Roudalla kaivu? ( 1. kertalaisena )
Tilanne on siis:
- kaivurina on allekirjoituksen yhdistelmäkaivuri
- kauha on noin metrin levyinen, hampaat on, mutta melko tylsät. Ojakauha on olemassa, mutta siinä ei ole piikkejä, havainto kesältä, että se ei pure niin hyvin kuin kauha hampailla.
- tarve olisi kaivaa noin 8-9 metriä Etelä-Suomessa, jossa on ollut nyt 4 päivää pakkasta -5C ... -9C välillä, lunta 0cm
- juuri ennen pakkasta satoi vettä reippaasti ja useina päivinä, ja maa on nyt kuin "kiveä".
- kohta mistä pitäisi kaivaa oli aika "mutainen", kaivurilla paljon liikuttu päältä.
Miten se kaivu roudassa menee - onko haaste vain päästä 1. kerran roudan läpi ja sen jälkeen urasta nostamalla jäinen kansi nousee helposti? Vai onko se yhtä haastavaa koko uran matkalta?
Yhden kaivon paikan erittäin kosteana olleessa paikassa piikkaamalla avasin ja jäätä oli ehkä 8cm luokkaa. En koettanut paljoa kaivurilla jäistä maata raaputella, mutta vähän huomasin että tahtoi olla kuin kivikovaa juustoa höylällä vetelisi.
Toimisiko niin, että ehkä piikkaan sähkökäyttöisellä piikkauslaitteella auki 1. pienen reiän, ja siitä kaivaminen onnistuu suhteellisen helposti?
Routapiikkiä en kai pysty mistään saamaan ( kauhassa on perinteinen Case 580 -kauha tapeilla, eikä mitään pikakiinnikkeitä). Mietin pitäisikö roudansulatusmatto käydä hakemassa vuokraamosta, jos niitä edes enää on saatavilla..
Kiitos
Kiitos
Re: Roudalla kaivu? ( 1. kertalaisena )
Kunhan pinnan saa rikki ( vaikka piikaimella, ellei kauha tepsi ), niin tällä pakkastilanteella ei Uudellamaalla ole mitään ongelmaa kaivaa syvemmältä. Maa on jäässä vain muutamia senttejä.
Jos kauhoja on useampia, niin johonkin kauhaan voisi hitsata kylkeen sopivan muotoisen paksun lattaraudan palan, joka toimisi pinnan repijänä.
Juu, ei sitä routaa tarvi sulattaa. Kyllä alun ekan montun auki raapimisen jälkee sujuu ilman mitää kikkailuja.
Kaivamisessa ei ongelmia, sitten on jos aiot homman jälkeen täyttää kaivannon.
Miten pahoja haasteita täyttämisessä tulee? Maata ei sinänsä ole tarve mitenkään kerroksittain tiivistää, ainoastaan laittaa putki kaivannon pohjalle.
Ymmärrän kyllä isojen kivien erottelu täytössä voi olla mahdotonta kun oletettavasti maa on täytettäessä melkein kuin isoja lohkareita (jäistä maata)?
On vähän tuo hankaluus kiinni maaperästäkin kiinni. Pienemmällä koneella 10-15 senttiä alkaa olla kova pala sopivassa maassa kauhalla lohkoa. Tietty koneen koostakin kiinni. Tein joskus omatekoiseen kaivuriin routapiikin ja sillä olikin sitten paljon helpompi pehmittää kaivettava kohta. Mutta jos rautaa alkaa olla useita kymmeniä senttejä, niin alkaa olla alle 10 tonnin vehkeillä ja vähän isommillakin kaluston särkemistä roudan repiminen.
Mutta en vielä tähän aikaan vuodesta isona ongelmana pitäisi kaivuhommia.
Salaojakauha kynsillä helpottaisi, ettei tarvitsisi turhaa kaivuuta tehdä putken takia. Puomin geometria, kaivuuvarren voimat on keskelle liikerataa suurimmillaan.
