Stiga ST 4262 P lumilingon vaihteet toimii miten sattuu
Mitenköhän tämän Stiga ST 4262 P lumilingon vaihteet on oikein tarkoitus säätää, kun tässä menee ihan mikä vaihde sattuu päälle kun yritän käyttää ykköstä tai sitten R1 tai R2 vaihdetta. Vaikka valitsen R2, niin linko saattaa liikkua eteenpäin. Mutta joskus se kuitenkin pakittaa, kuten olisi toivottavaa R2 vaihteella.
Tässä on muutama kuva noista vaihteista sekä "säätöruuvista". Tuo säätöruuvi on tuollainen metallinen tanko, mitä voi pyöritellä kuten normi ruuvia, eli se tangon pituus vaihtelee sen perusteella että pyöritänkö sitä ruuvia myötä- vai vastapäivään. Alla on muutama havainnekuva vaihteistosta jos ne auttaa.
Vaihdevivut:
Vaihdetanko (keskimmäinen on vaihdetanko):
Vaihdetangon säätöruuvi läheltä (keskimmäinen):
Linko on ihan uusi, joten en jaksa uskoa että siinä olisi mitään vielä rikki tai että se vaatisi rasvausta tms.. Pakko melkein tuosta vaihdetangon säätöruuvista johtua tämä ongelma?
Vaihdevivut:
Re: Stiga ST 4262 P lumilingon vaihteet toimii miten sattuu
Näyttää aikalailla "stikamaiselta" nuo toteutukset... (ja made in PRC)
Onko vaihdetangon laatikon päässä olevan vivun kiinnitysruuviruuvi akselin läpi asti vai kiristyykö vain akselia vasten...? Siitä vois löytyä väljyyttä tai unohtunut kiristys...
Vivun kiinnitysruuvi menee akselin läpi. Mutta siinä ruuvissa on kyllä hieman väljää. Voisin kokeilla kiristää sitä testiksi, että auttaako tuo.
Takuunalainen laite ainakin iän puolesta. Vie huoltoon. Jäänyt kinukkipojilta vaihteet säätämättä.
Mulla oli samanlainen Kiinalainen linko, tosin ei Stiga merkkinen. Siinä ei säätämällä saanut kaikkia vaihteita toimimaan, kun sääti niin että pakki löytyi, ei kulkenut täysillä eteenpäin ja kun sääti kulkemaan täysillä eteenpäin ei kulkenut lainkaan taaksepäin.
Korjaus on helppo, tuota "vaiheiston" sisäänmenevän akselin vipua kun lyhentää pari senttiä, tulee enemmän liikevaraa ja rupeaa vaihteet löytymään. Sen jälkeen hajoaa kulmavaihde
Ei kokemusta tuollaisesta vaihteistosta, mutta itse lähtisin lähestymään säätöä irrottamalla tangon tuosta säätömutterista ja hakisin laatikosta suurimman pakin, tai eteenpäin vaihteen ja siirtäisin sitten kulississa kepin kyseiseen loveen, ja sitten tanko takaisin vipuun kiristäen sen paikoilleen ettei vipu & vaihdekeppi liiku asennoistaan. Luulisi sitten muutkin vaihteet löytyvän oikeilta paikoilta….tai sitten mitoitus kulississa on pielessä jo heti tehtaalta lähtiessään
Summittainen säätö arvalla pidemmäksi/lyhemmäksi voi kai hyvinkin jättää siirtäjän kahnaukseen joka vaihteella, tai pahimmillaan on just puolivälissä vaihteita ja yrittää kahta vaihdetta päälle yhtäaikaa
Siinä taitaa olla portaaton veto kitkapyörällä,siirtäjän akselin vivussa klappia?
Ai niin ettei olekkaan oikeita vaihteita? No sitten tuo kaikki yllä höpisemäni joutaa romukoppaan!
Edit. miten se peruutus sitten on toteutettu?
Näissä lumilingoissa on lautaspyörävaihteistot, eli lautaselta vetoa ottava pyörä siirretään portaattomasti lautasen keskiöstä ulospäin isomman vaihteen aikaansaamiseksi ja vastaavasti keskiön toiselle puolelle kun halutaan mennä takaperin. Googlaamalla "lumilingon vaihteisto" näkee toimintaperiaatteen, hyvin yksinkertainen systeemi.
