Yardmann telalinko
Yardmann telalinko
Mistähän saisi tietoa -90 luvun Yardmann lingon teknisistä tiedoista. Lieneekö ketään joka osaisi auttaa?
Minulla on ko. peli johon myyjä sanoi vaihdetun uudemman moottorin. Seuraus oli kuulemma se että vaihteiston toiminta muuttui peilikuvaksi= monta eteen ja kaksi taaakse muuttui tilaan yksi eteen monta taakse. Ihmettelin että miksi, sitten joku kertoi, vanhemmassa vaihteisto toimii nokka-akselin päästä, linkous kampiakselin päästä.
En ole nähnyt yhtään kuvaa jossa tuollainen vetosysteemi olisi. Siksi kiinnostaisi kovasti saada jostain tietoa. En haluaisi tuosta luopua sillä moottori on todella hyväkuntoinen ja muutkin osat toimivat, toki huollon tarvetta on.
Re: Yardmann telalinko
Ainakin omassa lingossa on kitkapyörällä telojen veto. Kuulostaisi että moottori pyörii väärinpäin.
Kitkapyörä on muuten huono systeemi. Hondassa ja Yamahassa lienee paremmin toteutettu veto.
Aattelin tuota joskus itsekin. Siinä tulee vastaan MUTTA sittenhän linkokin pyörisi väärinpäin. Kitkapyöräveto on ja kulunut kuten asiaan kuuluukin näin vanhassa koneessa. Mietiskelin myös että olisko moottori laitettu jostain syystä väärinpäin, siis pituusssuunnassa etupuoli taakse jne. Eipäs sekään oikein sovi kun jossain kuvassa oli käynnistysnaru perään päin ja vetosuunta vastapäivään, aivan kuten omassa koneessanikin. Olisiko jossain ollut vielä yksi hihnapyörä jka muuttaa vaihteiston pyörimissuunnan.
Apuja edelleen huhuilen. Josko joku tietäisi mistä kysellä. Vanhemman tekniikan tuntijoita???
Asia on kuten arvelit. Linko kampiakselista ja veto nokka!-akselista
Silloinhan syyllinen on tiedossa. Nyt tarvittaisiin vielä tieto mistä sais kuvan ko mallista että selviäisi rakenne ja näkisi millainen se on alkuperäisesti ollut. Minulla on koneen varaosakuvasto pdf:nä mutta siitä en ainakaan vielä älynnyt kuinka veto oli toteutettu. Huhuilen lisää.
Tecumsehin tekeleitä taitaa olla nuo joissa veto nokka-akselin päästä?
Siinä mielessä pirullisia, että ei ole helppoja korvata Loncineilla.
Hondan sarvirattorissa myös voiman ulosotto nokka-akselilta, jolloin voa pyörimisnopeus puolet moottorin nopeudesta.
Onko sillä lumenluontikoneella jokin tyyppinumero?
Yardman on MTD:n alamerkki ja osia pitäisi olla kohtuullisesti saatavissa. En muista mikä numerosarja on nimeltään, mutta se on yleensä 11merkkiä, tyyppiä 2-3 numeroa kirjain tai kaksi jne. Esim tällainen: 317E640F000 on 640f lumilingon numero.
Tuon koodin kun googlaa pitäisi varaosakuvat löytyä.
Moottori on varmaan alunperin tecumseh, mutta nykyisestä ei tietysti tiedä.
Edit: Olin jo unohtanut että varaosakuvissa ei ole moottorista mitään tietoa. Parhaimmillaan mainitaan merkki ja teho, yleensä ei sitäkään
Tecumseh OHSK 130 moottori siinä on. Siis alkuperäisen merkkinen mutta ilmeisesti eri tyyppiä kuin alkuperäinen. Etsin tyyppikilvestä lingon numeron kunhan menee tuo tulossa oleva yö ja päivä valkenee sen minkä se nyt valkeneekaan.
https://www.mtdproducts.eu/
Tuolta löytyy räjäytyskuvat ja on siellä joku aftermarkettitukitoimintokin, mutta ainakaan oman kokemuksen mukaan eivät ole kovin kyvykkäitä/halukkaita löytämään ratkaisuja vähänkään hankalampiin ongelmiin... Konttuuri on Ruotsissa...
Koneen tyyppikilven tiedoilla pitäis päästä aika pitkälle...
Kyllähän tuo tyyppikilven nunerosarja model number 31AY7R3G643 löytyi mutta siinä on lisäksi toinen YM7110DET eli tuo mallinimi ja onpa vielä sarjanumerokin 000002. Ei tuosta ensimmäisestä sarjasta juuri mitään selviä, ellei tyyppi sitten ole 7R3. Mutta yritän sillä numerosarjalla etsiä lisätietoa maailmalta.
Kiitos kaikille tähän asti, lisävinkkejä saa laittaa jos joku tietää.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: odin56, Sami88, trantor ja 49 vierailijaa
