Kahvinkeitin sammuu liian aikaisin?
Re: Kahvinkeitin sammuu liian aikaisin?
Moccamasterin kahvi ei oo vielä valamista kun on suorattimesta valunu. Viitisen minuuttia kun pitää levyllä niin sitten on parhaimmillaan. Vesi jähtyy suodattimessa, lämpölevy lämmittä kahvin sopivaksi.
Kaveri joskus sanoi, "kaikki viina on pahaa eikä kukaan joisi ellei siitä saisi humalaa". Kahvista ei saa edes humalaa niin miksi joisin pahaa kahviaVelman kirjoitti: ↑Pe Marras 26, 2021 5:46 pmTäh... joku kumma hianopiarujarikos kirjoitti: ↑Pe Marras 26, 2021 5:16 pm Nyt on kyllä pakko ihmetellä. Jos kahvi on siinä paistolevyllä kymmenenkin minuuttia, se on täysin juomakelvotonta. Kotona on Moccamasterin termoskeitin ja siinä ei ole paistolevyä ollenkaan ja sillä kahvi on hyvää vielä hetkenkin päästä. Mökeillä on perinteiset paistolevyllä olevat keittimet ja välillä joutuu kaatamaan kahvin pois jos ei ole heti muistanut sammuttaa keitintä kun se röhinä on lakannut. Hiukan asiaa auttaa jos laittaa viisisenttisen sinne pannun ja paistolevyn väliin. Jos olisi mahdollista, kytkisin sen paistolevyn kokonaan pois käytöstä mutta näissähän se vesikierto on siihen paistolevyyn integroitu.
Hyvät ihmiset, pihvi paistetaan mutta kahvia ei kuulu paistaa
Kuinka se kahvi termarissa pysyy juomakelpoisena? Vai onko se vaan sitten tilanteeseen kuuluva nautinto, mausta viis?
Mun mielestä kahvi menöö heti pilalle kun sen laittaa termospulloon.
No se termari pitää sen kahvin lämpimänä sen juomiseen käytetyn ajan eli joku 10-15min. Termarista se hyöty ettei joudu paistamaan sitä siinä levyllä pilalle. Sama jos sitä pitää termarissa tunnin niin pois kaadettavaa se on.
Ei se siitä laittamisesta mene pilalle mutta termarissa pitämisestä kyllä
Mettässä kun liikkuu, niin termospullon kahvi maistuu kyllä hyvältä.
Mulla on termoskeitin kotosalla, enkä ikinä hankkisi lasikannukeitintä. Siinä vesi alkaa haihtua pois kahvista heti keittämisen jälkeen. Kahvista tulee kitkerää, kun sitä seisottaa lämpölevyllä. Tuoreeltaan on aivan sama mihin sen kahvin keittää. Maku on sama, vaikka keittäisi suoraan kuppiin.
Peskää kunnolla ne termospullonne niin kahvikin paranee oleellisesti. 9 tuntia yleensä termoksessa ollut viimeinen liru kun sen hörppää pois, ei toki enää kovin kuumaa ole.
Kahvi pitää olla tarpeeksi kuumaa ollakseen hyvää.
Mun piti vaihtaa kylvinkonekin suurempaan jotta saa käydä joka koneellisella kotona juomassa kahavia. Eväspussia otan melko harvoin pellolle.
No meillä töissä keitettiin iltapäiväkahvit siinä kahden aikaan. Joskus ei muistettu sammuttaa keitintä eikä tyhjentää loppukahvia pois. Eräänä perjantaina kävi taas juuri näin. Maanantaiaamuna talkkari tuli töihin ja olisi keittänyt aamukahvit meille siinä yhdeksän aikoihin, mutta mitä sitä turhaan kun vielä oli perjantaiset kahvit juomatta. Toki maku oli ehkä vähän tiivistynyt melkein kolmen vuorokauden aikana siinä kuumalla levyllä, mutta kyllä hän sen vanhan kahvin joi ensin pois, ennen kuin alkoi keittämään uutta kahvia.
Tuosta kahvin mausta: On ensinnäkin syytä huolehtia, että keitin on puhdas, vesi on tuoretta eli ei ole seisonut johdossa sekä pöönän määrä ja laatu on kohdallaan.
Lisäksi, jos keittimen osat pesee tiskikoneessa, käytettävä pesuaine voi jättää oman jälkimakunsa. Jotkut All in 1 -aineet antavat pannuun aromin, joka maistuu vielä kolmannellakin keittokerralla tiskin jälkeen.
Kyllä se siitä.
