Ruuvikompressori ja sulakkeet
Ollut mietinnässä, että voisi hiekkapuhalluskäyttöön hankkia isomman kompressorin, kun kohdalle sopiva sattuu. Ruuvikompura hiukan olisi ajatuksissa. Pääsulakkeina on vain 3x25A, eikä niitä haluttaisi kustannussyistä pelkästään tätä varten kasvattaa.
Jos ajatellaan, että about koko muu pohjakuorma olisi ~ 0A, niin minkä kokoluokan ruuvikompuraa noilla sulakkeilla olisi mahdollista pyörittää? Missä tilanteessa ruuvikompura ottaa maksimitehon? Jos esim. käynnistyksessä, niin jonkin aikaahan nuo tulppasulakkeet kestäisivät pientä ylikuormaakin.
Otetaan vaikka hihasta esimerkiksi tällainen 30kW kompura: http://www.peltoc.com/?lang=fi&selected ... 15&cat=101
Onko tuollaista mitään mahdollisuutta saada pyörimään ko. sulakkeilla? Ei kai tuo koko aikaa 30kW ota? Ottaako missään tilanteessa?
Käynnistystä helpottamaan voisi tietysti miettiä pehmoa, tamua jne. mutta kriittisimpänä varmaankin on tuon ottama jatkuva teho, jolloin virityksistä ei ole hyötyä.
Entä mäntäkompurat? Mikä noissa isomman pään vehkeissä on todellinen ottoteho verrattuna ilmoitettuun (mootorin) tehoon?
Re: Ruuvikompressori ja sulakkeet
3x25A meinaa tehokertoimella 1 reilua 17 kilowattia, ei siis mitään toivoa pyörittää 30 kW kompuraa vaikka kuinka huomioisi sulakkeiden ylikuormitusmahdollisuuden. Tilanne toki muuttuu jos tamulla rajoittaa käyntiä, mutta onko siinä sitten mieltä..
Niinpä. Mietityttää vain, että onko noissa tuo ilmoitettu kW määrä moottorin maksimi teho ja kuinka paljon siitä todellisuudessa otetaan käyttöön.
Joo toi 30kW tarttis varmaan 50A patit...
Mutta mites olis traktorikompura?
Siis jos tarve ei ole kokoaikainen niin tuollaisella sais ilmaa riittävästi eikä tarttis sulakkeita turhaan suurentaa. Tokihan vaatii sitten sen traktorin mutta jos sellainen sattuisi jo ennestään olemaan...
Tuskin se ihan tuota ottaa, mutta kysytään näin: miksi laitteeseen olisi laitettu 30 kW moottori jos vaikka 20 kW moottori riittäisi?
No tuo puhallus jos jotain ihan oikeasti tahdot puhaltaa, vaatii pirusti ilmaa ja ison kompuran. Mulla on muistaakseni vanha tamrock jossa on 30 kilowatin moottori, sitä pyöritetään 75 kilowatin valtterin agrekaatilla. Varastona on 500 litran säiliö johon härnätään lisäilmaa kuution kompuralla. Säilioötä kellolla menee kahdentuuman putki. Tällä jo puhaltaa mutta peltiin esim liian rankka. Eli muoto helposti muuttuu, eli pelti venyy.
n. 11kW moottoria pystyt 3x25A liittymässä pyörittämään kun mitään muuta kuormaa ei ole
isompi kompura satunnaiseen puhaltamiseen kannattaa olla melkeinpä traktorikäyttöinen
Tehtaan taulukosta:
Tavallisen 400 V/50 Hz 30 kW 1500 1/min oikosulkumoottorin nimellisvirta on 56 A, sulakesuositus 80 aM.
Virta ei pienene lineaarisesti kuorman aletessa koska osa siitä on induktiivista.
Esimerkiksi vastaavan 11 kW moottorin nimellisvirta on 22 A ja sulakesuositus 32 aM.
Moottoriin leimataan sen ottama virta nimellisarvoilla kuormitettaessa.
Kiitokset hyvistä vastauksista!
Tuskinpa noihin moottoreihin tosiaan hirveästi on "löysiä" jätetty. Eli ei ainakaan yli 11kW kompuraa kannatta missään nimessä haaveilla. Sähkövehje toisaalta olisi hyvä, kun se joka tapauksessa pitää olla.
Noissa isoissa kompuroissa olisi sama kuin kaikkien isojen koneitten kanssa vanhemmiten: Halvalla saisi, kun liian isoja ovat "pihakoneiksi".
Pitää seurailla tilannetta ja katsoa mitä sattuu myyntiin putkahtelemaan.
Kannattaa tuumailla sen puhallustarpeen kantilta tuo kompressorin teho. No tietysti nallienkin. Jos kuorma-autojen runkoja ym. raskasta ruostetta, tähyily kohdistuu varmaankin aivan minimissään kolmen kuution laitteisiin, mieluummin kuudesta ylöspäin. Henkilöauton peltejä kurmoottaa vähemmilläkin litroilla vaikka aikaahan siinä tietty enämpi kuluu.
