MF 35 ja riutuva vaihtovirtalaturi
Kuoman MF 35:n vaihtovirtalaturin merkkivalo sammuu vasta ylhäisillä kierroslukemilla.
Hänen viestiään lainaten: "Kuten saatat muistaa, siihen on vaihdettu AC-laturi, jota on aina pitänyt herätellä antamalla kierroksia. Nyt se vaatii niitä entistä enemmän, eikä latauksen valo suostu sittenkään sammumaan ennen kuin kone on käynyt joitakin minuutteja. Oisko taustalla vain ympäristön lämpötila vai uhkaako lähestyvä tekninen katastrofi?"
Laite on minusta niin loitolla etten nyt pääse viereen, Kuopijon kuppeessa.
Ohessa on laturista kuva.
Tunnistaako joku sen merkin ja peräti mallinkin, ja kenties oireen syyn. Ehkä säädin/hiilisilta, onko se tuommoiseen malliin vaihdettavissa?
- Jännitettä ei ole mitattu, mutta valo loimottaa.
- Piuhat ovat kunnolla kiinni.
- Remmi on piukka.
Ainahan voi ostaa uuden laturin, mutta jos olisi ehkä korjattavissa. Mitä sanoo?
Tässä toinen foto:
t. Kauko Ollila
- Remmi on piukka.
Tässä toinen foto:
t. Kauko Ollila
Re: MF 35 ja riutuva vaihtovirtalaturi
Eikös tuo ole perus Lucas acr 40.
Mulla saman näköiseen laturiin tuli sama oire ja vika oli diodisillassa josta yksi diodi oli ensin mennyt oikosulkuun (ilmeisesti) ja sitten sulattanut tinauksen irti. Diodisilta ei paljoa tuohon vehkeeseen maksanut, tosin sitten huomasin että eipä ollut kokonaan uusikaan laturi kallis ja hain koko laturin..
lienee pieni halpa lucas-kopio, ei liene järkevä korjata. Samanlainen tilalle tai jonkun auton parempimerkkinen. Itse laitoin Denso laturin Natikkaan kun sopivasti sai näppärän kokoisen laturin.
Lucas acr18 ja vika voi olla liian pienessä merkkivalopolttimessa, tai diodipaketissa.
taka kannen kun avaa niin huomaa jos diodi on sulanut tahi hiili finito, mutta eikö se jo lämpöiselläkin kelilla oireillut?
- Rh-
Kuopion Moponetiltä Lucas ACR 18, toi menee runkopantista.
Taitaa jonkun 60€ maksaa.
65:den ekun laturin laitoin kaverin 502:seen.
Pari viikkoa toimi, sitten latausvaloon tuli vilkkuvalo efekti.
Vilkutti kuten suuntavalo
Takuuseen seuraava laturi.
Toimii muuten, paitsi säätöjännite 13,8-13,9 voltin tienoolla pikkupakkasessa.
Mielestäni vähänlaisesti kylmällä kelillä.
- valaut
Onko tuossa laturissa myös liian pieni hihnapyörä, jos vasta ylhäisillä kierroksilla lataa?
Vaasassa näkyy olevan hyllyssä, ja muualla sitten saatavuus hyvin epävarmaa.
Ei tarvi panttia viedä tilalle, ja kymmenen senttiä saa kuudestakympistä takasin.
Kätisyyden saa helposti vaihettua!
Varmaankin tarkotat, iso!?Onko tuossa laturissa myös liian pieni hihnapyörä, jos vasta ylhäisillä kierroksilla lataa?
Kuvan mukaa ei näytä erityisen isolta eikä pieneltä, että senpuolee pitäs toimia, ja vissii ennen toiminukkin?!
- valaut
Iso juu. Jos ongelma on ollut aina.
- Rh-
LH-osalta ja Hankkijalta löytyy kanssa, sekä Irlannin Kone Hallilta
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 45 vierailijaa
