Vammautunut sormi palelee
Noin vuosi sitten sormeni vammautui sirkkelionnettomuudessa melko pahasti, meni noin kolmasosaltaan poikki. Sormi toimii kohtuullisesti lukuunottamatta ekaa niveltään. Tunto on hiukan lisääntynyt. Oikean käden etusormi, tietysti...
Ongelma on, että sormi palelee todella helposti. Pitäisi aloittaa moottorisahailu metsätöissä, mutta miten toimia herkästi palvelevan sormen kanssa?
Onko markkinoilla apuvälineitä työhanskan alle jotka lämmittäisi etusormea?
Onko olemassa todella hyviä hansikkaita, varsinkin metsätyön kulutusta kestäviä, jotka pitävät lämmön myös vammautunressa etusormessa?
Joskus penskana hiihdettiin kovassa pakkasessa ja laitettiin ennen ekaa sukkaa jalkaan tiiviisti muovipussi, taisi jopa auttaa. Pitäisiköhän sormi laittaa ensin vaikka pakastepussiin ja sitten hanska päälle...
Kädenlämmittimistä tietoa selasin, mutta en löytänyt sopivaa.
Re: Vammautunut sormi palelee
Tuollainen jonkin ruumiinosan erilaisuus kylmänsiedossa on ikävä vaiva. Minullakin jäi tuo kylmänarkuus ja tunnottomuus kun pinne kyynärpäähän iski. Leikkauksella sentään sormet asettuivat kohdalleen, mutta nuo haitat jäi.
https://finntack.com/fi/sinlulle/hanska ... mVEALw_wcB
https://www.sledstore.fi/kelkkavarustee ... lsrc=aw.ds
https://m.motonet.fi/fi/tuote/5503098/H ... tin-24-kpl
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... pokasineet
Tyhmä kysymys. Kai sulla on sahassa kahvalämmitys?Lynyrd Skynyrd kirjoitti: ↑La Marras 27, 2021 11:39 am
Mulla on/oli rannekanavan ahtaumaa molemmissa ranteissa muuhan siihen ei auta kun paksut hanskat tai kunnon rukkaset.palelee nii piriusti näilläkin pakkasilla(-10)liiteristä puita hakiessa.ei auta kun kunnon vaatteet.minun kohalla pitkävartiset rukkaset
Sormen päähän voi tehdä rukkasten tai hanskojen sisään lisäsuojan vanhoista käsineistä eli tuplat. Onhan näitä patterilämmitintsydeemiä esim. Pilkkiöille keksitty sukkiin ja käsineisiin.
On noita käsien lämmittimiä joskus tullut pilkkireissuilla kokeiltua, mutta ei ne oikein toimivia ollut. Nyt kun on näitä akuilla/paristoilla lämpiäviä, erilaisia asusteita saatavilla, niin houkuttelisi kyllä, mutta kun ei ole luotettavia tietolähteitä silmille osunut jossa selviäisi niiden todellinen toiminen?
On aika ikävä vaiva kun sormi palelee itellä alle vuoden vanha sormivamma. Jonkun verran on verenkierro parantunut, mutta ei varmaan palaa entiselleen. Ensin luulin, jotta sormea särkee , ennen kuin ymmärsin että johtuu kylmästä. Minulle lupasivat keskussairaalasta jotkut lämmittävät rukkaset. Varmaan toimii paristoilla/ akulla. Tuskin voi mettätöissä käyttää. En ole vielä hakenut.
Aiheuttaako rannekanavan ahtauma paleluakin? Itsellä tuppaa kädet puutumaan polkupyörällä ajaessa ja sormet jatkuvasti jäässä jo pikkupakkasilla. Voisikohan olla tuota ahtaumaa osin tämä nykyinen jatkuva sormien palelu.verkuson 165 kirjoitti: ↑La Marras 27, 2021 1:08 pm Mulla on/oli rannekanavan ahtaumaa molemmissa ranteissa muuhan siihen ei auta kun paksut hanskat tai kunnon rukkaset.palelee nii piriusti näilläkin pakkasilla(-10)liiteristä puita hakiessa.ei auta kun kunnon vaatteet.minun kohalla pitkävartiset rukkaset
Akkuhanskat voisivat auttaa aloittajan tapauksessa, itse olen käyttänyt yli 5 asteen pakkasilla polkupyörälenkillä Alpenheatin akkusukkia.
47 vuotta sitten satutin oikenkäden etusormen katkasusirkkelin terään,Pakkasella arpi menee valkoiseksi ja sormi palelee.Sormi on kiero ja käyrä,Liipasinta pystyy painamaan mutta kylmää ei siedä.
Ei ole. Ykkössahana on Stihl 200 jolla haluaisin jatkossakin sahata.Miksa kirjoitti: ↑La Marras 27, 2021 12:47 pmTyhmä kysymys. Kai sulla on sahassa kahvalämmitys?Lynyrd Skynyrd kirjoitti: ↑La Marras 27, 2021 11:39 am
Kiitos näistä.
