Ylikasvaneen kuusiaidan leikkaus
Toisella mökillä kuusiaita päässyt kasvamaan yli niin, että vuosittaiset leikkaukset puuttuvat muutamalta vuodelta. Osaa on pari vuotta sitten leikattukin mutta monelta osin taitaa olla neljä tai viisikin vuotta leikkaamisesta.
Mitä jos vaan kylmän viileästi ottaa pitkälaippaisella (24") moottorisahalla nuo ylimääräiset pois latvasta. Kuoleeko koko aita siihen? Entä onko varhain keväällä vai keskitalvella oikea aika tehdä tuo? Vai kokonaan joku muu ajankohta?
Ylipäätään mikä olisi oikea keino pelastaa tilanne?
- valaut
Re: Ylikasvaneen kuusiaidan leikkaus
Vanhalla talolla tehtiin noin. Ei yksikään kuollut ja muistaisin, että keväällä tehtiin. Kokemusta aiheesta on vain tämä yksi kerta.
Oliko tuo kevät jo lumien aikaan pikkupakkasilla vai vasta lumien sulettua kun on selvästi lämpöasteilla ympäri vuorokauden?
Paras aika leikata silloin ,kun puut on vielä lepotilassa maalis/huhtikuu tai sitten syksyllä ,kun kasvukausi on ohi .jarikos kirjoitti: ↑Ma Marras 29, 2021 12:46 pmOliko tuo kevät jo lumien aikaan pikkupakkasilla vai vasta lumien sulettua kun on selvästi lämpöasteilla ympäri vuorokauden?
- toyopet
Isän luona tehty aikanaan hoitamattomalle kuusiaidalle raju leikkaus, oli talo asumatta parikymmentä vuotta.
kevättalvella 2001 vai 2002 ~3 metrin huitteilta latvat poikki. Ja nyt tässä vuosi pari sitten sama homma.
Vieläkin se aita on hengissä. Yksi puu aidanteen päädyssä jätettiin katkomatta, mitähän olisi, 15m pitkä...
- valaut
Tuo oli samanlainen operaatio, mistä toyopet kirjoitti. Reilut joulukuuset lähti latvoista. En uskalla sanoa ajankohdasta varmaa tietoa (en muista), mutta lunta ei ollut, mikä ei sinällään todista yhtään mitään. Ehkä alkukevät.jarikos kirjoitti: ↑Ma Marras 29, 2021 12:46 pmOliko tuo kevät jo lumien aikaan pikkupakkasilla vai vasta lumien sulettua kun on selvästi lämpöasteilla ympäri vuorokauden?
Isänpäivän ja Äitienpäivän välissä kuusiaidan leikkuu. Tainnut jo ilmaston lämpeneminen tuonkin ohjeen vesittää, vaan puun lepoaikana niin hyvin onnistuu. Monia ylikasvaneita kuusiaitoja tullut leikattua kyläläisille, hyvin ovat elossa ja kasvussa.
Jos taajalle kuusiaidalle tekee ton saman, että katkaisee metrejä,ne oksat kasvaa uusina haaroina niin kiinnitoisiinsa ettei niitä siellä ylhäällä saa millään irti toisistaan. Kymmenen vuoden päästä ainoa konsti sahata tyveltä koko rivi melkein poikki, ja sitten raktorilla vetoo, niin kaatuvat hienosti kerralla.klm kirjoitti: ↑Ma Marras 29, 2021 2:32 pm Isänpäivän ja Äitienpäivän välissä kuusiaidan leikkuu. Tainnut jo ilmaston lämpeneminen tuonkin ohjeen vesittää, vaan puun lepoaikana niin hyvin onnistuu. Monia ylikasvaneita kuusiaitoja tullut leikattua kyläläisille, hyvin ovat elossa ja kasvussa.Kuusi on uskomattoman sitkeä, Viime Juhannuspyhäiltana lipaisin kesämökillä kuusenlatvaa 2,5m lyhemmäksi kun hakkasi sähkökaapeliin kovassa tuulessa, emäntä kehotteli kaataa koko kuusi. Minä vähä jotta nättihän tuo on, kiipesin kuuseen ja 1,5 metriä kaapelin alapuolelta lipaisin poikki. Nyt ei juuri huomaa että sitä olisi lyhennetty, ylimmät oksat nousee ylös päin.
Kaivoin ylikasvaneet kuusiaidat pois ja istutin tuijat tilalle. Pari vuotta katselin niitä poikkisahattuja latvoja ja se riitti.
Kuusiaita leikataan kahden ämmän välissä, eli marras-maaliskuu.
Näin minäkin olen kuullut, mutta en tuota enää noudata Ennen leikkasin keväällä, kun lunta oli vielä maassa. Nykyään leikkaan syksyllä ennen kuin naapuri kyntää peltonsa. Jos syksyllä liian aikaisin leikkaa, niin tuppaa vetämään tuo leikkuujälki ruskeaksi jos lämmin/aurinkoinen syksy. Tosin itellä tämä on ollut vain visuaalinen haitta kunnes uusi kasvusto tulee. Meillä vanhaa kuusiaitaa madalloitettiin johonkin 2,5m korkeuteen. Yläkerran ikkunasta katsoen tuo näytti todelta pahalta. Nyt, vuosien päästä tuo on jotain 3,5m korkuinen ja ei uskoisi, että madallettu. Tuossa taitaa tärkein seikka olla se, paljonko vihreää jää jäljelle lyhennyksessä. Jos liian vähän, kuolee. Näin kävi muutamalle kuuselle, jotka lyhensin ja oli kasvaneet suuren kuusen alla.
