Kesälaatuinen diesel
Traktorini tankki melkotäynnä kesälaatuista dieseliä.Pakkaskausi vaatis kylmässä olevalle koneelle talvilaatuista dieseliä.
Onko tankin tyhjennys ja polttoaineen vaihto talvilaatuun ainoa vaihtoehto kun traktorille ei ole lämmintä tilaa?
Re: Kesälaatuinen diesel
Kylläpä se taitaa olla ja samalla vaihda polttoaine suodatinkin. Olen oman osani taistellut asian kanssa, kun otettiin aikoinaan farmisäiliöön kesälaadun päälle talvilaatua, nehän ei sekoitu tai ainakin huonosti sekoittuu. Tuli Massikan ilmaus ja suodattimen vaihto melko tutuksi sille talvelle.
ei tietenkään ole ait vaihto ehto .ostat talvi traktorin jossa talvilaatua tankissa.
mut ton kesälaadun kanssa paras laskee pois ja uus suodatin,
Tyhjennys ja talviaineella täyttö on varmin ja helpoin. Suodatinta ei välttämättä tarvi vaihtaa, jos hiljattain vaihettu, eikä nyt kylmillä ole ajettu.
Talviaineet tankkiin, ja ajelee koneen lämpimäks, että suodatin huuhtoutuu talviaineella.
Tuo talvilaadun lisäys kelälaadun päälle ei toimi koneissa jotka on vähällä käytöllä, kun kesälaatu aikaamyöten erottuu painavampana säiliön pohjalle. Sama farmisäiliössä!
Muutenkin talvi/kesälaadun sekotus ei nosta kylmänkestoa yks yhtee, vaan talvilaatua oltava huomattavasti suurempi määrä, että edes jonkunlainen pakkasjuoksevuus saavutetaa!
On kyllä purkeissa myytävää ainetta, jolla hyytymistä estetää, mut ei ole kokemusta miten toimii!?
- toyopet
Sama laittaa 98 bensaa, vaikka 2T-öljylisän kanssa tai valmista sahabensaa.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ma Marras 29, 2021 9:58 am
Ja toimiihan se, varsinkin vanhemmissa vehkeissä, joissa perinteiset syöttöpumput. Nämä modernimmat tekniikat ei välttämättä kestä sitä bensaa seassa.
Toimii, mut mikä on sekotus suhde?Sama laittaa 98 bensaa, vaikka 2T-öljylisän kanssa tai valmista sahabensaa.
80-luvun kovilla pakkasilla lamppuöljy oli diesel autojen pelastus.
Jakajapumpulliseen ei saa ikinä laittaa bensaa! Vanhan liiton rivipumppu ei ole niin kronkeli, kun siellä pumpun sisuksissa on erillinen voiteluöljy.toyopet kirjoitti: ↑Ma Marras 29, 2021 10:00 amSama laittaa 98 bensaa, vaikka 2T-öljylisän kanssa tai valmista sahabensaa.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ma Marras 29, 2021 9:58 am
Paras homma on tyhjentää tankki ja laittaa talvilaatua tilalle. Riippuu tankista, mutta nyt on saatavan korkin riejästä sopiva sähköpumppu, jolla saa riittävän tarkasti vanhan löpön imettyä tankista ja eikun uutta talvilaadun tavaraa tilalle. Huoltikselta vaikka talvidiiseliä, jos ajot on vähäisiä tai et ole maatalous/metsätalousverovelvollinen.
- toyopet
Jossain vehkeessä oli jopa 30% sallittu bensan määrä mutta varmaan kannattaa aloittaa maltillisemmin.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ma Marras 29, 2021 10:05 amToimii, mut mikä on sekotus suhde?Sama laittaa 98 bensaa, vaikka 2T-öljylisän kanssa tai valmista sahabensaa.
Kuinka ollakkaan sehän on taas alkutalvi ja kesädiesel ongelma!
Mutta asiaan eli siihen lisättävään aineeseen.
Dieselmoottorihan on puristussytytteinen eli polttoaineen pitää syttyä ja palaa hallitusti ruiskutettaessa korkean paineen ja lämpötilan avulla. Tätä syttymiskykyä kuvaa setaaniluku jolle on tietyt miniarvot. Kun taas bensiinin pitää kestää puristusta (ja kuumaa) ilman itsesyttymistä (nakutusta) joten tässä mielessä e98 bensa on huonointa lisättävää jopa e95 olis parempaa.
Parasta olis valopetroli sillä ei mainittavaa puristuskestoa ole eli sen setaani luku olisi hyvä jos sellainen sille määriteltäisiin.
