IH 674 vaihde vika
IH 674 vaihde vika
Nyt ei saa aluevaihdevipua pakille, eikä toimi hidas/nopea liike? Viimeiksi kun ajettu, kaikki toimi normaalisti. Kone seissyt 3 viikkoa, kuskin penkki oli korjauksessa. Epäilen vivusto vikaa, löysähän tuo on.. Tänään kone tulille, oli tarkoitus laittaa ketjut, mutta kun pakki puuttuu, ei saa tallista ulos.
Re: IH 674 vaihde vika
Olisiko katkennut vaihteiston kyljestä sisään menevä akseli,varsin tyypillinen vika.Katkeaa o-rengas uran kohdalta..
Tarkista, ettei hytin vivuston sekaan ole pudonnut mitään penkkihommassa. Meillä aikoinaan ei joku puoli aluevaihteistossa mennyt pälle ja syylliseksi paljastui keppien sekaan ajautunut työntövaren tappi.
Meillä meni ne linkut "päällekkäin" laatikon kylestä.
Olivat jo kertaalleen hitsattu booreilleen.
Vapautu sököttämällä ruuvimeisselillä.
Liikkuuko keppi normaalisti sivusuunnassa siinä keskiasennossa?
Ellei,niin voisi kurkistella lampun kanssa sinne kepin tyvelle.
Pitäisi olla kolme lovettua metalliosaa lovet keskenään samalla kohtaa.
Meillä puuttui kantapään takaa pelti,niin sai potkittua siirtimen kohdalleen sieltä vaihteiston sivulta.
Vähän ahdasta kammeta siitä kepin aukosta,mutta voi ehkä siitäkin onnistua.
Oire oli likimain tuollainen.
Toinen siirrin ei siis palautunut tarkasti nollakohtaan ja keppi ei mennyt sillepuolelle uudelleen.
Juuri tästä asiasta en mitää tiedä, mutta onko talli lämmin vai kylmä?
Meinaan jos siellä öljyn seassa on vettä, niin se voi olla vaikka jäässä...
Ei liiku sivusuunnassa. On mökillä pressutallissa, oli käynnissä n.40 minuuttia joten eiköhän lootakin lämmennyt.
1-4 vaihteet meni normaalisti päälle, eli vika vivustossa aluevaihde puolella. Pientä purkua vaihteeksi...
Vivuston säätöön löytyykö selkeitä ohjeita mistään ?
Aluevaihteen jumiin saaminen on brittinatikan kuljettajan vala Sorkkaraudan kans vasemman takapyörän taakse ja pyydät kaveria nutkuttamaan vaihdekeppiä. Sillon näät että mikä siirtäjä panttaa. Väännät pännin auki sorkkaraudalla ja oot ens kerralla varovaisempi. Ei säätö tee ihmeitä. Nivelten tiivistys tekee.
Käsijarruvivun kohdalla on irroitettava levy, jonka takana
näkyy aluevaihteen vivut, joista voi käännellä vaihteet vapaalle.
Tuskin tarvitsee säätötoimenpiteitä.
Riittää, että vähän päällejäänyt siirtäjä palautetaan keskiasentoon.
Ilmeisesti löysät vivuston nivelet aiheuttaa taipumusta tähän häiriöön.
Tuon Roopenpojan vihje korjauspaikasta on ihan ok.
Siirtäjät liikkuu ihan kohtuu voimin. Meillä piti kantapäällä potkia taaksepäin sitä lähintä siirtäjää.
En osaa veikata onko siellä tilanne sama.
Kone ei saa olla vaihdetta vasten nojallaan hommaa tehdessä.
"Kone ei saa olla vaihdetta vasten nojallaan hommaa tehdess
Kun vivusto käy väljäksi niin "nojallaan" olo tapahtuu itsekseen,
eli vaihdevipu ei pysy vapaa-asennossa paikalliskäytössä.
Onkohan kukaan keksinyt lääkettä tuohon vaivaan.
Oli katkennut just tuosta kohtaa..Saisko hitsaamalla kuntoon vai uusi akseli? Saako vaihdettua ilman kopin pois ottoa (Turlan ohjaamo). Joutunee kannen päältä poistamaan hydrauliikka/polttoaine putket ja yms... Tänään pikaisesti katselin, niin purkamaan joutuu vähän vaikka hitsaisikin. Tila on hiukan ahdas. Ilmeisesti akselin päähän pultti hitsaamalla kiinni ja siihen sitten vipuosa?
Meillä oli hitsattu juuri siitä kohtaa ne. En jaksa muistaa miten oli toteutettu..
Yhen kerran meni vaihteet juntturaan kun jäi mahastaan kiinni lingotessa.
Oppi pitämään malttia hämmentäessä.
Vaihteiston kyljessä oli muistaakseni luukku josta pääsi sisäosiin käsiksi.Katkaise 23mm kiintolenkki sillä saa sen mutterin irti sieltä akselin vaihteiston puoleisesta päästä, voi joutua avainta kangottamaan jollain vivulla. Muistaakseni vähän akrobatiaa vaati mutta koska ei tämän paremmin ole homma mieleen jäänyt niin ei se kovin vmäinen ole ollut irti ottaa. Hitsaamalla on kestänyt.~5v pihakäytössä
Vaihteiston kyljestä kun otta venttiilipaketin jossa on
suodin kiinni pois, niin sitä aukosta saa vaihdettua vivun
karvamooseksen kertomalla tavalla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Custom_76, htc_81 ja 55 vierailijaa
