Hakkeen poltto takassa
Minulla juolahti mieleen ajatus hakkeen poltosta varaavassa takassa. Käytössä on noin 2000kg vuolukivitakka, jossa on myös kesäpelti.
Ajatuksena on rakentaa tulipesään arinan päälle kaukalo, joka seisoo vähän arinan yläpuolella omilla jaloillaan. Kaukalon pohjassa olisi lähes kaukalon pituussuuntainen rako, josta tuhka putoaisi arinalle. Tämän aukon päälle tulisi ylösalaisin olevan V kirjaimen mallinen "haittakouru" ettei hake pääsisi tukkimaan tuhkanpoistoaukkoa. Tuhoon tuomittu idea?
Millaisia kokemuksia masinisteilla on mahdollisesta hakkeen tai pelletin poltosta takassa ja millaisia varusteita olette käyttäneet siinä puuhassa? Ajatus sai alkunsa, kun olen ostopuiden varassa mutta haketta saisin verrattain edullisesti sekä helpolla kuljetuksella.
Re: Hakkeen poltto takassa
Pelletille on olemassa polttokoreja markkinoilla. Kannattanee ottaa niistä vinkkiä, kun tekee itselleen.
Ero pelletin ja hakkeen välillä ei liene kovin suuri tässä asiassa.
Veikkaisin kyllä, että pelletillä koripoltto onnistuu paremmin. Kannattaa toki kokeilla hakkeella, niin sitten tietää miten onnistuu.
Kannattaa pitää mielessä ettei hakkeessa ole hometta mukana kun sisätiloissa touhutaan. Tulee nimittäin ongelmia äkkiä jos on vähänkin herkistynyt homeelle.Ite joudun pitämään ffp3 maskia vaikka etukuormaajalla täytän siiloa ja sittenkin tahtoo joskus tulla kuume illalla.
Vähän ohi aiheen, mutta olen mietiskellyt että miten voisi poltella jäteöljyä takassa.. Ei kellään sattuis olla jo valmista ideaa??
Siitä saisi samalla raikkaan tuoksun sisälle. Kannattaa enimmät pyyhiä parketilta pois jos sattuu loiskumaan, voi jäädä tummia jälkiä
MF 275 -86
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Ja mä aatellu semmonen hakkuri joka tekis pelletti laatua joka menis pareman, pienemän pelletti polttimen läpi. Esm se moska joka tulee kun tekee klapeja, siitä esm, ja jos ei tulis tarpeeks hyvä, triumpin läpi?
Sama juttu oli aikanaan polttoöljy kaminoissa. Kummasti se polttoöljyn haju vain tuli kaminan mukana, vaikka kuinka olis varonut että ei roiski löpöä ympäriinsä.
Samaisella kaminalla menis varmaan jäteöljykin. Ainakin polttoöljyllä lantattuna.
Kubota B 5001 DT
Itellä pellettilämmitys ja kun pellettiä nyt aina on saatavilla 1-5tkg niin ajattelin käyttää sitä kätevä poikana myös varaavassa takassa.
No siitähän ei minun hermoilla tullut paskaakaan. Korissa olleet pelletit ei oikein lähtenyt palamaan niin kuin piti eikä vetoa saanut tarpeeksi. Pelkkää savun muodostusta ja muutaman kiiluvan pelletin tuotantoa oli koko touhu. Siirryin takaisin klapeihin.
Ääntä pitäviä savuttavia laitteita:
Nuffi universal 3, vm 59
Volvo bm lusikkahaarukka, vm 67
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
Tätä karnien kokemusta itsekin pelkään ja siksi juuri kyselin kokemuksia ennen isompia rakenteluita tai investointeja. Tiedä sitten, miten iso ero hakkeen ja pelletin kesken on poltettavuudessa.
Pelletin poltto oli ainakin ihan turhaa hommaa. Ämpäritolkulla sai öysätä takkaan että sai edes kyljet lämpimäksi.
Hakkeella varmasti vielä epätoivoisempaa. Sinnekun pitää saada vähintään 20kg palavaa massaa.
Pellettipolttimessa ja -takoissa puhallin puskee ilmaa jolloin palaminen tehostuu. Polttokoreissa ei sitä ominaisuutta ole eli papanat kyllä palaa mutta nihkeää se on.
Jos siis lämmittää aikoo niin flektiä melki vaatii.