Vaihteiston ensiöakselin päässä on noin 150mm halaksijaltaan oleva lautanen jota vasten "ajokahvalla" jousivoimalla painetaan kumista kitkapyörää, joka välittää voiman pyörille/teloille.
Vaihteenvalitsimella liikutetaan kitkapyörää lautasen säteensuuntaisesti. Mitä suuremmalla säteellä lautasta pyörä on, sitä suurempi "vaihde" on käytössä.
Peruutus on toteutettu siten, että pyörä siirtyy lautasen keskiön toiselle puolelle ja pyörän pyörimissuunta luonnollisesti vaihtuu.
Edit. Tämä olikin jo selitetty edellä.
Koitin nyt kiriä tuon mutterin, millä tanko kiinnittyy vaihteistoon. Mutta ei tuo vaihde silti näytä toimivan kovin luotettavasti. Välillä se menee näppärästi edelleen eteen vaikka vaihde on R2 ja välillä saattaa mennä jopa taakse vaikka on ykkönen päällä. Pakko kait se on huoltoon olla yhteydessä. Tympäsee vaan eesuntaas raijata tuota linkoa kun itellä ei ole edes omaa peräkärryä niin pitää lainailla jostain.
Koitin irroittaa koko tuon tangon irti ja kädellä vääntelin tuota osaa mihin tanko normaalisti kiinnittyy lingossa. Jos käännän sen kammen ihan ylös, niin pääpiirteittäin kone näyttää liikkuvan taakse - mutta ei kuitenkaan aina. Eli voisi kuvitella, että "normaalisti" tuo säätö tapahtuisi siten, että pistän R2 päälle ja kirin tangon niin ettei ole yhtään välystä ja se lingossa oleva kampi on niin ylhäällä kuin pystyy.
Katoppa tämä video, siinä on selitetty tuo voimansiirron sielunelämä, ongelmat ja korjaus:
https://www.youtube.com/watch?v=l6V2bVKqUSY
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Jos löysit sieltä vivustosta paikan joka oli selkeästi irronnut tai löystynyt, itse pyrkisin säätämään sen niin, että hakisin sen lingon puolella olevan tangon asentoon jossa pyörät ei oikein pyöri mihinkään suuntaan, eli kitkapyörä on keskellä lautasta ja kiinnittäisin sen tangon niin, että asento on 1 ja r1n puolivälissä.Petelius kirjoitti: ↑Pe Joulu 03, 2021 5:25 pm Koitin nyt kiriä tuon mutterin, millä tanko kiinnittyy vaihteistoon. Mutta ei tuo vaihde silti näytä toimivan kovin luotettavasti. Välillä se menee näppärästi edelleen eteen vaikka vaihde on R2 ja välillä saattaa mennä jopa taakse vaikka on ykkönen päällä. Pakko kait se on huoltoon olla yhteydessä. Tympäsee vaan eesuntaas raijata tuota linkoa kun itellä ei ole edes omaa peräkärryä niin pitää lainailla jostain.
Tosin jotenkin tuntuu, että noita kun kasataan tuotannossa melko tehostetusti, niin luulisi siinä mekanismin olevan tehty niin, että osilla on olemassa ohjaukset joilla ne asettuu ilman erillistä säätötyötä oikeisiin asentoihin, eli olisiko siellä jokin kiinnitys kokonaan irti?
Yleensähän noissa on pohjassa pelti joka on parilla pultilla kiinni. Jos tankki ei ole aivan täynnä, ne voi yleensä kipata huoletta nokalleen syöttökotelon varaan jolloin sitä on helppo tutkia altapäin. Se on melko yksinkertainen systeemi josta kyllä hyvinkin nopeasti on pääteltävissä se ongelma.
