Lämmitysjärjestelmä useammalle rakennukselle
Re: Lämmitysjärjestelmä useammalle rakennukselle
Joo lämpökanaalit hukkaa helposti sen 2-3kW jatkuvasti / 100 metriä. Mutta jos kokonaislämmitystehontarve on iso niin äkkiä tuo kanaalin hukka on vain pieni rikka kokonaisuudessa. Jos kanaalin hukkaama teho tuntuu isolta ehkä hake ja koko lämpökeskusidea kannattaa miettiä uusiksi.
voiko kanaalin päälle laitella kasvihuonetta niin jeesaisi hukkalämpö kasvihuonettakin
Jos yhdellä lämmönlähteellä on tarkoitus lämmittää useita erilaisia rakennuksia niin silloin ei taida oikein järkeviä vaihtoehtoja olla muita kuin erillinen lämpökeskus ja lämpökanaalit maan alle. Ja lämpökeskus hieman ylimitoitettuna teholtaan ja polttoaineena silloin hake/puu/pelletti. Maalämpö ja lämpökanaalit maan alla ei taida olla toimiva ratkaisu?
Mutta kannattaa tosiaan katsoa Torit ja muut markkinapaikat, isoja lämmityskattiloita saa melkein ilmaiseksi.
Mielestäni siitä riippumatta mikä on se aine jota sinne kattilaan laitetaan niin tärkeintä on miettiä toimiva logistiikka eli että sen polttoaineen saa mahdollisimman helposti sinne kattilaan.
Kun esim. Calpex lämpöputki ( 2x 1") on metrin syvyydessä ja soratäytteinen ei maanpinnan nurmikossa juuri eroa huomaa. Riippuu tietysti kiertoveden lämpötilasta. Esim nyt 5.12.21 klo. 18 ulkolämpötila -17, viima, kiertovesi +43.
Edit. Jäi kiertoveden paluulämpötila pois. + 40. Termostaatit vain huonetila +10 pattereista.
N. 75 m2 + 22
N. 130 m2 +10
Lämpökanaali n. 40 m
Maalämmön vuosikulutus n. Alle 20 000 kwh
N. 75 m2 + 22
N. 130 m2 +10
Viimeksi muokannut tuulen, Su Joulu 05, 2021 6:50 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Paljonhan tuo taloudellisuus riippuu vaadittavasta veden lämpötilasta - niin lämpöpumpun kuin kanaalinkin kannalta. Esim. meillä pajan lattilämmitykseen menee näillä keleillä ~20 asteinen vesi. Sillä rakennus pysyy noin viidessä asteessa ja kuitenkin työskentely on ihan mukavaa kun lattia ei hohka kylmää. Jos maa oletetaan vaikka 5 asteiseksi, niin eihän tuosta jää kuin 400 W / 100 m - ei ahdista kun lämpö tulee hakkeesta.
Jos kanaalissa virtaa esim. 30ast. vesi hallin lattiapiiriä varten, lämmönhukka ei ole puoliakaan tuosta aiemmin esitetystä.
Mutta muutoin en kyllä näe projektissa oikein mitään kannattavuutta varsinkaan talouden kannalta. Muutenhan jos työnteosta pitää niin mikäs siinä.
Edittiä: näköjään samoja kirjoiteltiin edellisen kanssa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ari, Kema, sajo67 ja 28 vierailijaa
