Pohdissa on tuohon halvatun ooppeliin uusi akku.
Kulkupeli on 1.6cdti Astra näillä nykyajan riesoilla / varusteilla; mm Webasto & Start & Stop automatiikka yms. Käsittääkseni toi S&S on vielä ensimmäista sukupolvea eli ei vielä sellainen jossa akkua pyritään pitämään 80% varaustilassa ja ladataan täysillä vain moottorijarrutuksessa.
Rekisterinrolla haettaessa tuohon tarjotaan vaihtelevasti sekä AGM tai EFB akkuja joista tietenkin EFB:t vähän halvempia olis. Samoin haku tarjoaa ´tuohon 70Ah 278mm pitkää vaikka lokeroon mahtuu 315mm pitkä 80Ah versiokin. Peli tuli mulle vajaa 2v vanhana ja silloin paikoillaan oli 80Ah akku GM:n leimoilla joten voisi olettaa että se tehdas asennus olisi, mutta tokihan tuohonkin on voitu jo takuuaikana akku vaihtaa...
No, nyt ainakin laitan sinne 80Ah version Weban takia mutta onkohan noilla EFB / AGM:lla mitään käytännön eroa?
Hinta eroa on merkistä ja ostopaikasta riippunen noin 30€.
Ja mikäs se nykyään paras akkumerkki on ja mistähän sen halvimmalla saisi?
Halvin "laatumerkkinen" 80Ah AGM löytyi mun hakutaidoilla Tokmannin verkkokaupasta:
https://www.tokmanni.fi/kaynnistysakku- ... 6987144510
AGM ja EFB akkujen erot?
Re: AGM ja EFB akkujen erot?
Ehdottomasti AGM, jos autossa on Webasto sillä EFB ei kestä mahdollisia syväpurkauksia.
https://www.varta-automotive.fi/fi-fi/t ... utekniikka
ja kannattaa tsekata se akun korkeus jotta päälliraudan saa kiristettyä paikalleen ilman lisäfylliä
Joillekin autoille pitää kertoa piuhan perässä jos akun vaihtaa. Ja varsinkin jos akun tyyppi tai koko muuttuu. Tuosta opelista en tiedä, onko se suositus vai vaatimus vai ihan sama.
Jeps, tuo Vartan Silver Dynamic AGM 80Ah tuli sitten tilattua.
Tässä ooppelissa ei vielä onneksi tartte akunvaihtoa koodailla se riesa tietääkseni tulee just sen 2. sukupolven S&S myötä. Siinä auton keskuskompuutterin pitää osata pitää akku noin 80% latingissa jotta siihen voi sitten moottorijarrussa ladata hukkaeneregiaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 20 vierailijaa
