Bosch porakoneen istukan vaihto
30 vuotta palvelleeseen Boschin iskuporakoneeseen pitäisi vaihtaa avaimella kiristettävä istukka. Leuat täysin aukiruuvattuna istukan pohjalla on näkyvissä ison ristipääruuvin tasapäinen kanta. Ei hievahtanutkaan, kun ruuvipenkissä parilla meisselillä yritin aukaista tai kiertää tuota auki. Mitenkäs tuo koko hoito kannattaa aukaista/purkaa, että saisi uuden istukan tilalle? Vanha ei mene kiristämällä enää suppuun niin, että 8 milliä pienempiä teriä voisi käyttää.
Re: Bosch porakoneen istukan vaihto
muistaakseni noissa on vasenkätinen kierre. aikanaan vaihdettiin ja tarvi iskumeisselin
Menee ohi aiheen mutta kysyn silti. Saakos noihin Dremelin kopio pikkuhiomakoneeseen laitettua parempaa istukkaa ?
Taitaa olla Bilteman laite jossa ei saa enää terää kiinni.
Vedä rälläkällä poikki koko vanha istukka siltä syvyydeltä että se ristipääruuvi jää vielä olemaan, niin on tilaa ja mahdollisuuksia edetä tarpeen vaatimin metodein irtoamisvaiheeseenSuperdextaaja kirjoitti: ↑Ma Marras 29, 2021 5:25 pm 30 vuotta palvelleeseen Boschin iskuporakoneeseen pitäisi vaihtaa avaimella kiristettävä istukka. Leuat täysin aukiruuvattuna istukan pohjalla on näkyvissä ison ristipääruuvin tasapäinen kanta. Ei hievahtanutkaan, kun ruuvipenkissä parilla meisselillä yritin aukaista tai kiertää tuota auki. Mitenkäs tuo koko hoito kannattaa aukaista/purkaa, että saisi uuden istukan tilalle? Vanha ei mene kiristämällä enää suppuun niin, että 8 milliä pienempiä teriä voisi käyttää.
5600 2wd ~77, 7710 4wd ~83
Juu, täytyy tutustua. Kiitos linkistä.
En taida riskeerata rälläköinnillä sitä, että istukan jämätkään ei lopulta irtoa ja hyvä porakone joutuisi sitten romuiksi tuhotun istukan takia. Vielä pystyy kuitenkin paksumpia teriä käyttämään tuollakin istukalla normaalisti. Mikä virka sillä ristipääruuvilla siellä istukan pohjalla on? Meinasin jo lyömällä aukaista pitämällä istukan alta kiintoavaimella ja jollakin vanhalla poranterän tyngän laittamisella poikittain avaimen reikään tai vanhalla avaimella ja vasaralla kopauttamalla siihen, josko lähtisi kiertymään auki mutta myyjä hoksasi vinkata tuosta istukan pohjan ruuvista, kun korvaavaa istukkaa kyselin parista liikkeestä.
Että pitääkö se ruuvi tosiaan saada kiertymään ensin irti vai uskaltaako alkaa vasaroimaan ihan siltään?Joku Black and Deckerin vanha pienempi istukka sattui romuista käteen eikä siinä mitään ruuvia ole. Siinä ainakin on vasenkätinen kierrepätkä, millä ruuvataan normaalin pultin tapaan koneeseen kiinni koko istukka. Ei noilla vanhoilla koneilla, mistä romuistukka on, voi kylläkään pyörittää istukkaa peruutussuuntaan. Että senkö takia ylimääräinen ruuvi on pitelemässä, ettei lähde terää peruuttaessa istukka irti?
Joo ei sillä ruuvilla virkaa ole, jos ei ole pakkia. No ehkä teoriassa jos on vaikka painava työkalu istukassa kiinni ja pysäytät koneen, istukka irtoo.
Jos se pohjaruuvi ei aukea, voi kannan vaikka porata pois.
Ja jos taloudesta löytyy pulttipyssy ja tuollainen työkalu ( https://m.motonet.fi/fi/tuote/774412/MT ... sbEALw_wcB ), on irroitus tavattoman helppoa. Kuusiokolo istukkaan kiinni, ja mutterimopolla istukka irti.
Eli se ruuvi lähtee vissiin auki päinvastaiseen suuntaan kuin istukka aukeaa, jos sillä jotakin istukan pitelyvirkaa on terää peruuttaessa. Aukeaako siis myötäpäivään kiertäen se ruuvi?
Suurimmassa osassa porakoneita istukan sisällä olevan lukitusruuvin (jos on) kierre on ns. vasenkätinen ja istukan kierre on normaali. Lukitusruuvi siis avautuu myötäpäivään kiertämällä ja istukka irtoaa akselistaan vastapäivään.