Ostin Moccamasterin vuosituhannen vaihteessa ja hyvin toimii vielä, Ajastimen siihen hankin viitisen vuotta sitten Biltemasta, ihan siitä samasta syystä, kun en tahtoisi torppaani polttaa. Eli pistorasiaan laitettava tunnin ajastuksella toimiva kello. Sitten kun tunti on liian lyhyt, niin keräytän toisen tunnin lisäaikaa.
Kahvia en ite juo, mutta töissä pitäisin sen kahvitunnin niin saapi kaksi tuntia levätä kun muuten olisi vain yksi ruokatunti. Syö sitten vaikka puoleen tuntiin..
Termosmasterin kahvissa ei kyllä suutaan polta. Sopii nykyaikaiselle turvallisuustyömaallekkin.
Moccamasteri on, varmaan 30 vuotta vanha. Eipä tule käytettyä, kun teen kahvin suoraan kuppiin.
Yksin teen kuppiin kahvit, kaksin keitetään pannussa. Eipä tuo seisotus etenkään vaaleapaahtoisten juhlamokkien makua paranna. Moccamasteria käytetään jos kyläilijöitä on yli viisi, muuten perinne pannu käytössä. Kuppiin keittelyssä vedenkeitin ja porot bilteman syvänmalliseen teesihtiin
Jos termoskeittimellä keittelee yhden kupin, siis 1,25dl tai kaksi kuppia 2,5dl, niin se termoskannu pitää ensin huuhdella kuumalla vedellä. Kaikkihan tuon tietävät mutta joiltain saattaa kiireessä kerran unohtua ja siitä tulee tapa, ettei lämmitä termaria ensin.
Joo, itsellä usein töissä mukana termarikahvit niin aina illalla termariin kiehuva vesi vedenkeittimestä, aamulla pannulla keitetty kahavee termariin. Joskus 1600 jälkeen saattaa viimeiset lirut termaruista kuristaa, on se vielä lämmintä, lounasaikaan polttavan kuumaa. Yleensä 0630 huitteilla tuo kahavee sinne termariin keitetty. Tummapaahtoinen pysyy hyvin juomiskelpoisena.
Meillä leikittiin aikansa niitten keittimien kanssa, yksi suli omia aikojaan, mutta oli onneksi tiskipöydällä, niin ei tullut muuta tuhoa. En muista tarkkaan montako tuli kokeiltua, mutta kaikilla sama tapa, niin kylmää ettei sitä kannatanut termoskannuun laittaa. Todettiin ettei olla leikki-iässä, ja haettiin vanha pannu takaisin. Sillä kun keittää kaks termoskannullista aamulla, ja yhden kannullisen illalla viimeisiksi hommikseen, ja pistää hyvät lämpöeristetyt myssyt päälle, on aina käyttökelpoista ainetta saatavilla. Joskus hyvin harvoin täytyy keittää ylimääräinen annos, jos sattuu joku masinisti tulemaan tohon pöydän viereen horiseen.
Rajusti off-topic, mutta pakko laittaa juttu termarista.Jammu kirjoitti: ↑La Marras 27, 2021 11:04 am Joo, itsellä usein töissä mukana termarikahvit niin aina illalla termariin kiehuva vesi vedenkeittimestä, aamulla pannulla keitetty kahavee termariin. Joskus 1600 jälkeen saattaa viimeiset lirut termaruista kuristaa, on se vielä lämmintä, lounasaikaan polttavan kuumaa. Yleensä 0630 huitteilla tuo kahavee sinne termariin keitetty. Tummapaahtoinen pysyy hyvin juomiskelpoisena.
Tällä paikkakunnalla vaikuttaa eräs ammattivalehtelija. Siis semmoinen, joka puhuu aivan mitä sylki suuhun tuo. Kaikki tietävät, että juttuja ei juuri koskaan kannata uskoa, mutta viihdyttäviähän ne ovat.
Kyseinen isäntä alkoi työmaalla kahvitunnilla puhumaan, että kyllä nuo Airamin termokset on melkolailla hyviä pitämään lämpönsä. Hänellä oli alkutalvesta kahvit termoksessa rankamettässä mukana ja jostain syystä pääsi termari hukkumaan mettään. Hän sitä siinä sitten haeskeli tovin, eikä mistään löytynyt. Harmittavaa sinänsä, kun se oli vielä täynnä kahviakin.
No päivä pärjättiin ilman kahvia.
Seuraavana keväänä hän oli katselemassa metsäänsä ja yllätyksekseen löysi syystalvesta löytyneen termarin mättään vieresta. No hän varovasti avasi korkkia tarkistaakseen, että oliko sisuskalut hajonneet pakkasessa talven aikana. No perhana, ulos tuli höyryävää kahvetta. Siinä sitten vietettiin kahvituokio metsäreissun päätteeksi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Jukkeri, SPS1975, Ukso2 ja 83 vierailijaa
