Ajoleikkurin leikkuupöydän ruostesuojaus
Edellisen Stiga Villan leikkuupöytä mätäni ja hommasin hieman uudemman, jossa on vain hieman pintaruostetta leikkuupöydässä. Se on helposti korjattavissa. Noissahan on alkujaan pelkkä pulverimaalaus, joka on jostain naurettavan ja absurdin välimaastosta tuossa käyttötarkoituksessa
Miten arvoisa raati suosittelee tekemään astetta kestävämmän pinnoituksen tuohon uudempaan leikkuupöytään? Ruosteet saan kyllä helposti pois, mutta mitä sitten pohjalle ja pintaan? Kiveniskumassa houkuttelisi, mutta jos sen alle pääsee kosteutta, niin ei hyvä.
Re: Ajoleikkurin leikkuupöydän ruostesuojaus
Jos metallipinnoitukset ei ole vaihtoehto kokeilisin Nor-Maalin Marathon tai vastaava. Pohjat Sa 2.5.
- Rh-
Mun ikivanhassa 5/25" MurrRäyhh:ssä on ihan Dinitrolin alustamassa sisällä pöydässä, karvalaikalla ruosteet veke, joku mikälie purkin jämä keltasta epoksimaalia perään ja parin päivän päästä massat päälle.
Tosin pirulainen alkaa nyt sitten lahota ulkoa.
Hiekkapuhallus riittävän puhtaaksi, teknoplast primer 5 pohjalle max kalvonpaksuus ja päälle teknodur 0190 kiiltävä polyuretaanimaali. Ruostesuojaa en laittaisi vaan putsaisin pöydän silloin tällöin ihan puhtaaksi.
Pulveri on kyllä helkutin luja maali mutta huono jos se maalataan huonosti pohjustetulle pinnalle, niinkuin tässä että kiiltävä pelti ja siihen joku olematon fosfaattipesu.
Oman raepuhallutin, sisäpintaan tuli 2-5 Poluyreaa, päälle joku teolliauusprimer. Sen päälle ruiskutin 2k akryylin.
- jake55
Peset sen pöydän jokaisen leikkuu kerran jälkeen. Ei se mene miksikään silloin.
Fordson Super Major -60
Ite erehdyin hammerin metallimaalilla maalaamaan ja ei pysyny maalit kun yhden kesän pohjassa en suosittele.
maalasin omasta traktorimallista mielestäni hyvin, mutta kyllä se ekan kesän jälkeen oli paikoin metallipinnalla kun välillä ajoväylän reunasta nappaa mursketta ja santaa niin se on sama kuin hiekkapuhallus.
Ennemmin pesu ja suojarasva talveksi.
Juteltiin tossa aiheesta ajoleikkurien pito erään vanhan kiinteistöfirman omistajan kanssa. Heillä on useempi hehtaari pihoja joita leikataan. Eivät juurikaan käytä mitään varsinaisia ammattileikkureita vaan tavanomaisia koneita. Leikkuupöytään tehdään jonkinlainen vahvikerauta. Leikkureita EI PESTÄ. Koneilla ajetaan aikansa ja ostetaan uudet.
Paljon auttaa kun pesee ja säilyttää ilmavasti. Oman työnnettävän leikkurin rungon puhalsin ja ruiskutin alustamassan heti perään. Maali päälle. Kesä vasta takana, joten ei pidempää kokemusta vielä. On pesty joka leikkuun jälkeen ja säilytys sepelin päällä.
Husqvarnan tekemissä Husqvarna/Jonsered/McCulloch Rider etuleikkureiden uudemmissa malleissa (pois lukien pienin mallisarja) on Stigan tapaan huoltoasentoon nouseva leikkuupöytä. Kun viitsii nostaa sen ylös ja pyyhkiä jokaisen leikkuun jälkeen puhtaaksi kintaalla tai tiskiharjalla tms. niin ei mene juuri miksikään. Liikkeessä kerran myyjä sanoi, että riittää kun syksyisin pesee vedellä ja muuten em. tavalla. Innokkaimmat painepesurin omistajat kuulemma ovat parhaita varaosakaupan asiakkaita kun pesevät samalla laakeripesien laakerit täyteen vettä.
