Hankintahakkuun tukkimitat
Pitäisi pieni pala kaadella kuusikkoa ja tuli ostajalta mille ei ole ennen myyty ohjeet millä tehdään ja pidän niitä vähän outoina. Entiselle ostajalle tehtiin sorvipuut 52 mutta eikös tuo nyt tarkoita että pitäisi tehdä lyhyttä pätkää isoista? Vai eikö nyt vaan pää leikkaa näin illasta?
Tässä on mittoja hankintapuille:
Kuusitukki 16-23 cm pituuksills 43-55 dm.
Kuusitukki 23-70 cm tyveltä:
23-30 cm = 41dm
30-50 cm= 37,5dm
42-50 cm= 29 dm
23-30 cm = 41dm
30-50 cm= 37,5dm
42-50 cm= 29 dm
Re: Hankintahakkuun tukkimitat
Sillehän tuo vaikuttaa, jospa he tarvitsevat jotain tiettyä isompaa puutavaraa joka saa olla lyhyttä.
Esim. Omakotitalon runkotolppiin menevä 48*198 voisi olla tuon mittaisesta tukista kotoisin.
Pidemmistä tukeista kun menee monesti enemmän hukkaan pintoina kun tyveltä lähtee paljon pois.
On kyllä aikapaljon työläämpää tehdä kun se että ottaa sen 52 aina tyveltä jos epäilee että saattaa sorvi tulla. Taidan kyllä ehdottaa että kyselee toisesta firmasta
Miten tällaiset hankintatukkikasat nykyään mitataan? En oikein jaksa uskoa keskimääräisen mitan määrityksen objektiivisyyteen pinomitassa, eli ajetaanko eri mitat omiin pinoihinsa vai meneekö kaikki tehdasmittaan?
Tämä on tätä nykyaikaa, ennen oli paemmin olisiko sanottava hepompi
Joo kysyin lisää tietoa. Tuo tyvi 70 on max mitta ja muut latvamittoja. Ja pitää ajaa myös eri pinoihin ja pitää myös olla mitat merkattuna
Mikä yhtiö on ostajana?
Voi olla että käyvät pinossa mittaamassa, no siinähän saa myyjä seurata vierestä jotta joka pölli tulee mitattua.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ihmehitsari, Matsikka ja 24 vierailijaa