Menee kun saa alun. Vaikka sillä kaapelikauhalla. Putki monttuun ja peitto saman tien. Kaivaessa jäätynyt maa erilleen ja se sitten pintaan ja tasoitus sen minkä pystyy ja keväällä loput.
Niin onhan sinulla se timanttisaha? Jos ei muuten lähde alkuun niin vedä sillä vaikka reuna urat ja vähän pätkiä.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Tien pohjat on tautisen kovaa tavaraa kun jäätyy.
Kiitos laitan vinkin korvan taakse.
Sääennusteet näyttävät kokoajan kylmeneviä kelejä, ja alkoi tuntua siltä että en yksin tehdessä saa kaivua suljettua päivässä. Haasteena on lisäksi kaivupaikka, tilanpuute - takakaivulaitteella joutuisi maata kasaamaan kaivurin alle.
Alustavasti näyttäisi siltä, että entuudestaan tuttu, kokenut luottokaivinkoneenkuljettaja tulisi ympäripyörivällä kaivurilla auttamaan ja olisin siitä kiitollinen. Voin sitten itse toimia lapio/mittaus/aputyömiehenä ja uskon olisi mahdollista saada päivässä työ suoritetuksi.
Vaikka mulla on kaivinkoneen harrastekäytöstä nyt kai jo satojen tuntien kokemus, useimmat harrastus-suoritteet vievät aikaa tyyliin 2-3 kertaa enemmän kuin laskeskelin. Yksin takakaivulaitteella tehdessä huoli on, että tässä pakkastilanteessa paikat olisi auki useita päiviä, kasatkin jäätyisivät, se saattaisi olla viikon työsuorite ja ihan älytön sotku.
Jos nyt saan ympäripyörivän kiinteistölle, yhdistelmäkaivurilla tekisin nyt helppoja ja mukavia sepelitäyttöjä. Kun etukuormaimella pääsee täyttämään suoraan rakennuksen viereen, homma edistyy kiitettävää vauhtia.
Kiitos kaikille tuesta haastavassa kaivutilanteessa.
Hyvä ratkaisu!
Vaikka itselläkin on kaikenlaisia vehkeitä niin toisinaan apu on tarpeen, ja joskus on vain halvinta olla siinä roolissa joka maksaa laskun. Sitten on taas mukava tehdä sitä mitä osaa ja mistä tykkää…
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Olin eilen illalla maakaapelivialla, vikapaikka tutkattu keskelle tietä ja routaa puoli metriä. Konemieheltä meni toista tuntia saada se routapiikillä raapimalla rikki, kone tais olla luokkaa 8t.
Siitä sitten vielä lähemmäs toinen tunti että saatiin viallinen kaapeli muiden seasta esiin ja monttu tarpeeksi suureksi että pääsin jatkon tekoon.
Ei paljoa enempää olis tarvinnu routaa olla että olis pitänyt alkaa sulatuksia suunnittelemaan, ei olis uskaltanut enempää rouhia koska kohdassa oli 5 kaapelia joista 1 kpl 20kV - no kaapelit oli kyllä lopulta yli metrin syvyydessä.
Uudellamaalla on tällä hetkellä routaa muutama sentti, joten ei vielä hätää.
Täällä työsuorite on tehty, ilman routapiikkiä, kallistuvan kauhan kulmalla, 5t kone. Roudan paksuus vaihteli n.15-20cm -> 30-40cm, vähiten routaa oli tavallisessa maassa mitä ei oltu kaivettu, ja eniten kohdassa missä oli ollut liejua/mutaa ja oli ajettu lukuisia kertoja yhdistelmäkaivurilla päältä.
Maa oli aivan törkeän kovaa ja sitkeää, kuin Tobleronea joka olisi ollut -30C pakastimessa, kivet särkyivät kuin pähkinät kun raastaisi veitsellä jäätynyttä kivikovaa pähkinäsuklaata. Ja kiviähän oli joukossa, kun olin sellaisia alle koripallon kokoisia kiviä siirrellyt sille mutareitille, jotta ei upottaisi niin paljoa.