Eli jos lyhentää, niin ainakin muutama vuosi kannattaa seurata leikkuun jälkeen, ennen kuin vetää tyvestä poikki, mikäli ei heti seuraavana vuonna pudota neulasiaan. Riski epäonnistumiselle on olemassa.
MF 4245 -98
Naapurissa sahasivat kuusiaidan rinnan korkeudelta poikki. Maalis-huhtikuulla. Olisko olleet katkaisukohdasta ehkä kymmensenttisiä.
Kuoli siihen paikkaa jokaikinen puu.
Isä madalsi kolmimetristä aitaa jonkin verran. On se hetken aikaa aika rujon näköinen, mutta kun ei sitä pääse ylhäältä päin katsomaan niin varmaan ensi vuoden kasvustot peittää pahimman. Viime vuonna teki saman osalle aitaa ja aika hyvin ne kasvaa sinne keskellekin päin eli umpeutunee kyllä. Raportoi juuri siitä oksien lomittain kasvamisesta, oli työläs saada ne latvat pois.
Minua ei häiritse jos yhtenä vuonna onkin vähän rujo kun vaihtoehtona on tuo nykyinen villiintynyt tilanne tai sitten juuresta poikki. Peruskorkeus tuossa on ollut parissa metrissä mutta nyt on joiltain osin karannut yli kolmeen metriin. Tuossa on joitain kohtia, missä alempana ei ole kovin tuuheasti vihreää, joten niiden kanssa vähän sumplittava. Jos sitten joku kuoleekin tuolta välistä, täytyy istuttaa uudet niihin kohtiin. Voi toki oll kitulias kaiveltava tuo juurakko sieltä välistä ja saada siihen jotain istutettua.
Monesti olisi järkevintä vetää juuresta poikki ja uudet tilalle, tai vaihtaa aitatyyliä. Eikä katkoa mistään nännien korkeudelta, pilalle menee kuten Jiitek totesi.
Varsinkin nuorena noista pitäisi katkoa vuosikasvaimista puolet pois että tulisi tuuhea, no minä en katkonut kun ei tietoa ollut -> aita on n.2,5m korkea mutta saisi olla tuuheampi. Ihan hyvä näköeste kuitenkin. Kymmenen vuotta se kesti kasvaa tuohon mittaan.
Kuusiaita on kyllä suht helppohoitoinen, toinen tontin reuna on aroniaa ja joka syksy kiroan haravointia.
Ihan sama milloin sen leikkaa. Lopputulos on sama, alemmat oksat rupee tekeen latvusta niin ei sitä kattele. Ite laitoin juuresta poikki. Ja äänestyksessä hävisin, mitä tilalle.
Ja se tuija-aitakin on syytä leikata latvoista samaan tyyliin, kuin kuuset. Itse teen sen joka kevät. Yksi vanha tuija-aita oli hoitamatta ja lopulta se muuttui puiksi, jossa alaoksat kuihtuivat pois.
Vastaavat havainnot täällä, sahasin "törkeän" ylikasvaneesta 20-25 vuotiaasta kuusiaidasta "latvat pois" noin 3 metrin korkeudelta ja kavensin auringon puolelta reilusti. Kuuset olivat paksuimmillaan n. 15-20 cm halkaisijaltaan katkaisukohdasta. Aidasta tuli varsin nätti parissa vuodessa, ei olisi uskonut mitä sille oli tehty, mutta tietyissä kohdin mm. missä oli ollut vuosikaudet lautakasa vieressä oli aidassa aukkoja/oli kuivia oksia ilman neulasia. ( ne kohdat eivät helposti korjaannu, ellei vieressä ole kuusia joissa alaoksat ovat tallella ... ne kyllä lähtevät täyttämään aitaa kun varjostus poistuu )klm kirjoitti: ↑Ma Marras 29, 2021 2:32 pm Kuusi on uskomattoman sitkeä, Viime Juhannuspyhäiltana lipaisin kesämökillä kuusenlatvaa 2,5m lyhemmäksi kun hakkasi sähkökaapeliin kovassa tuulessa, emäntä kehotteli kaataa koko kuusi. Minä vähä jotta nättihän tuo on, kiipesin kuuseen ja 1,5 metriä kaapelin alapuolelta lipaisin poikki. Nyt ei juuri huomaa että sitä olisi lyhennetty, ylimmät oksat nousee ylös päin.
Parissa vuodessa kuusi kasvaa leikatuista oksista ja katkaisun tuoman lisävalon turvin voimakkaasti ylös ja sivuille todella tuuheaksi. Ei muuta kun leikkaa sitten vuosikasvut säännöllisesti. Leikkaukset suoritin keväällä kun aurinko alkoi lämmittää, mutta maa oli vielä roudassa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], retsi ja 68 vierailijaa
