Dextan hydraulipumpun huolto pumppu jumittaa
Jos kansiin laittaa uudet O renkaat jotka tuli IKH:n tiivistesarjassa mukana. Pumppu alkaa niin jumittamaan, että käyttöratas pyörii vain ruuvarilla nihkeästi.
Mittasin ura on 2.3mm vanha tiiviste 2.5mm paksu. Uusi 3mm paksu. Eli vanhoilla jää päänninkiä 0.4mm ja uusilla 1.4mm.
Onko muut näitä rempannut. Onko tuo kankeus asiaan kuuluvaa, vai pitääkö teettää oikeat tiivisteet erikois liikkeestä/saako jostain oikeaa versiota.
Re: Dextan hydraulipumpun huolto pumppu jumittaa
En nyt kyseistä pumppua tunne mutta kyllähän noiden päätylaippojen pitäisi kiristyä ihan tasopintaan asti. Tiivisteen pitäisi litistyä täysin tuonne. Tuohon on varmaan saatavilla kiristysmomentit ja niiden oikeellisuus on varmistettu?
Oliko tuosta urasta mitattu tieto syvyys vai leveys?
Lh-osalta ostin omat tiivisteet, en muistaakseni mittaillut vaan kasasin suoraan niillä. Korjaus oppaasta katoin momentin ja pumpun välysarvot, en enään löytänyt netistä sitä opasta. Mutta kevyesti se pyöri kasattuna ja ohuesti öljyttynä.
viewtopic.php?t=71866
Tuossa kyselin silloin pumpun kunnostuksesta, epäilivät että pumppua ei kannata kunnostaa. Mutta nyt 6v myöhemmin ja liki 500h ajettuna toimii edelleen ja tyhjäkäynnilläkin on paine 175bar. Ja on ajettu viime kesän helteilläkin täyttä päivää pöyhimen kanssa, ja hyvin pumppaa.
Urasta mitattu on syvyys. Ja tiiviste alkuperäinen on sellainen "mikkihiiren korvat" muotoon valettu. Tarvike tiiviste vain kantti O rengas joka kieputellaan uraan. Se alkaa jumittamaan ihan kevyesti lenkkiavaimella paketti kiristämällä. Samaa ei vanhoilla tiivisteillä tapahdu.
Mitä pumpun kunnostamiseen tulee, ei ole muita vaihtoehtoja kuin kunnostaa. Uusia ei saa mistään. Minusta se kuluma tulee vain pumpun runkoon. Varsinkin jos on likaisilla öljyillä ja suodatin vaihtamatta ajettu välys rungon ja rattaan ulkosivulla kasvaa ja tuotto laskee.
Jos ei parempaa runkoa saa, se on täytehitsattava ja jyrsittävä mittaansa uudestaan.
Näköjään Marjakankaalla oli kuvan mukaan sama tiivistesetti, mitä LH-Osalla. Tilasin sieltä, kun se ainut kauppa ilmeisesti koko euroopassa tällähetkellä mistä löytyy myös ylipaine venttiili sinne työsylinterin kupeeseen.
Taustaa senverran, että tappelin Dextan hydraulipumpun voimattomuuden kanssa Dextan kanssa kesällä. Hankin sille kaveriksi Super Dextan hiljattain, ja ihan samat oireet. Lanaa kun yrittää nostaa hydrauliikasta kuuluu voimakaus "nau" ääni ja ei nouse kuin hitusen.
Vahva epäilys että nostolaitteen männän tiiviste tai sitten O renkaat kannessa on ne minkä vaihtamalla vanhempi kone tuli kuntoon.
SuperDextan lukko ei muuten myöskään tomi. Poljin liikku olematonta liikerataa, kuin olisi akseli ruostunut kiinni. En viitsinyt edes lähteä purkamaan ennenkuin hommasin maailmalta sen sakara levyn, jousen ja sakaralevyn vastinkappaleen. Lisäksi uusi siirtohaarukka. Noilla luulis saavan kuntoon.
Siitä tavallisesta O-renkaasta tulee 20 vuoden aikana "muotoon valettu", kun on pumpussa.
Melko napakka kunnostettu pumppu on aina. Hammaspyörien kuuluu jäädä kevyesti O-renkaiden puristukseen.
Varsinkin jos uusi tiiviste on kantikas ei se saa olla juurikaan uraa isompi. Esim. Majorin pumpussa kuuluu olla tavallinen O-rengas ja se tietysti pystyy aksaali suunnassa myötäämään enemmän ollessaan kantikkaassa urassa. Dextan pumpusta en mene sanomaan kumpiko siellä kuuluu olla.
Päittäistä kuuluu jäädä 0.10-0.15 rungon suhteen ja tiiviste sen kiristää.
Ei se pumpun uusikaan tiiviste ole muotoon valettu, ihan vaan kantikas O-rengas. Tappelin melkolailla sen paikalleen taivuttelun kanssa. Pyöriikö se pumppu kohtuullisella voimalla kun kasaa? Jos hampaat irvessä pitää vääntää, niin ei se kyllä sillon kohdallaan ole.
5v sitten sai vielä uusia pumppuja dextaan, maksoikin vain 1000e kieppeillä silloin.
Tulevaisuudessa nähdään varmaan nokkapumppu virityksiä niissä koneissa mitkä työn syrjässä kiinni on. Tuskin kukaan alkaa uudelleen valmistaa tarvike pumppuja näihin..
Kyllä tuolla IKH:n tiivisteellä pumpusta tuli liian nihkeästi pyörivä. Sormivoimin ei pyörinyt mihinkään, ja ruuvarilla kampeamalla pyöri. Toivotaan, että Marjakankaalta tulevassa sarjassa on hieman matalempi tiiviste. Muuten teetän sen sitten muotoonsa leikattuna.
Jostain näin majorin tms. korjaussarjasta kuvan, joihin toimitetaan suoraan muotoonsa valettuna noita tiivisteitä.
Aika rankka hinta on ollut sitten uudella pumpulla, jos 1000€. Kyllä halvemmalla luultavasti selviää, vaikka joutuisi koneistamaan rungon kuntoon, ja teettämään uudet pumpun rattaatkin.
Olen pari Dextan pumppua tähän mennessä avannut, ja toisessa hammasvälys oli hieman suurempi mitä toisessa. Vielä on mittaamatta välys rattaan ja pesän välissä. Muuta kuluvaahan näissä ei ole. Joten en itse näe järkeä lähteä tekemään jotain patenttiviritystä toisentyyppisellä pumpulla, kun tuon saa kyllä kunnostettua.
Täällä ainakin luulisi uusi rataspaketti syntyvän https://sorvaamokarpiola.fi/tuotteet/
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 24 vierailijaa