Massey Ferguson 65 -61, Fordson Major Diesel -55.
Iskumeisselin tuo vaatii auetakseen. Sitten jos se ruuvin kanta on jo nylvätty tavallisilla, mahdollisesti väärän kokoisilla ruuvareilla, menee homma haastavaksi. Istukka ruuvipenkkiin kiinni hyvin ja siinä lyö iskumeisselillä myötäpäivään, pitäisi normaalisti aueta melko helposti.
Näköjään minun aksioomani, että mitä hankalammin ruuvi on väännettävissä, sitä varmemmin siinä on vasenkätinen kierre, pitää jälleen paikkansa.
Kyllä se siitä.
Ruuveissa on vasenkätinen kierre ja joissakin on ruuvilukitetta, aukeaa käsin vääntämällä. Istukassa on norm kätinen kierre.Istukkaa ei voi kaikissa varsinkaan akkuporakoneissa miten vaan hakata irti, voi huomata että välystä on tullut.
Mulla jossain 35 vuotta vanhassa vihreässä Boschissa oli istukka pelkästään vasenkätisellä kierteellä kiinni. Istukan avain reikäänsä ja napautus ni irtosi. Tuossa oli pakkikin ja istukka voi joskus irrota peruutuksessa. 30 vuotta vanhassa mustassa AEGssä ihan samanlainen systeemi ja istukka.
Tuota, jos se poraistukka peruuttamalla irtoaa, niin eikö siinä ole sillon normaali oikeakätinen kierre?Make kirjoitti: ↑Ke Joulu 01, 2021 7:48 am Mulla jossain 35 vuotta vanhassa vihreässä Boschissa oli istukka pelkästään vasenkätisellä kierteellä kiinni. Istukan avain reikäänsä ja napautus ni irtosi. Tuossa oli pakkikin ja istukka voi joskus irrota peruutuksessa. 30 vuotta vanhassa mustassa AEGssä ihan samanlainen systeemi ja istukka.
Jeps. Istukka tuli vaihdettua. Motonetin hyllystä 28 eurolla löytyi uusi. Istukan pohjaruuviin en meinannut saada ensin minkäänlaista ristipäämeisseliä sopimaan ja aikani ihmeteltyä tajusin, että ruuvihan oli siellä täysin löysällä eikä siksi vastannut meisseleihin. Tuli siis kreivin aikaan koko istukan vaihto, koska kohta olisi ruuvi tippunut ja hävinnyt.
Eipä tuota olisi muuten koskaan itse osannut tarkistaa ja kiristää tiukemmalle.
Ruuvipenkkiin porakone pihtiin istukan alta akselin kaulastaan. Talloina kävi vanhojen hohtimien kahvat. Vanha avain istukan reikään mahdollisimman syvälle ja sen päähän sivuttain metallitangolla napauttaen vauhdilla ja kohtahan se kiertyi irti.
Istukassa oikeakätinen kierre ja ruuvissa vasen. Nyt saa taas pienemmätkin terät kyytiä.
Viimeksi muokannut Superdextaaja, To Joulu 02, 2021 3:14 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Olisikohan leuat ottaneet siihen auki kiertyneeseen pohjaruuviin eikä sen vuoksi saanut pienempiä teriä kiristettyä...
^ Tuo olisi meikäläisen tuurilla täysin odotettavissa. Mielestäni kokeilin senkin jälkeen herkistellä istukkaa kiristymään CRC:n avulla pienemmälle, kun ensimmäisen kerran yritin käännellä ruuvia normaaliin aukaisusuuntaan ja silloinhan se tuli itseasiassa kierrettyä perille istukan pohjaan asti. Istukan ulkopinnassa on avaimen hammasrattaalla pyöritettävässä kiristyspantaosassa kyljessä lommo, joka todennäköisesti estää sisäpuolella jotakin liikettä. Mutta kokeilen kiristää irtonaista istukkaa vielä ilman ruuvia, kunhan pääsen käymään kotipajalla.
No niin. Näinhän tuossa oli päässyt käymään. Irtonainen istukka kiristyi avaimella kiltisti kokonaan suppuun.
Kävi tuossa jo muutamat muinaishenkien nimet ääneen mielessä ruuvatessa tuota kiinni asti aika helpon oloisesti jopa. Toisaalta huomasin samalla, että kyljen lommo estääkin kokonaan isoimmilleen aukeamisen ja aika pyöreät ja lipsuvat on hammastuksen hampaatkin, että kyllähän tuo 30 vuotta nuljaantuneena jouti hyvinkin jo vaihtoon.
Kiitokset kaikille taas tasapuolisesti ohjeistuksesta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], jäähdyttelijä, Smirkelimies, Tui ja 56 vierailijaa
