Leivinuunin tuhkapesän korjaaminen
hp10a10
Viesti Kirjoittaja hp10a10 »
80-luvun leivinuunista on tuhkapesän katosta pari tiiltä irtoamassa. Laastit rappauneet toiselta reunalta tiiliä ja kaksi päällekäistä tiiltä tippumassa tuhkapesään. Pistin väliaikaiseksi tueksi pari tiilen palaa niiden alle etteivät putoa hallitsemattomasti alas. Olisiko hyviä vinkkejä miten nuo kannattaisi kiinnittää takaisin? Millä laastilla? Tarvisiko nuo tukea alta jollain tuon ylityksen kohdalta(toki ainakin kuivumisen ajaksi) mutta muutenkin?
Noihin pääsee kyllä hyvin käsiksi kun yläpuolelta voi pesä pohjalta nostella tulitiilet ylös.
Kuvia tuolla: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
jiba
Re: Leivinuunin tuhkapesän korjaaminen
Viesti Kirjoittaja jiba »
kai tommoset ois hyvä tehä samanmoisesti kun alkujaan .
puuttuuko jostain liikunta sauma? tosin meille aikoinaan laitettiin latta tohan tiilten alapintaan ja tuli villaa.
se on kyllä kestännt mut sen aikanen muurari teki paskan hovin jonka jouduin tekemään uuden .
hp10a10
Kai se on vain kopsautettava tuo kivi tuhkapesään ja muurattava se sinne uusiksi. Saviuunilaastiko tuossa olisi paras?
Tuo latta pitäisi olla vissiin irti noista tiilistä ettei muurattu kiinni noihin tilliin? Hankala sitä taitaa olla jälkikäteen sinne asentaakaan.
Vaikea sanoa onko siellä liikuntasauma jossain vai ei kun ei sinne sivuille näe. Tuo 10-15mm laasti oli irronnut toisesta päästä tuota tiiltä kokonaisena siivuna ja sitten se on lähteny putoamaan.
jiba
kai sinne latan voi reunalta reunalle laittaa.ja raaputtaa laastia sivuilta tieltä pois .ja villalla tekee liikkumisen maholliseks.eikä meillä siinä latan ja tuhkapesän katon välissä oovillaa tiilet makaa suoraan latan päällä .ja lähinnä muuraus aikanen tukihan toi on eihän ne tiilet sais irrota jos ei jostain pääse pakka aukeemaan,ja voihan sinne tehä vaikka jaloilla seisovan tuen latasta.tiili takas laastilla kiinni
ja muistaa kostuttaa muurattavat tiilet että tarttuu laasti.. ja tarkastaa ettei muualle ole ruvennu tuleen halkeemaa.
hp10a10
Näin tehdään. Vielä tuosta laastista kun ei ole itelle niin tuttu juttu eli onko tuo poltettu tiili paras vetää tuolla savilaastilla että elää samaan tahtiin tiilen kanssa?
jiba
semmosella ite laittelin ja rauhassa antaa kuivua.vaha laasti ja noki kannattaa hyvin putsata ja tiilet kosteiks hyvin kun liimailee kasaan.
TunturiPappa
Saviuunilaasti se on paras.
Omaani muurasin tuhkapesänkin tulitiilestä ja on tietysti tulilaastilla tehty se osuus.
Rautaa ei ole kuin luukut ja savupelti.
Hiab 950/2 -82
Copma C1830 N3L -89
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ihmehitsari, Semrush [Bot], tono ja 30 vierailijaa
