Ilmalämpöpumpun sammuttaminen
https://www.tivi.fi/uutiset/tv/3d258483 ... parit:3da2
Ihanko oikeasti piirilevy halkeaa, kun se lämpenee? Tämäkin uutinen taitaa olla niitä mainosklikkauksia haalivaa höpötystä.
Ainakaan viihde-elektroniikka ei ole moksiskaan, vaikka laitteen laittaa päälle 20 asteen pakkasessa. Eikä tietokonekaan ymmärrä kylmästä mitään.
Television myyjä oli aivan kauhuissaan, kun sanoin vieväni taulutv mökille, missä se saa jäätyä samaan lämpötilaan kuin ulkona.
Re: Ilmalämpöpumpun sammuttaminen
Minä sammutin edellisen pumpun kesäksi ja talvellakin kovilla pakkasilla. Ei olisi kuulemma kannattanut, sanoi asentaja. Nyt on uusi pumppu, enkä sammuta sitä lainkaan.
Tuo piirikortti juttu voi tulla kysymykseen ehkä silloin, jos vaikka telkku tuodaan pakkasesta sisälle ja se kerää kosteutta. Itselläni on retkiautossa telkku ympäri vuoden. En sitä kyllä talvella käytä.
Aikoinaan joissakin videoissa oli oikein suojaus kylmää vastaan. Sitä ei saanut käynnistettyä, ennen kuin se oli ollut riittävän kauan lämpimässä. Perustuiko sitten kosteuteen, vaiko lämpötilaan?
Millainen vika siihen sitten tuli?
Hitonmoinen kolina ja lopulta mykistyi täysin. Tiedä sitten mikä meni rikki ja mikä rikkoi. Nyt kokeillaan sitten toisella tapaa.
Olisikohan niin, että ainakin lyhyen hyvin kovan pakkasjakson ajan kannattaisi pummpu pitää päällä, jotta ne öljyt pysyisivät lämpöisinä ja juoksevina.
Jos sammuttaa pumpun, joka toimisi -20 - -25°C tasolla, kun lämpötila laskee -30 °C tasolle, niin pitää odottaa johonkin -10 °C tai korkeammalle, että kompressorin öljyt olisivat riittävän juoksevia käynnistykseen.
En tiedä. Mutta näin olen itse asian ajatellut.
Tyhmä kysymys, mutta jos se on ostettu lämmittämiseen niin miksi kirkkoveenessä se pitäisi sammuttaa pakkasella?
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Meillä ollut Ultimatemarketin Ilmalämpöpumppu reilu 10v. Alussa käytin sitä paljonkin kun oli öljylämmitys, mutta sammutin kovimmilla pakkasilla ja annoin öljyn hoitaa homman.. Nykyään kun on ilmavesilämpöpumppu niin ilmalämpöpumppu jäänyt lähinnä kesäisin jäähdytys käyttöön. Ei ole ollut ikinä mitään vikaa vaikka sammuteltu ja käynnistelty aivan miten sattuu.. Ehkä Ultimaten vehkeissä ei ole niin "hienoa" eletroniikkaa että hajoaisi niinkuin kalliimmissa merkki vehkeissä.
Meillä on yläkerrassa kans Ultimatemarketin ilmalämpöpumppu. Ostettu pääasiassa jäähdyttämiseen mutta on sillä lämmitettykin, kovalla pakkaasella sammutettu.
On ollut varmaan yli 10 vuotta ja kyllä se nytkin toimii.
Kaksi Mitsun ilpoa on, toinen on ollut 11 vuotta, uudempi lie kahdeksanvuotias. En sammuta niitä talvella koskaan, virheettä ovat pelanneet. Jossakin mediassa muuten joku ilpo-asentaja suositteli että kesän hellekaudellakin konetta pitäisi pitää päällä yhtämittaa vaikkapa koko kuukauden, eikä vain hurautella kylmentämään. Perustelu oli lähinnä rakennustekninen.
Mulla nyt kun on aina päällä, niin kesällä jäähdytys on säädetty johonkin +25 asteesen. Viilentää tasaisesti, eikä tule holotna olo.Eepee kirjoitti: ↑Su Marras 28, 2021 6:32 am Kaksi Mitsun ilpoa on, toinen on ollut 11 vuotta, uudempi lie kahdeksanvuotias. En sammuta niitä talvella koskaan, virheettä ovat pelanneet. Jossakin mediassa muuten joku ilpo-asentaja suositteli että kesän hellekaudellakin konetta pitäisi pitää päällä yhtämittaa vaikkapa koko kuukauden, eikä vain hurautella kylmentämään. Perustelu oli lähinnä rakennustekninen.
