Joka ajon jälkeen kapsii puukepillä pöydän puhtaaksi. Alkukesästä pöytään kertyy enemmän pehmeää mujua, mutta loppukesän karheasta ruohosta ei pöytään jää juuri putsattavaa.
Talveksi olen putsannut pöydän ihan vaan samalla tikulla, mutta huolellisemmin ja perään mitä milloinkin öljyä reippaanlaisesti. Öljyä sen verran, että vähäisetkin ruohosilpun jäänteet silminnähden kastuu läpimäräksi, näin öljy on varmasti metallia vasten. Painepesuria ei koneelle ole näytetty koskaan. 15v /500h vanhassa koneessa on vielä alkuperäiset pöydän laakerit. Säilytys navetan vintillä kuivassa.
Ajoleikkurin leikkuupöydän ruostesuojaus
Re: Ajoleikkurin leikkuupöydän ruostesuojaus
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Lehtipuhaltimella töhnät pois heti käytön jälkeen,konepuoli myös.
Minä kaavin puulastalla leikkurin kopan aina ajon jälkeen, niin eipä säry ruostumisen takia koppa. Tai siis kuivan heinän aikaan en tee kopalle mitään, mutta kostean ja märän heinän aikaan kyllä. Perässäcjuostavan kaapiminen on helppo nakki, mutta ajoleikkurin kanssa on enempi hommaa. Toki keulaleikkurimallinen on helppo sekin. Nytteki ajoleikkuri on 15 vuotta vanha ja koppa on ihan kova vaikka sisäpinta onkin (pinta)ruosteessa. Tosin teen talvikaudeksi aina niin, että otan se leikkuupään pois ja ruiskutan siihen moottoriöljyn ja polttoöljyn seoksen. Nii ja säilytän leikkurit aina katon alla, niin ovat sitten päältäkin hyvässä kunnossa, kun aurinko ei polta eikä sade raiskaa.
Jokaisen ajon jälkeen putsaan jollain käsiin sattuvalla oksanpätkällä sen mitä teräkotelosta lähtee, muu kone tarvittaessa paineilmalla. Syksyllä ennen talviteloille laittoa perusteellisempi pesu+ vahaus, huolto rasvauksineen ja terien teroitus.
Ajoleikkurissa on yllättävän monta tankoa ja vipua mitkä liikkuu peltiin tehdyssä reijässä ilman mitään laakerointia tai holkitusta. Niihinkin olisi hyvä jotain rasvaa laittaa.
Pitää olla riittävän paksu epoksi niin saa pelti ruostua pois pöytää rumentamasta.
Hiljaa susi tulee
Dodii, nyt on ajoleikkurin leikkuupöytä purettu palasiksi. Hiekkapuhalluslaitteet löytyy omasta takaakin, mutta kompura on hieman pieni (500l/min) ja välttämättä hiekkapuhallus ei ole hyvä idea kaupungissa vaikka omakotitalossa asutaankin
Eli suosituksia pk-seudulta hiekkapuhalluksen tekijöiksi?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Majestic-12 [Bot] ja 25 vierailijaa