Hiekka ja kivet ovat tehokkaita rikkomaan ohuen maalauksen. Jopa multa vie maalin mennessään, totesin sen kun ajoin pari kertaa isohkon pihan kun ruoho ei ollut vielä kunnolla levinnyt matoksi eli multa pölisi melko paljon. Useampi vuosi normaali ajoa ruoholla ei ollut tehnyt maalaukselle vielä juuri mitään, mutta nuo pari kertaa veivät terien ulkokehien kohdalta pinnan puhtaalle pellille.
Leikkuulaite olisi tietysti paras säilyttää mahdollisimman ilmavasti. Näissä huoltoasennollisissa paras asento olisi varmaan pystyssä. Olen antanut olla leikkuulaitteen puhdistuksen jälkeen hetken pystyssä ja aika tehokkaasti kuivuu kun ei vain ole ruohoa pinnassa. Ruohokerroshan sen korroosion aiheuttaa kun pitää kosteuden ja ruoste saa rauhassa muhia. Säilytän leikkuria sisällä betonilattialla ja säädän sen mahdollisimman korkealle.
Ruostepeikko alkaa varmaan ensimmäiseksi näkyä laakeripesien ja kotelon sekä pulttien ym. läpivientien saumoissa. Murskaavan bioleikkuulaitteen pelti "tulppa" on leikkurin takaosassa ja se on näissä sinkittyä peltiä. Sen täytyy omasta mielestäni melkein olla paikalla kun heittää muuten ruohon taakse ja sotkee koko leikkurin. Varsinkin pidemmässä ruohossa tehty leikkaaminen jättää silpun niin pitkäksi ja sitä tulee paljon eli ei ehdi oikein maatua leikkuukertojen välillä. Laitoin tuon pellin ja leikkuukotelon saumaan silikonia ja yllättävän hyvin on pysynyt ja estänyt ruohon päätymisen saumaan.
toi nurmikko on kyllä ihmeellistä tavaraa syövyttää kilopultinkin alle kesässä.
Mulla husqvarna rider 112. Se taitaa olla vuosimallia -14. Siitä pesen kerran tai kaksi kesässä leikkuupöydän sisäpuolelta isommat pois. Sitten syksyllä huolellinen pesu painepesurilla ja viikon päästä siitä puhtaalla moottoriöljyllä sively. Juur syksyllä kattelin, että maali on lähtenyt pois sieltä sun täätlä, mutta paljas pelti on kevyessä pintaruosteessa mutta ei ole syöpynyt. Tiedä sitten, hidastaako tuo moottoriöljy sitä syöpymistä. Ei kait se "imeydy" rautaan nimeksikään.
MF 4245 -98
Meirän saman ikäisen Riderin leikkuupöytä on melko ruostunut ja syöpynyt. Vain syksyisin tulee pestyä ja öljyttyä. Itse en sillä leikkaa niin hoito on jäänyt vähän vähälle. Emännyys päästelee Zeklerit päässä kiviä kolistellen…ei kolinoista paljon korviaan hetkauta-Masa- kirjoitti: ↑Su Marras 28, 2021 9:01 am Mulla husqvarna rider 112. Se taitaa olla vuosimallia -14. Siitä pesen kerran tai kaksi kesässä leikkuupöydän sisäpuolelta isommat pois. Sitten syksyllä huolellinen pesu painepesurilla ja viikon päästä siitä puhtaalla moottoriöljyllä sively. Juur syksyllä kattelin, että maali on lähtenyt pois sieltä sun täätlä, mutta paljas pelti on kevyessä pintaruosteessa mutta ei ole syöpynyt. Tiedä sitten, hidastaako tuo moottoriöljy sitä syöpymistä. Ei kait se "imeydy" rautaan nimeksikään.
