MF 35 ja riutuva vaihtovirtalaturi
jouto
Viesti Kirjoittaja jouto »
Kuoman MF 35:n vaihtovirtalaturin merkkivalo sammuu vasta ylhäisillä kierroslukemilla.
Hänen viestiään lainaten: "Kuten saatat muistaa, siihen on vaihdettu AC-laturi, jota on aina pitänyt herätellä antamalla kierroksia. Nyt se vaatii niitä entistä enemmän, eikä latauksen valo suostu sittenkään sammumaan ennen kuin kone on käynyt joitakin minuutteja. Oisko taustalla vain ympäristön lämpötila vai uhkaako lähestyvä tekninen katastrofi?"
Laite on minusta niin loitolla etten nyt pääse viereen, Kuopijon kuppeessa.
Ohessa on laturista kuva. Kuva
Tunnistaako joku sen merkin ja peräti mallinkin, ja kenties oireen syyn. Ehkä säädin/hiilisilta, onko se tuommoiseen malliin vaihdettavissa?
- Jännitettä ei ole mitattu, mutta valo loimottaa.
- Piuhat ovat kunnolla kiinni.
- Remmi on piukka.
Ainahan voi ostaa uuden laturin, mutta jos olisi ehkä korjattavissa. Mitä sanoo?
Tässä toinen foto:Kuva
t. Kauko Ollila
thames
Re: MF 35 ja riutuva vaihtovirtalaturi
Viesti Kirjoittaja thames »
Eikös tuo ole perus Lucas acr 40.
janne
Viesti Kirjoittaja janne »
Mulla saman näköiseen laturiin tuli sama oire ja vika oli diodisillassa josta yksi diodi oli ensin mennyt oikosulkuun (ilmeisesti) ja sitten sulattanut tinauksen irti. Diodisilta ei paljoa tuohon vehkeeseen maksanut, tosin sitten huomasin että eipä ollut kokonaan uusikaan laturi kallis ja hain koko laturin..
Jammu
Viesti Kirjoittaja Jammu »
lienee pieni halpa lucas-kopio, ei liene järkevä korjata. Samanlainen tilalle tai jonkun auton parempimerkkinen. Itse laitoin Denso laturin Natikkaan kun sopivasti sai näppärän kokoisen laturin.
masankp
Viesti Kirjoittaja masankp »
Lucas acr18 ja vika voi olla liian pienessä merkkivalopolttimessa, tai diodipaketissa.
hamsteri
Viesti Kirjoittaja hamsteri »
taka kannen kun avaa niin huomaa jos diodi on sulanut tahi hiili finito, mutta eikö se jo lämpöiselläkin kelilla oireillut?
masankp
hamsteri kirjoitti: To Joulu 02, 2021 9:05 am taka kannen kun avaa niin huomaa jos diodi on sulanut tahi hiili finito, mutta eikö se jo lämpöiselläkin kelilla oireillut?
Hiilet on kunnossa jos latausvalo palaa.
Rh-
Viesti Kirjoittaja Rh- »
Kuopion Moponetiltä Lucas ACR 18, toi menee runkopantista.
Taitaa jonkun 60€ maksaa.
Okaho
Viesti Kirjoittaja Okaho »
65:den ekun laturin laitoin kaverin 502:seen.
Pari viikkoa toimi, sitten latausvaloon tuli vilkkuvalo efekti.
Vilkutti kuten suuntavalo
Takuuseen seuraava laturi.
Toimii muuten, paitsi säätöjännite 13,8-13,9 voltin tienoolla pikkupakkasessa.
Mielestäni vähänlaisesti kylmällä kelillä.
valaut
Viesti Kirjoittaja valaut »
Onko tuossa laturissa myös liian pieni hihnapyörä, jos vasta ylhäisillä kierroksilla lataa?
Tumppi 865
Rh- kirjoitti: La Joulu 04, 2021 3:52 pm Kuopion Moponetiltä Lucas ACR 18, toi menee runkopantista.
Vaasassa näkyy olevan hyllyssä, ja muualla sitten saatavuus hyvin epävarmaa. :roll:
Ei tarvi panttia viedä tilalle, ja kymmenen senttiä saa kuudestakympistä takasin. :wink:
Kätisyyden saa helposti vaihettua!
Varmaankin tarkotat, iso!? :roll:
Kuvan mukaa ei näytä erityisen isolta eikä pieneltä, että senpuolee pitäs toimia, ja vissii ennen toiminukkin?!
valaut
Iso juu. Jos ongelma on ollut aina.
Rh-
LH-osalta ja Hankkijalta löytyy kanssa, sekä Irlannin Kone Hallilta
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 60 vierailijaa