Illalla 2 tuntia asuin kellarissa. Pellettiruuvin yläpään laakeri porsi. Laakeri pois ja pulttasin ruuvimoottorin laipastaan suoraan ruuvin putkeen. En keksinyt laakerin tarkoitusta kun spiraali on 1.7 metriä eikä toisesta päästä laakeroitu ollenkaan. Siellä se letruaa kuin hullun kyjpä mielettömän perziissä vaan toimii.
Pelletti, hake, briketti. Kaikkia yhdistää se, että niitten poltto vaatii puhallettua ilmaa. Muuten on turha ajatuksiaan noihin uhrata.
Tuo on sen kokoista ja laatuista tulta, ettei juuri lämmitä. Itekin joskus kokeilin ja aika pian luovuin. Ei lämmitä kuten klapeilla.
Totta, tein kenttäkokeenkin. Pellettikoriin nappulat palamaan ja föönillä lisähappea.
Sen näkee selvästi miten palaminen tehostuu.
- Aprikoitselija
Mulla sattuu olemaan hella, johon puut syötetään valurautakannen päässä olevasta aukosta. Tein siihen aukkoon sopivan teräsastian. Kun hellaan sytyttää alkutulet ja sitten kaataa tuon teräsämpärin, jossa on vaikka liiterinpohjan lastuja, siihen tulen päälle, niin hyvin toimii.
Niksin kuulin saksalaiselta tuttavalta, joka kertoi ihmisten Berliinin pommitusten jälkeen keräilleen ämpäriin ulkoa mitä poltettavaa löysivät, ja ämpäri sitten kumolleen hellan päälle siihen keittolevyn aukkoon.
Tein pönttööuuniin jossa on arina, niin pellettikorin. Kori oli tulipesän kokoinen ja materiaali paksuu n. 3mm, pohjassa reikiä ja keskellä n. 80 mm putki joka täys reikiä ja päässä hattu. Kori täyteen pellettiä ja korkillinen lamppuöljyä pintaan, niin syttyy heti. Arinan tuhkaluukun avaamisella sai säädettyä vetoa. Pellettiä koriin mahtui noin vajaa ämpärillinen. Toimi tosi hyvin, ainoastaan kovilla pakkasilla vaati puolitoista koria pellettiä ja sen pelletin lisääminen oli hankalaa, kun kori oli niin kuuma, että sen pois ottaminen pelletin lisäyksen takia oli hankalaa. Olisi voinut olla parempi, jos luukun kohdalla korin seinämä olisi ollut avattava.
Ford 6610 -88
Hakettakin on eri kokoista. Jätepuusta tehtiin sellaista liiterinpohjan kokoluokkaa mikä meni voimalaitosten kattiloihin, Orikedolle ja Raumalle. Sellainen varmaan palais siinä kuin klapikin vaan miten sais kuluttaja moista ostettua. Pienin toimituserä on varmaan puoliperävaunullinen.
Pikkupojasta saakka oon tulien kanssa pelannut ja nyt kymmenettä talvea oikein tosissaan nykyisessä talossa. Aikani mietin vedon kanssa syksyisin ja tänä syksynä oli kaiken helpoin aloitus. Jokunen vuosi sitten tein nuohousluukkuun kauluksen johon saa kuumailmapuhaltimen. Tänä syksynä keksin että kannattaa itse nuohota nuohoojan jälkeen juuri kun kausi alkaa. Hämähäkin pirulaiset tekee hormiin seitin ja se riittää katkaisemaan vedon.
Jos löytäis vaihtoluukun niin puhaltimelle vois paikan värkätä jos sattuis tarviimaan suoraan pesään puhallusta. Pönttöuunissa on pyöreät ilmanottorei'ät valmiiksi joihin voisi modata kauluksen föönille. Ei ole kuitenkaan omaa tarvetta.
- Aprikoitselija
Kun nyt juttu lähtee taas vähän rönsyämään, niin jatkan.
Lämmityskauden alussa on tullut kokeiltua noita vöhnejä ja tohottimia milloin mistäkin vaikka pellin raosta. Toimivatkin. Sitten on tietysti se vanha tieto, että jos ei vedä, niin työnnetään. Siinä vain tahtoo saada tuhkat silmille.
Viimeksi kokeilemani konsti kun kova kiire ei ollut, oli panna kynttilä pesään ja antaa sen hissukseen siellä rauhassa palaa. Lähti vetämään yllättävän helposti. Taidan pitää tämän mielessä vastaisuutta varten.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, Bing [Bot], raktori63, Semrush [Bot] ja 42 vierailijaa
