Ford 4000 starttiongelma
Moro, olen hiukan uusi traktorien kanssa, tässä pähkinä:
Ford 4000 -67. Akku kunnossa, laturi kunnossa. Startatessa solenoidi saloo klik, ei starttaa. Tätä voi jatkua määrättömän aikaa, mutta sanotaan että sadannella kerralla yhtäkkiä starttaa ja toimii ok sen jälkeen, kunnes traktori sammutetaan ja tähtien asennosta on kiinni, toistuuko ongelma heti vaiko vasta pidemmän seisonnan jälkeen.
Vaihdekepin turvakatkaisija on ohitettu yhdistämällä johdon ja testasin, että jos turvakatkaisija on käytössä ja vaihde päällä, ei solenoidille asti edes mene virtaa eli ei tule klikkiä joten tästä katkaisijasta ei ole kyse. Jokaisella starttiyrityksellä virrat näyttää toimivan normaalisti eli valot mittaritaulussa syttyy (öljy ja laturi).
Olen koittanut renkuttaa johtoja laturilta yms mutten löydä mitään asentoa millekään, missä startti heti onnistuisi, eli ei vaikuta olevan ainakaan mikään itsestäänselvä kontaktivika.
Ideoita? Voiko olla solenoidivika tai itse starin vika?
Kiitos
Kiitos
Re: Ford 4000 starttiongelma
Oletan startin hiilien olevan jumissa (jouset ei paina hiiliä kollektoria vasten kunnolla), hiilen pitimeen on muodostunut ruostetta.
Voit kokeilla napauttaa vasaralla kevyesti hiilipäätyyn, niin saattaa startata heti. Pääty vaan auki ja putsaa hiilien pitimet, tai voi auttaa myös hiilien liikuttelu edestakaisin.
Saattaa olla vika solenoidissakin. Se ei yhdistä kunnolla virtaa startille. Solenoidin sisällä olevat navat ja yhdistäjä kuluneet. Jos taas solenoidi on sisältä likainen, niin sen lämmittäminen vaikka kuumailmapuhaltimella auttaa pakkaskeleillä.
Ihan ensiksi varmistuttava että virtaa tulee kunnolla startille, kengät liitokset kaapeli.
Jos ei starttaa niin irti vaan ja osiksi, samalla tarkastaa laakerit helat, siivoo sen ja tarkastaa tai vaihtaa hiilet solenoidin.
Meillä orkkis -81 startti ei aina lähtenyt, irrotin ja vein wanhanliiton erittäin kokeneelle sähköasentajalle. Huolsi startin ja kehui fordin alkuperäistä, taas menee 40v.
Startin irroitus helppo ja nopea paitsi yksi pultti lohkon välissä jonne ei mahdu juuri mistään. Sinne pääsee pienellä 14mm hylsyllä ja jatkovarrella syöttöpumpun alta kääntäen. Yläkautta en itse saanu sitä auki, sitten vinkki bee kun laittaa pulttia takaisin, vaseliinia hylsyyn ja varovasti pultti reikään pitkällä jatkolla. Näin 4600 oli eiköhän 4000 ole sama.
Putsaisin ensimmäisenä solenoidin navat solenoidin sisäpuolelta. Kärjet ovat todennäköisesti palaneet, eikä navat enää yhdistä kunnolla.
Jep!Jari Parviainen kirjoitti: ↑Pe Joulu 17, 2021 1:33 pm Putsaisin ensimmäisenä solenoidin navat solenoidin sisäpuolelta. Kärjet ovat todennäköisesti palaneet, eikä navat enää yhdistä kunnolla.
Sinne koskettimen alle voi laittaa prikan jos on sellainen pulttimallinen "napa". Näin on joskus pitänyt tehdä myös heikon kosketuksen antavalle päävirtakytkimelle.Jari Parviainen kirjoitti: ↑Pe Joulu 17, 2021 1:33 pm Putsaisin ensimmäisenä solenoidin navat solenoidin sisäpuolelta. Kärjet ovat todennäköisesti palaneet, eikä navat enää yhdistä kunnolla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 23 vierailijaa