Erinomainen ruostumisen estoaine tuollaisiinkin kohteisiin on spray-muodossa oleva kotelonsuoja-aine! Se muodostaa vahamaisen pinnan ,joka ei läpäise kosteutta. Eli siihenhän aine on kehitettykin!
Meillä on mm. työstökoneita ,aihioita ja ennallistettuja varastoituna kylmään halliin. Kaikki koneistetut ,maalaamattomat pinnat käsitellään Tectyl-spraylla, joka on paras! Jo viime vuosituhannella taltioidut kohteet ovat säilyneet ruosteesta vapaana.
Tietysti pintojen pitää olla puhtaat ennen käsittelyä.
Ja vahan voi helposti poistaa liuottimella.
Se öljyäminen tai vaseliinillä tuhriminen ei ole niin hyvä ! Ne ovat vettä kevyempiä ,jotka kosteus syrjäyttää .
Olisikin pulverimaalaus, mutta minusta kulluttajamalleissa on vain ohut märkämaali, joka lähtee lastuina pois jos ruoste pääsee iskemään. Ei kai kotikonstein ole paljova muuta tehtävissä kuin säännöllinen puhdistus ja huoltomaalaus.
Kunnon sinkitys kuulostaisi minusta hyvältä, koska se hiukan korjaa itse itseään, mutta ei sitä ei pysty itse tekemään. Tosin en tiedä kuluskestävyydestä jatkuvan pommituksen kohdalla, joka pöydän sisäpuolella on väistämättä edessä-
Varmasti hyvä talvisäilytykseen, mutta ei kai vahamainen kotelonsuoja voi kestää pöydän sisäpuolella varsinaista käyttöä.Konepajamies kirjoitti: ↑Su Marras 28, 2021 9:19 am Erinomainen ruostumisen estoaine tuollaisiinkin kohteisiin on spray-muodossa oleva kotelonsuoja-aine! Se muodostaa vahamaisen pinnan ,joka ei läpäise kosteutta. Eli siihenhän aine on kehitettykin!
Taitaa olla vanhempien ajoleikkuri vm 1991, ei koskaan pesty leikkuupöytää, eikä vielä puhkireikää tullut. Omassa hussessa vaikuttaisi olevan paksummasta materiaalista tehty, joten itse en jaksa huolestua ruostesuojauksesta.
Tervamaali kahteen kertaan siveltynä toiminut aika hyvin,ja pysynyt jopa kiinnikin.
Minä käytin Stigan leikkuupöydän kuumasinkissä hiekkapuhalluksen jälkeen, tais maksaa 50e. Ollut viitisen vuotta ja todella tyytyväinen ollut. Huonommin tarttuu heinänsilppu kuin alkuperäiseen pintaan. Kerran vuoteen ennen talven tuloa vaan pessyt sen. Turha noita on jatkuvaan läträtä kun laakerit vaan ottaa itseensä. Ja sinkissä ei kivenkolhut haittaa niin kuin maalatussa pinnassa.
Talvisäilytykseen joo! Ja talvellahan se rauta ruostuu.Mököttäjä kirjoitti: ↑Su Marras 28, 2021 11:17 amVarmasti hyvä talvisäilytykseen, mutta ei kai vahamainen kotelonsuoja voi kestää pöydän sisäpuolella varsinaista käyttöä.Konepajamies kirjoitti: ↑Su Marras 28, 2021 9:19 am Erinomainen ruostumisen estoaine tuollaisiinkin kohteisiin on spray-muodossa oleva kotelonsuoja-aine! Se muodostaa vahamaisen pinnan ,joka ei läpäise kosteutta. Eli siihenhän aine on kehitettykin!
Leikkuri kannattaa putsata joka käyttökerta ja säilyttää "ilmavasti" käyttökertojen välillä. Ei pihalla ,pöytä ala-asennossa!
Otin tuon Tectyl-sprayn käytön esille kun nyt tuli ruostesuojaus aiheeksi.
