Bilteman sähkökeskus
Tervehdys, ostin em. keskuksen, kotona kun laatikon ja keskuksen avasin huomasin, että se on kolmivaiheinen, mutta tila (liiteri / autotalli ) mihin sitä kaavailin sinne tulee vain yksi vaihe, miten tuon saa sinne laitettua, vai saako mitenkään, pääkytkin varmaan toimii, mutta miten vikavirtasuoja jos kytkee A: lenkittää sen talliin tulevan yhden vaiheen pääkytkimen kaikkiin kolmeen tuloliittimeen, tai B: laittaa sen vain pääkytkimen yhteen tuloliittimeen, ja liittää ne sulakkeet vikavirtasuojan sen yhden vaiheen taakse? Muutenkin em. keskus vakutti hieman epämääräiseltä, ne kytkentäluiskat vikavirtasuojalta sulakkeille oli ruuvattu kiinni vain yhden sulakkeen ja yhden vaiheen osalta, myös nolla ja suojamaa kiskot oli oudot, keskukseen tuleva nolla on lenkillä kahteen kiskoon, vikavirran jälkeen olevassa kiskossa on tilaa vain kolmelle johdolle, erillistä kiskoa suojamaalle ei ole.
Re: Bilteman sähkökeskus
Vikavirtasuoja toimii molemmilla tavoilla. Miten lie keskuksen nollajohdot mitoitettu, jos kaikki kuorma (onko sitä paljon?) onkin samassa vaiheessa.. symmetrisellä kolmivaihekuormalla nollassa ei teoriassa kulje lainkaan virtaa, mutta sinun tapauksessasi nollassa kulkee kaikkien kuormien summa.
joo rautakasa oikeessa, keskuksen ja vikurit saa pelaamaan yksivaihesyötölle mutta nollajohdinten kuormitettavuus ei välttämättä ole riittävä, toisaalt voi riittääkin joskeskuksen sisällä vaikka 6mm2.
käytännössä on niin, että jos tuollaisia pitää kysellä, ei ole kyseessä sellainen henkilö joka keskuksen saa kytkeä. Edellyttää riittävää ammattitaitoa sekä S2 urakointioikeudet omaavaa tahoa.
kiitos EUn meillä Suomessakin saa myydä kaikkea paskoo ja kiinni jää pistokoeluontoisesti. Vastimustenmukaisuus on siis myyjällä tai maahantuojalla. Jos rakenne epäilyttää, Tukesille voi ilmoittaa ja olla käyttämättä ko tuotetta.
Vaikka marketit myy kiinteisiin asennuksiin tarvikkeita asennus on perehtyneen sähköalan ammattilaisen työtä
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 29 vierailijaa