Mitähän nämä ison nuuskapussin näköiset lämpöpussit lieneekään nimeltään, mutta ne ovat hyviä. Kämmenen selkää vasten lämmittää riittävästä. Jos ei riitä, niin sitten leikkaa tiukahkosta sukasta varret ja laittaa pussin tai pari ranteen sisäpuolelle ranteesta ylöspäin. Siellä puolen on valtimot. Ja taas pärjää.
Kymmenen vuotta sitten ei töissä ikinä paleltanut sormia, mutta nyt paleltaa, joten kaikenlaista on tullut kokeiltua. Toivottavasti ei pahemmaksi mene.
Syömällä inkivääriä. Tuoretta inkivääriä 3-5 lastua vrk. Parinviikon kuluttua tulokset tuntuu sormissa ja kehossa. Parantaa verenkiertoa.
Hyvä vinkki!
Teininä meni vasemmasta kädestä keskari ja nimetön hieman muusiksi ja niistä oli tunto pois pari vuotta ja paleli talvella. Ajastaan parani eikä nyt oireile enempää kuin muutkaan raajat. Toinen kokeilu oli tinneri. Sillä kun rötväsi yhden auton pyyhkeillä paljain käsin niin taas paleli jonnii aikaa. Sekin on joko korjaantunut, tai korvaantunut yleisellä palelemisella…
Hyvä vinkki!
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Itselläni kävi niin, että murskaantui vasen keskisormi päästään. Oikeassa kädessä taasen kyynärpäässä on hermovaurio, joka vie tuntoa ja puuduttaa pikkusormea. Muutoinkin on lapsesta asti olleet palelevat sormet. Metsätöistä tykkään ja kaikissa sahoissa ei ole ollut kahvalämmitystä. Vertailin sitten sahaa, jossa oli lämmitys ja sahaa, jossa ei ollut. En huomannut eroa, kuin kovilla pakkasilla, silloin oli lämmityksestä iloa sormille. Pienemmillä pakkasilla jäätyivät sormet aina, kun lumi oli märkää. Kokeilin sitten monenlaista yhdistelmää.
1.Kintaat on pakko pakko olla muuten jäätyy kädet aina. Nykyisissä sahoissa ei missään ole kahvalämmitintä, mutta pärjään silti hyvillä metsurin kintailla kuivalla kelillä. Parhaat on olleet Viltexin kintaat, joissa kunnon kudottu tumppu sisällä, nämä ovat kestäneetkin hyvin. 2. Kokeilin Joka tuotteen rouherukkasia, joissa on vaihdettava sisävuori. Hyvät, mutta vuori kuluu hirmuisen nopeasti ja taas palelee. Ovat myös niin väljät käsiin, että helposti ranteesta valahtaa lunta sisälle, kun puusta sattuu sitä tippumaan tms. Jäätietä tehdessä testailin erilaisia hanskoja ja tuli kokeiltua, kun välillä joutuu kastelemaan kätensä kylmässä vedessä, ohuita kertakäyttöisiä nitriilihanskoja. Ne oli helppo kuivata ja pujottaa kätensä taas lämpimiin kintaisiin. Päätin sitten kokeilla metsätöissä märällä kelillä, näitä kertishanskoja jabpäälle hyvät nahkakintaat lämpimällä vuorilla tai vielä parempana nuo Viltex hanskat. Ei ole tällä systeemillä märälläkään kelillä enää palelleet sormet. Hiukan kummallinen yhdistelmä, mutta mitäpä tuon on väliä, jos vaan sormet eivät jäädy. Joka tapauksessa ehdoton juttu itselleni on kunnon tumput kintaiden sisälle, ne ovat kuivina lämpimät. Ja märällä kelillä on hyvä olla vaihtoon tumppuja ja kintaita riittävästi, märillä kylmiää näpit.
Oliskohan jostain tämäntyyppisestä "kolmisormikintaasta" apuja? Kintaassa siis kaksi sormea aina yhdessä lävessä, josko seksisormi lämmittäisi myös etusormea. Varmasti myös tuo kertakäyttöinen lämmityspussi mahtuu paremmin näihin.
https://www.stadium.fi/urheilu/maastohi ... lsrc=aw.ds
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Verenpainelääkkeet on ainakin minulla syynä siihen että on alkanut vanhemmiten sormet ja varpaat palella. Lääkkeet alentaa painetta ja verenkiertoa, ei kierrä veri nopsaan ääripäistä sydämeen lämpenemään, näin oon itekseni tuumaillu.
Nii peukaloko ?josko seksisormi lämmittäisi myös etusormea?
Entä jos ottaisi fingerporillisen säännöllisin väliajoin ? Vaikkei sormi lämpiäisikään niin olisi mukavampi sahailla ?
Katoha johan tuli painovirhe paholainen No olkoon nyt sielä sitten
Niin siis sellainen liipasinsormitumppu jossa peukku yhessä, etu- ja keskisormi toisessa ja loput kolmannessa lävessä.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 40 vierailijaa
