Normet/farmi takakuormaajan kauhanlaukaisun jousi?
Itselle edellinen omistaja tehnyt oman jousivirityksen normetin kauhan laukaisuun. Nyt tarkoitus toteuttaa se alkuperäisellä jousella niinkuin kuuluu. Onko kenelläkään kuvaa mihin se jousen alaväkänen kuuluu vääntää? Jos se on siinä laukaisulaitteen korvienvälissä olevan latikan takana niin mekanismi on löysä eikä ole pänninki kiinnipäin tarpeeksi.
Jos saisi vaikka kuvia sähköpostiin samihaapanen@hotmail.com
Terv Sami
Terv Sami
Re: Normet/farmi takakuormaajan kauhanlaukaisun jousi?
Kauhan laukaisu pelaa itse asiassa paremmin ilman niitä jousia. Ihmekö sitä on viritelty.
Yritän muistaa huomenna tutkia tätä.
Aloittaja tarkoittaa varmaan sitä lukitusvivun palautusjousta.
En muista tarkalleen sen muotoa kun olen myynyt kuormaajan pois mutta jonkin ylimääräisen jousen siihen itsekin virittelin.
Alkuperäistäkö ei enää saa ? Onko Normet vielä olemassa ?
-52..... and still kicking !
Farmiforest. Sieltä kysymällä löytyy todennäköisesti oikea numero osille ja kertovat kuka niitä myy. Todennäköisesti LH-osa ainakin. Ainakin Normetin ikivanhaan vinssiin löytyi osat tuota kautta.
search.php?keywords=normet+takakuormaaja+jouset
Normet on edelleen olemassa ja joku vuosi sitten jousia sai vielä.
Metsa man hankki jouset LH osalta.rattori kirjoitti: ↑La Marras 27, 2021 5:00 pm search.php?keywords=normet+takakuormaaja+jouset
https://youtu.be/DQLwFpgwMLY?t=186
https://youtu.be/gnyKbgo1XTM?t=193
https://youtu.be/DQLwFpgwMLY?t=391
Kubota B 5001 DT
Juu nyt on kyse nimenomaan laukaisulaitteen vääntöjousesta eikä kauhan palautusjousista. Molempia saa uusia Lh-osasta ja ne on minulla hommattuna. Kauhan palautusjouset on asennettunakin jo. Mutta se laukaisulaitteen jousi missä asennossa paikallaan? Ajattelin jos joku omistaa kyseisen kuormaajan niin voisi auttaa.
Pari vuotta sitten sain jousen, olikohan Farmiforest, postin kautta. Oli tosi vaikea vääntää paikalleen. Ei siinä muistaakseni vaihtoehtoja paljoo ollut. Tosi hyviä pihtejä ja apukaluja tarvittiin.
Muutama vuosi sitten tilasin tuolta kyseisen jousen.
https://shop.farmiforest.fi/fi/verkkoka ... k353-jousi
Aja millä ajat, mutta nuhvilla loput
Olisiko näistä apua? Kuva suurenee klikkaamalla.Samppaaa kirjoitti: ↑Su Marras 28, 2021 7:51 am Juu nyt on kyse nimenomaan laukaisulaitteen vääntöjousesta eikä kauhan palautusjousista. Molempia saa uusia Lh-osasta ja ne on minulla hommattuna. Kauhan palautusjouset on asennettunakin jo. Mutta se laukaisulaitteen jousi missä asennossa paikallaan? Ajattelin jos joku omistaa kyseisen kuormaajan niin voisi auttaa.
Kiitos paljon kuvasta. Juuri tuo jousen sakara joka näkyy kuvassa on selvillä mutta entäs se toinen pää? Painaako se päin tuota pyöreää runkoa jossa laukaisupala on tapilla kiinni eli ne molemmat sakarat on saman suuntaisesti melkein "päällekkäin"?
Mainitsit väkäsen, niin oletin kyse olevan siitä koukkupäästä. 353 on ollut syksyn tuolla Tiaisen tallissa ja laukaisumekanismin vaijerivälitys tuntui nyt olevan vähän kankeana, jäätyneestä vedestä varmaankin johtuu. Pitää ottaa se sisälle lämpenemään ja tutkia tarkemmin. Metsaman saattaa tehdä videon jousen vaihdosta, kun hänellä se taisi olla poikki ja varaosa oli jo hommattu.
"Juuri tuo jousen sakara joka näkyy kuvassa on selvillä mutta entäs se toinen pää? Painaako se päin tuota pyöreää runkoa jossa laukaisupala on tapilla kiinni eli ne molemmat sakarat on saman suuntaisesti melkein "päällekkäin"?"
Juuri noin menee.
Juuri noin menee.
Juu selitin vähän huonosti asiaa. Mutta kiitos kaikille vastauksista. Alkaa hahmottumaan homma.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ari, Bing [Bot], Google [Bot], jussi_oulu, karir, mtalo, Semrush [Bot] ja 88 vierailijaa