Noi voi helvata .......... minä olen polttanut bensaa ferguissa varmasti kymmeniä litroja, kun on näitä vahinkotankkauksen tuotoksia sattunut saamaan. Milloin on bensaa mennyt 5 l diesel auton tankkiin ja milloin enemmänkin. Niin olen ne noissa omissa koneissa käyttänyt, toki pienissä erissä, mutta vielä nuo vaan pyörii. Eipä sitä ainakaan silloin 80 - luvun alkuvuosien paukkupakkasilla kyselty minkälainen syöttöpumppu hyytyneessä laitteessa on, sinne vaan 10 - 20 % bensaa ja loraus 2 -t öljyä, ja niin selvisi senkin touhun, eikä niitä tuosta touhusta rikkoontuneita pumppuja ainakaan minun tietooni tullut. Eri asia nämä nykyiset kapistukset, niillä uskalla edes bensamittarin lähelle ajaa.kalvaana kirjoitti: ↑Ma Marras 29, 2021 10:07 amJakajapumpulliseen ei saa ikinä laittaa bensaa! Vanhan liiton rivipumppu ei ole niin kronkeli, kun siellä pumpun sisuksissa on erillinen voiteluöljy.toyopet kirjoitti: ↑Ma Marras 29, 2021 10:00 amSama laittaa 98 bensaa, vaikka 2T-öljylisän kanssa tai valmista sahabensaa.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ma Marras 29, 2021 9:58 am
- toyopet
95:n muut ominaisuudet ei välttämättä ole hyviä dieselin polttoainejärjestelmän kannalta, kuten mahdollisesti suurempi etanolipitoisuus sekä suuremmat eetteripitoisuudet.
Se lamppuöljy tietysti olisi, tahtoo olla vaan litran pullossa ja aika hyvän hintaista.
itse olen jännännyt, että oliko mittarilla talviainetarra ajan tasalla, kun viimeksi melko aikaiseen syksyllä tankkasin.
Mutta ei vielä näyttänyt kiteytyvän eli ehkä se oli ihan oikeasti talviainetta.
No muistu nyt mieleen että oli siitä bensankäytöstä naftan seassa yksi haitta, kun joidenkin suodattimien liimaukset eivät sitä bensaa sietäneet ja suodatin irtosi kuoristaan.
Lamppuöljyä / valopetrolia saa kyllä 10L kannuissa Tokmanneista, Puuilosta, yms kaupoista tyypillisesti noin 25€/kannu.
Meillä tämä ongelma ratkaistiin jo aikoja sitten niin, että 1973 jälkeen on ostettu farmaritankkiin vain talvilaatua. Ja ajettu sillä kesät ja talvet. Ja hyvin toimii. Tästä tiedosta ei tosin ole kysyjälle mitään hyötyä. Luulen, että hänen on tankki tyhjennettävä ja laitettava talvilaatua tankkiin. Ja voi olla viisasta vaihtaa se suodatinkin. Yhtenä talviaamuana naapurin kanssa hänen viiattinsa kanssa temuttiin.
Suodatin toimi 10 minuuttia.
Joutsassa on ollut ongelmana ettei talvilaatua ole ollut saatavilla. Teboililta kävin viikko sitten kysymässäkin ja kesälaatua oli pumpussa. Nyt on vasta tullut talvilaatua ABC:lle ja tänään on käytävä hakemassa. Työkoneen tankissa enää edellisen vuoden talvilaaduista hajut jäljellä ja kanisteritkin tyhjillään. Luntakin on tulossa lupausten mukaan. Monestihan sitä talvilaatua alkaa saamaan jo lokakuun alussa
Toi 10 min on niin hauska juttu että sillä pääsee just sopivan kauas maantielle, jonne se hyytyy.MOP kirjoitti: ↑Ma Marras 29, 2021 12:58 pm Meillä tämä ongelma ratkaistiin jo aikoja sitten niin, että 1973 jälkeen on ostettu farmaritankkiin vain talvilaatua. Ja ajettu sillä kesät ja talvet. Ja hyvin toimii. Tästä tiedosta ei tosin ole kysyjälle mitään hyötyä. Luulen, että hänen on tankki tyhjennettävä ja laitettava talvilaatua tankkiin. Ja voi olla viisasta vaihtaa se suodatinkin. Yhtenä talviaamuana naapurin kanssa hänen viiattinsa kanssa temuttiin.
Pari kertaa tuli tehtyä tuota "kesälaatusulkeisia" pakkasessa tienpäälä että ei enää KOSKAAN!
F 4000, Power Major, Dexta. "Life is a Piece of S h i t"
On sattunut itsellekin muutaman kerran ja asiastahan voi tehdä masinistityyliin perinteisen vaikean tai sitte ostaa purkki tai kaksi tuota:
https://products.liqui-moly.com/dieseli ... b2b_com_fi
Ainakin itsellä on toiminut.
Menee jo vähän ohi varsinaisesta asiasta, mutta riippuu vähän traktoristakin, miten arka on polttoaine pakkaselle. Vanhemmissa verkuissa polttoainetankki on moottorin päällä. Jos moottorin saa käyntiin ja käymään lämpimäksi, niin myös polttoaine alkaa vähän lämmitä. Mikä lienee traktori kysyjällä. Tänä aamuna meillä oli -17,7º.
Mitähän ainetta tuo nykyinen niinsanottu valopetrooli on.Ei ainakaan haise vanhanajan petroolille.
Sitä sai aikoinaan ruusuntuoksuisenakin. Itse lisäsin hajusteen 10 tuhannen litran säiliöön Nesteellä. Hajustetta ei tarvinnut varmaan litraa enempää. Oli aika ärhäkkä ruusun tuoksu pullossa kuorma-auton istuimen takana. Kotona piti hetki selittää.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: advance, Bing [Bot], Google [Bot], SPS1975 ja 76 vierailijaa