Timanttisahaus ei juurikaan auttanut, vaikka veti 10cm syviä leikkauksia, routa oli niin paksua. Vaikka kaivoi "routakannen alta", ei noussut ylös eikä saanut lohkaistua alas, varmaan olis täysperävaunurekan kantanut sellainen "routasilta". Huh huh mikä työ, mutta tuli kuin tulikin yhden pitkän päivän aikana tehdyksi. Roudan sulatus olisi kyllä ollut tarpeen.
Erikoinen tilanne kun 30.11. routatilannekartallakin näytti että pääkaupunkiseudulla Vantaa/Tuusula olisi routaa enemmän kuin Keski-Suomessa ja jopa jossain Kokkolan korkeudella. Täällähän satoi vettä reilusti vielä torstaina 25.11. illalla ja pakastui nopeasti -5-6C ja -10C saakka ja on ollut tuulista, liekö vaikuttanut.
Keski-Suomessa ei ollut noin syvälti routaa vielä, ehkä jokunen sentti vasta. Toisaalta pieni lumikerros hidastaa sitä routimista vaikka pakkasta piti siinä 10-12 asteen tuntumassa. Pehmeässä vetisessä kohdassa meni ihan kenkä läpi ohuesta jääkerroksesta ja alla oleva savi oli aivan löysää. Toisaalta järvi oli jo niin jäässä, ettei venettä tarvinnut edes kuvitella järveen työntävänsä.
Viime talvenahan Keski-Suomessa oli se tilanne, että paksun lumikerroksen ansiosta routaa ei ollut ollenkaan.
Uusimaa on aika laaja alue ja maatyypit sekä kaivuupaikan erityisolosuhteet (esim muta, jonka päällä ajettu ) varmasti vaikuttavat roudan syvyyteen, mutta nyt kun 5t koneella on ilman routapiikkiä homma tehty, niin ei routa ollut mitenkään ylipääsemätön este työn tekemiselle. Tämä lienee tilanteessa tärkeintä, eikä absoluuttinen roudan senttimäärä.Construction King kirjoitti: ↑Ke Joulu 01, 2021 9:44 pm
Tänään Helsingissä Maunukselassa (10km keskustasta pohjoiseen) tietyömaalla näin noin 20t pyörillä liikkuvan kaivinkoneen .... kauhana routapiikki Kovaa on muillakin
Samalla työmaalla Case -yhdistelmäkaivuri, sellainen missä on yhtä isot etu- ja takapyörät oli odottamassa vuoroa päästä liittymään autojonon väliin... sydän löi uuh pari sympatialyöntiä, hidastin auton vauhtia jotta kaivuri pääsee liikenteeseen... sain seurata noin 500m kaivurin perässä. Kauhana oli leveähkö luiskakauha.
https://www.metsateho.fi/wp-content/up ... 49_029.pdf
Tuon mukaanko 25cm routa kantais 10tn kuorma-autoa?
Täällä Länsirannalla oli alkuviikosta pyörätien alla jo 30cm routaa 5.5tonnisella meni kyllä vielä rikki kun olis ruopinut,mut alla 2kpl 20kv kaapelia meni sulatukseksi.... Kaapelivikoja kävin kaivelemassa auki 17t pyöräalustaisella, ja nurmikollakin oli jo 20cm jäässä. sai vähän kauhan kulmalla raapia railoja pihanurmeen ettei lähtenyt 3x3 laakoina irti Talvella saa usein laskea,että sen minkä kesällä teet tunnissa, ottaa talvella päivän
Turvemaalla, savimaalla riittää kun pinta kuurassa...korpirampa kirjoitti: ↑To Joulu 02, 2021 10:17 pm https://www.metsateho.fi/wp-content/up ... 49_029.pdf
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Paalari, Silverhawk ja 25 vierailijaa