Eilen päivällä oli pakkasta -8, kulkiessani mitsun ulkoyksikön ohi useasti, ulkoyksikkö oli sammuksissa ja täysin hiljaa, ettei ollut kyse sulatuksesta. Välillä kyllä teki töitäkin. Tulisijaa lämmitetty joka päivä ja kämppä on suht pieni, joten pumpun ei tarvitse tehdä lämpöä kokoajan. Joutuu se tuossakin käynnistämään itsensä kylmästä, tiedä sitten kärsiikö se siitä.
Kerran luulin olevani väärässä, mutta erehdyin.
Aikoinaan kun olin noiden kanssa tekemisissä minua neuvottiin että jos kone pitää kylmillä ilmoilla käynnistää pitää ensin kytkeä jännitteet ja käynnistää kone kun se on saanut riittävästi lämmetä kun niissähän on kampikammion lämmitys eli kone kannattaa pitää jännitteisenä vaikka sitä ei kovimmilla pakkasilla käyttäisikään.
Liittyi siihen, että nauhan lukupäihin tiivistyy kosteutta kun tuodaan kylmästä lämpöseen.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Niin se oli, eli sekä kylmyys ja kosteus vaikutti lukupäähän.Kuuskakkone kirjoitti: ↑Su Marras 28, 2021 10:38 amLiittyi siihen, että nauhan lukupäihin tiivistyy kosteutta kun tuodaan kylmästä lämpöseen.
jotensakkin haiskahteleva selitys. toki tuo päällikkö ei liene teknisen vaan kaupallisen koulutuksen saanut.mrjb425 kirjoitti: ↑La Marras 27, 2021 8:22 pm https://www.tivi.fi/uutiset/tv/3d258483 ... parit:3da2
jos aatellaan vaikka että se piirikortti lämpeää -25 asteesta nollaan, lämpötilamuutos on 25 astetta
usein teknisen laitteen sisälämpötila on ympäristöä korkeampi kymmenisen astetta
eli voidaan ajatella laitteen lämpenevän nollasta viiteenkymmeneen asteeseen jälkimmäinen kesäkelillä...
Tokihan piirikorttimateriaali on sitä halvinta eli iso lämpötilanvaihtelu. Voihan niitä paukahdella, säännönmukaisesti tuskin kuitenkaan. Military speksatut komponentit taas voi osin olla samoja kuin kaupallisetkin, kotelointi on vaan tehty vaikkapa säteilyä ja lämpötilanvaihtelua kestämään.
Huonon eli halvasn piirikorttimateriaalin vuoksi kortti saattaa vaihtelussa repia juotoksia irti. mutta uskoisin sen tapahtuvan käytettiin laitetta tai ei pakkasella. Kovemmille ottaa mekaanisten osien kanssa eli kompressori, ilpeistä en tiedä, mutta viklpeissä kompressorille on lämmitys
Naapuri kertoi että pitää sammuttaa ilmalämpöpumppu ja kytkeä suorasähkölämmitys päälle kun ulkolämpötila menee yli 10 pakkasasteen. Se oli hänen sunnuntain hommansa.
Mitä tarkoittaa termi ilmalämpöpumpun sammuttaminen? Tarkoittaako se kaukosäätökalikan painikkeen sammutustoimintoa vai ulkoyksikön hätäkytkimen irtikytkemistä? Mitäkautta sisäyksikkö on verkossa, suoraan vai ulkoyksikön kautta?
Ulkoyksikköön sähkönsyöttö nykyisin tuodaan ja aiemminkin ja sieltä sisäyksikkö saa sähkönsä.
Tuo ei ole kovin järkevää mennä sitä pikkupakkasille sammuttamaan, kosteasta pakkasilmasta pikkupakkasilla pumpulla saa lämpöä irti.
Minäkään en osta tuota piirilevyn halkeamista. Muutenhan meillä jäisi tienposkeen melkoinen läjä nykyautoja pakkasella. Niiden piirilevyt tuskin on suomen markkinoita ajatellen tehty mil-grade komponenteista.
No on ajoneuvoelektroniikka paremmin tehtyä ja lasikuitupohjaiset FR4 piirikortit.
Ilmalämpöpumppu ja videonauhuri on likempänä toisiaan. MLP ja VILPit on tehty FR4 korteilla
Niin se ilpumpun sammutus, kaukosäädin ja off? Vrt. Auton virta-avaimen kierto.
Ulkoyksikön hätäkytkin off? Vrt. Auton päävirtakytkin off.
Kumpaa toimenpidettä artikkelissa mahdetaan tarkottaa?
