu ehkä.
Re: Ford 5610 Valot
Tuo foorti on -83 Q mallin kopilla, mistähän kautta johdot mahtaa parkkivaloihin kulkea.
Re: Ford 5610 Valot
Itsellä lp hytti ja siinä johdot menee hytin runkoputken sisällä. Parkkivalo ei toiminut, niin oli irronnut pistoke parkkivalon takaa, joka on runkoputken sisällä. Johto kopin alla oli ilmeisesti ottanut kiinni johonkin risuun ja irronnut pistoke.
David Brown 880 -63, Fordson Major-57, Fordson Major -59, Fordson Power Major -60, Ford 4610 -86 ja Valtra 8000
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], ilmari59, Semrush [Bot] ja 48 vierailijaa