4-5 kuution traktorikompura olis aika näpeä, mutta harvoin niitäkään enää näkee kaupiteltavan ja yllättävän tyyriitä pyynniltään vähintään 40 -vuotiaiksi laitteiksi joihin tuskin saa juuri mitään osia. Uusia ainakaan.
Minulla on 7,5 kW mäntäkompura 16 A tappien ja Y/D -käynnistimen takana. Juuri ja juuri roput piisaa, joskus harvoin kärvähtää. 11 kW turha haaveilla kuin ehkä tamulla ja matalammalla paineella. 25 A pääsulakkeet torpassa. Vajaan kuution on joskus uutena puskenut minuuttiin. En ole puhallusta tuolla harjoittanut, vaikka sillä verukkeella aikanaan hankin mahdollisimman tehokkaan omaan liittymään sopivan. Puhalluskaappiin aivan riittävän tehokas kun riittävän pieni suutin käytössä.
Kysymykseen vastaisin vaunukompura isompaan tarpeeseen tai vaihtoehtoisesti reilu varavoimala ja sen perään sähkökompura, johan alkaa ilma liikkumaan. Onhan siinä sitten romua tontilla. Ja jonkun tonnin köykääsempi lompuuki. Ainiin, ja ne puhalluskamat.
Vähäisempään pyyhkimiseen 7,5 kW:n ruuvikompura. Esimerkiksi Peltoc Oü Virosta kauppaa noita tällekin puolelle lahtea, ilmoittelee torilla ja nettikoneessa.
Meillä 3x25A liittymä, tämän takana talon& tallin vempeleet.
Taannoin ostin käytetyn gardner-denverin taajariohjatun ruuvikompuran, olikohan VS-11 tms.
Tässä voi säätää tuottoa yms. ohjauspaneelista, muistaakseni max. 1.6 m3@7 bar.
25A sulakkeet kestivät, kompura näytti silloin max. 18.5kW tehontarvetta.
Tupsautin hiekalla pienen ulkorakennuksen, tokihan se onnistui mutta en suosittele noilla tuotoilla, kysyi vähän luonteenlujuutta..
Puhalluspaine taisi olla 4bar luokkaa ja suutin muistaakseni 3mm. Kompuran tuotto riitti ja lopputulos oli ihan ok.
Pudotin tuoton suosiolla 70% tasolle, nyt näyttää jotain 9kW max ja tuottoa 1m3. Riittää hyvin pikkutallin satunnaishommiin
On tämä vain ihmeellinen härveli, osaa jollain tapaa päätellä minkä verran ilmaa tarttee ja säätää sitten ihan itse kierrokset sun muut.
Eli ei edes tuolla vähän reilun 1.6m3 tuotolla, jonka 25A nallit todistettavasti kestävät, paljoa hiekkapuhallella.
Köyhän miehen ratkaisu taannoin oli ostaa halvahko 5,5 m3 ruuvikompura, jossa oli 30 kw sähkömoottori. No selvää oli ettei 3x35 päänallit keskuksessa siihen mitenkään riitä. Eli sitten vaan väsäämään pyöräalustainen runko, kompura siihen, sähkömoottori romuksi ja vähän ruutupaperille laskentaa uusien siivapyörien tarpeesta ja puimuri Perkinsin luovuttajaksija rungon päälle kiinni. Ihmeellistä kyllä tuo sähkö on, kun kompura on pyörinyt 30 kw sähkömoottorilla mutta ottaa 75 hv Perkinsistä kyllä kaiken tehon irti.
Mutta hyvin toimii ja hintaa ei paljoa tullut. Suosittelen.
TT
TT
Tuo 75 hv on kilowateissa noin 55, millä kierroksilla lieneekään ilmoitettu.solihull kirjoitti: ↑Pe Joulu 03, 2021 9:03 pm sähkömoottori romuksi ja vähän ruutupaperille laskentaa uusien siivapyörien tarpeesta ja puimuri Perkinsin luovuttajaksija rungon päälle kiinni. Ihmeellistä kyllä tuo sähkö on, kun kompura on pyörinyt 30 kw sähkömoottorilla mutta ottaa 75 hv Perkinsistä kyllä kaiken tehon irti.
TT
Moottorin kierroksista (välityksestä) sitten riippuu paljonko tehoa saatavissa.
Jos moottoria pyöritetään vaikka 75 % kierroksilla siitä millä tuo maksimiteho on ilmoitettu ja oletetaan vääntömomenttikäyrä melko suoraksi tuolla välillä niin tehoa olisi käytettävissä noin 40 kW miinus välityksen häviöt jos vanha puimurin moottori olisi vielä täydessä iskussaan.