Avasin tänään tuon koneen. Laitoin tosiaan nokalleen istumaan autotallin lattialle ja avasin pohjan. Se oli helppo avata kun se oli kiinni vain kahdella ruuvilla. Siellä sitten kun aikani tutkin, niin huomasin että tuo kampi, mitä liikutellaan vaihdevivulla, ei ole edes kytketty paikalleen.Heikki 75 kirjoitti: ↑Pe Joulu 03, 2021 9:26 pmJos löysit sieltä vivustosta paikan joka oli selkeästi irronnut tai löystynyt, itse pyrkisin säätämään sen niin, että hakisin sen lingon puolella olevan tangon asentoon jossa pyörät ei oikein pyöri mihinkään suuntaan, eli kitkapyörä on keskellä lautasta ja kiinnittäisin sen tangon niin, että asento on 1 ja r1n puolivälissä.Petelius kirjoitti: ↑Pe Joulu 03, 2021 5:25 pm Koitin nyt kiriä tuon mutterin, millä tanko kiinnittyy vaihteistoon. Mutta ei tuo vaihde silti näytä toimivan kovin luotettavasti. Välillä se menee näppärästi edelleen eteen vaikka vaihde on R2 ja välillä saattaa mennä jopa taakse vaikka on ykkönen päällä. Pakko kait se on huoltoon olla yhteydessä. Tympäsee vaan eesuntaas raijata tuota linkoa kun itellä ei ole edes omaa peräkärryä niin pitää lainailla jostain.
Tässä näkyy tuo ongelmakohta korostettuna. Kuvassa tuo metallitappi on mustassa muoviosassa paikallaan kun laitoin sen siihen, mutta aiemmin se ei ollut siinä. Eli ihan looginen syy löytyi tuolle, kun vaihteet toimivat aivan miten sattuu vaikka vaihdevipua ei välttämättä edes liikutettaisi. Se on tuo pyörä päässyt liikkumaan ihan vapaasti tuossa vasemmalle tai oikealle ja linko on sitten liikkunut ihan tuurilla eteen tai taakse.
Ongelmakohta:
Tuon metallitapin tosiaan kun laitoin paikalleen niin vaihteet toimivat just oikein. Sitten aikani kun linkosin ja vaihtelin vaihteita, niin vaihteet alkoi taas sekoilla. En saanut vielä tutkittua että mistä johtuu, mutta epäilys on että se metallitappi on taas lähtenyt paikaltaan. Voikohan olla, että se vaihdevipu on jotenkin liian "jäykälle" asetettu, niin se sitten pääsee nykäisemään tuon tapin pois paikaltaan vaihteita vaihdeltaessa. Pitää joku päivä kokeilla jos saisin sen vaihdetangon vähän löysämmälle säädettyä, jos se tappi sitten pysyisi paikallaan.
Saako tuota käyttövipua jollaan konstin alemmas,että tappi menisi syvemmälle hahloon?
Ite saattaisin taivuttaa vartta jos ei koko rautaa saa järkevästi siirrettyä alemmas.
Eihän siinä tapin päässä ole reikää tai uraa sokalle?
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Tappia ei juurikaan saa syvemmälle - ehkä pari milliä saan säädettyä sitä. Tapin syvyys vaihtuu vähän, riippuen mikä vaihde on silmässä. Tuolla oikeassa reunassa se tappi on aika korkealla, eli tuossa kuvassa on R2 päällä. Tapin päässä ei ole reikää tai uraa sokalle. Vähän kyllä epäilyttää että saako tuota edes satavarmasti pysymään tuolla jatkossakaan. Älyttömän lyhyt tuo tappi omasta mielestä. Sama kait tuosta olisi ollut tehdä vähintään sentin pidempi.
Voisihan ton alkuperäisen rälläköidä irti ja oikean paksuisen mutta pidemmän pultin hitsata tilalle.
Tai jos on alapuolella tilaa,niin mutterilla lukitsee täys kierteisen pultin paikkaansa.
Varmasti pystyisi. Mutta itellä ei ole mitään metallintyöstövehkeitä niin vaikeaksi menee. Tämä on kuitenkin ihan uusi linko niin varmaan kaupanpurku parempi vaihtoehto jos en saa tuota säädettyä siten että vaihteet toimii ongelmitta.
Jotenkin kun katsoo tuota kuvaa, niin tuntuu että pakko tuossa olisi olla sokkalukitus?
En epäile että siellä sellainen reikä tai ura on, koska on sanottu että siellä ei ole, mutta kohde on sellainen...
Eihän siinä ole mahdollisuutta että vivustossa olisi jousi joka painaa sitä tuohon hahloon ja se olisi irronnut, jäänyt asentamatta tjsp? Sellainen ratkaisu on monessa paikkaa siitä syystä, että sillä saa jämäkän tuntuman esim. tuollaiseen vipusovellukseen?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Kumpulan tila, Mazaman, Paalari, v-e-s-a ja 56 vierailijaa
