Löytyiskö aiheesta tietoa?
Maamoottoriin polttoainesäiliön pääty saumojen tekeminen.
Sinkitystä pellistähän ne tehdään, ja saumat tinataan lopuksi.
Mutta millaisilla rullilla se tapahtuu?
Heikosti olen löytänyt aiheesta kuvia tai videoita. Löytyiskö tätä kautta lisää tietoa?
Kiitos
Sikkikoneella peltiastian teko
Re: Sikkikoneella peltiastian teko
Sen lieriön pää tehdään niillä U-rullilla mutta sitten se päätylaippa vaatiikin enemmän kikkailuja. Samoin sekin tehdään U-rullilla mutta kun sitä pitää samaan aikaan saada kutistettua niin joutuu rullaamaan useamman kierroksen ja samalla taittaen alaspäin sitä reunaa. Samalla se ulkokehä väkisinkin venyy jonkin verran. Lopuksi on pakko antaa lämpöjä, että saa jännitykset laukeamaan. Päätyhän on yleensä sileä mutta jos omatunto antaa periksi, voi siihen ajaa sikkikoneella ristikkouran.
Sen päätylaipan voi tehdä niinkin, että ajaa mankelissa 8mm tai 10mm pyörötangosta renkaan. Sitten leikkaa 21mm vanerista pyöreät vastakappaleet molemmin puolin ja pelti sinne väliin renkaan kanssa. Puristaa nuo hyvin yhteen C-puristimilla. Rauhallisesti peltivasaralla naputellen sen reunan saa taipumaan nätisti renkaan ympärille ja sen renkaan voi jättää sitten tueksi lopulliseen pyttyyn.
Pitkittäissauman teko olikin varmaan jo mietittynä.
Onko muuten laittaa kuvaa tuosta tankista? Niitähän on myös sellaisia kantikkaampiakin tankkeja sen lieriömäisen sijaan.KH kirjoitti: ↑Pe Joulu 03, 2021 10:31 pm Löytyiskö aiheesta tietoa?
Kiitos
Minulta löytyy Porilaisen ehjä 20 litrainen pytty. Ei tarvitse ruveta tekemään.
Olisiko tässä mitään ideaa: https://www.youtube.com/watch?v=jKUcqNoHGxA ?
Kannattaa otta turvakengät pois ennenkuin yrittää otta varpailla työkappaleesta kiinni
1960-luvulla katselin monesti kun isosetä - joka oli peltiseppä ja vanha mies jo silloin - teki peltituotteita. Työtavat paljolti samoja kuin tuossa videossa, ei vaan kykkinyt lattialla vaan teki seisaaltaan pöydän ääressä.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Aakku, Google [Bot], Mazaman, Semrush [Bot] ja 70 vierailijaa
