Valmet 565-1 syöttöpumpusta häviää öljyt
Ykkösmallin 565:n syöttöpumppusta häviää öljyt melko nopeasti. Mikähän tuota nyt vaivaa. Joku stefa pettänyt?
Muita oireita ei tuon lisäksi ole.
Re: Valmet 565-1 syöttöpumpusta häviää öljyt
Lisäntyykö öljyt moottorissa?
Moottori öljyt ok. Vähän kuluttaa niitäkin mutta on normaalia. Käy ja käynnistyy hyvin. Pakkasilla tosin aina lohkolämmityksessä.
Öljyn häviämiseen Minimecin pumpusta on kolme syytä:
1. Elementeissä on kuluneisuutensa vuoksi sen verran ohivuotoa, että pumpun öljy muuttuu polttoaineeksi, yli tuleva öljy-löpöseos tulee huohotin-/ylivuotoputkesta ulos merkaten reviiriä ja rapunposkea.
2. Pumpun tiivisteet vuotavat öljyt ulos. Näitä vuotavia voi olla pumpun nokka-akselin stefa(t), kaasuakselin O-renkaat, ym. pumpun tiivisteet. Vuoto pumpun nokka-akselin jakopään puoleisesta stefasta siirtää pumpun öljyt moottoriöljyn sekaan.
3. Yllä mainittujen yhdistelmä.
Kaikki näistä on korjattavissa. Kohta 1 korjautuu elementtien vaihdolla, kohtaan 2 riittää tiivisteitten uusiminen, kohtaan 3 pumpun isompi läpikäynti.
Apuja löytyy meiltä näihin kohtiin tarvittaessa, niin varaosien kuin huollonkin puolesta.
-M2-
-M2-
Todistetusti laadukkaat diesellaitteet ja dieselvaraosat noin 300 kone- ja venemerkkiin.
Verkkokauppamme https://dieselkauppa.com on avoinna 24/7. Tervetuloa ostoksille!
Uutiset ja tilapäivitykset osoitteessa https://www.facebook.com/dieselkauppacom
Tässä olikin kattava listaus. Voipi olla järkevintä lähettää pumppu ammattihuoltoon niin tulee kaikin puolin kuntoon yhdellä kertaa.Mekaanikko 2 kirjoitti: ↑La Marras 27, 2021 4:28 pm Öljyn häviämiseen Minimecin pumpusta on kolme syytä:
-M2-
Persaukisena olen 500:lla ajanut 30v niin, että lisäillyt välillä öljyä, siten että tarkistusroppu auki ja kun ulostuleva aine muuttuu löpöstä öljyksi lopettanut lisäyksen siihen.
Mulla pumppuun ei ole mennyt löpöä. Eka kerran kun öljyn puutteen huomasin niin pohjaropusta ei tullut mitään ulos.
Joskus tullut myös sampossa huomattua sama ilmiö että öljyt kadonneet eikä polttoainettakaan ole mennyt tilalle.
Minulla 565 Simssin pumpulla. Öljy on 100 tunnin jälkeen käytännössä polttoöljyä. Nyt alkoi kierrosluvun säätäjä vaellella ihan omiaan. Avasin pumpun propun. Tyhjä oli. Kaadoin moottoriöljyä ohjeen mukaan ja taas toimaa... ... vaan kuinka kauan...
Simssin pumppu oli minunkin 565 1-mallin Valmetissa (vuosimalli 1964).
En muistanut mainita, että ko. Valmet 565 -67 on käynyt joutokäynnillä epätasaisesti lähestulkoon 30 vuotta. (ollut minulla 35 vuotta).
Pienillä kierroksilla kuormittamattomana se "tuksuttelee". Siis käynti kuullostaa siltä, että satunnaisesti jossain pytyssä syttyy.. Olen ajatellut, että väljä syöttöpumppuhan se siellä yrittää tellätä polttoainetta satunnaisesti yksittäiselle pytylle... Heti kun kierroksia nostaa ja kuormaa tulee, toimii hyvin...
Tuon "ominaisuuden" takia en ole viitsinyt uutta pumppua hommata.. Vuosittain vain noin 50 - 70 tuntia tulee käyttöä..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Aakku, Bing [Bot], Harjoittelija, Kaunotar, Majestic-12 [Bot], Rh- ja 85 vierailijaa