Oikosulkumoottori on siitä pätevä laite että siitä saadaan (lyhytaikaisesti) 2 - 3 kertainen vääntömomentti jolloin se sopii hyvin vaihtelevaankin kuormitukseen.
Minulla on vastaavaan kompuraprojektiin varattuna HJ:n 105hv kutonen. Laskeskelin, että sen voisi välittää pyörimään maksimiväännön alueella. Taloudellisuuden ja melutason takia, ja kestävyydenkin. Toinen vaihtoehto oli 309B, mutta se on liian nuhanen tuohon. Saa nähdä riittääkö vuodet kalenterissa .solihull kirjoitti: ↑Pe Joulu 03, 2021 9:03 pm Köyhän miehen ratkaisu taannoin oli ostaa halvahko 5,5 m3 ruuvikompura, jossa oli 30 kw sähkömoottori. No selvää oli ettei 3x35 päänallit keskuksessa siihen mitenkään riitä. Eli sitten vaan väsäämään pyöräalustainen runko, kompura siihen, sähkömoottori romuksi ja vähän ruutupaperille laskentaa uusien siivapyörien tarpeesta ja puimuri Perkinsin luovuttajaksija rungon päälle kiinni. Ihmeellistä kyllä tuo sähkö on, kun kompura on pyörinyt 30 kw sähkömoottorilla mutta ottaa 75 hv Perkinsistä kyllä kaiken tehon irti.
TT
Microsoft- vapaa vyöhyke
Tuo kompressori lienee siis nimellisteholtaan 11kW? Ottaako se maksimituotolla jatkuvasti tuota reilua 18kW? Jos siis tuosta jotakin suuntaviivoja ottaa, niin nimellisteho saisi olla jotain 0,6x max sulakkeitten kapasiteetti eikä missään nimessä kompuraa yläkanttiin kuten aluksi ajattelinraktori63 kirjoitti: ↑Pe Joulu 03, 2021 8:31 pm Meillä 3x25A liittymä, tämän takana talon& tallin vempeleet.
Osaatko sanoa miten paljon tuo tamu tiputtaa pyörimisnopeutta 100% --> 70%?
Mitenköhän kävisi, jos tuommoisen vanhemmanpuoleisen 11kW (ruuvi)kompuran varustaisi tavallisella tamulla? Onko jotakin, jota pitäisi ottaa jatkuvassa käytössä huomioon, jos sitä ajelisi tuolla 9kW tai vaikka alle? Voitelu? Jäähdytys? Aika harvoin täydelle teholle tarvetta olisikaan.
Olikohan tuo jotenkin siten että noin 7kW teholla pyöritetty kompura vastaa noin 1 m^3 tuottoa 8 bar vastapaineeseen. Ja jotenkin siten, että kun paine laskee esim 4 bariin niin tehonotto kutakuinkin puolittuu, olisko joku 4kW?
Mutta jmitäs os tuon ratkaisis siten, että hommaa tuon sähkökäyttöisen kompressorin, tiedostaen että nallit ei millään riitä, ostaa traktorin (vai oliko jo joku voimakone) + siihen sitten tuon 50kW tms aggregaatin! Sais kaks hommavärkkiä samalla
Mulla on käsitys, että ruuvikompressori ei tykkää jos se ei pyöri nimellisnopeudella, jäähdytys ja voitelu heikkenee.
Mitä jos vaan pyörittäisi dieselillä hydraulipumppua, sillä hydemoottoria joka pyörittäisi generaattoria jolla pyörittää kompuraa.... meinaan vaan että ei oikein kannata dieselillä aggrekaattia pyörittää jolla kompuraa käyttää, hukka% on melkoinen.
Itseasiassa ei edes ole, puhutaan hukasta luokkaa 10%
Viimekesänä kokeilin pyörittää 3x25 sulakkeilla tamrotorin 15kw taajuusmuuntaja ohjattua ruuvikompuraa,käynnistyi kyllä mutta kun paine alko olla 6-7 bar otti jo sen verta virtaa että sulakkeet paloi muutaman minuutin käytöllä. 11kw kesti juuri ja juuri.nyt 7.5kw ja saa olla hieman muutakin kuormaa.hiekkapuhallukseen rakensin 40kw atlas copcon ruuvista traktorikäyttöisen kompuran.vanhasta welgerin paalajasta akseli alle ja peuralan konepajalta ylentävä vaihteisto sähkömoottorin tilalle
Korjaamolla oli 63 pääsulakkeina ja kompressoreina mäntä, vanha junakompura ja ruuvikompura. Mikään ei tuntunut riittävän. Piti aina sopia että milloin tehdään mitäkin. Maalaus oli etusijalla. Hiekkapuhallus tehtiin illalla ja silloinkin kompressorit huusi hoosiannaa ja piti lataustaukoja pitää.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Eräilves, Puavo ja 84 vierailijaa
